ผู้เขียน หัวข้อ: แจ้งโอนเงิน จองคิวติดแก๊ส....วันพฤหัส ที่ 8 มีนา 55 8รับ  (อ่าน 11427 ครั้ง)
sms4j
กระทู้: 15
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2012, 11:43:00 AM »
นาย วิมล
CRV G3 2.0
โอนเงิน 1000 บาท
วัน เวลา 27/02/2555 - 11:32:07
วิ่งมาแล้ว 2xxxx km  ต้องเตรียมรถยนต์อย่างไรบ้างครับ
ถ้าเพิ่มเป็นถัง 58 ลิตร จะดีไหม ต้องเพิ่มเงินอีกเท่าไหร่
ผมจะมาจากโคราช วันเดียวเสร็จ ใช่ไหมครับ ต้องนัดมาจูนวันหน้าอีกหรือเปล่า
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2012, 09:51:03 AM »
ถ้าเป็นถังโดนัท ขนาด 58-59 lite  ติดตั้งเสร็จแล้ว  จำเป็นต้องเปลี่ยน สปริงหลังใหม่ พร้อมกับ เปลี่ยนโช๊ค หลังใหม่ด้วยครับ ไม่นั้น ท้ายจะห้อย ควบคุมรถ ลำบาก ครับ
แนะนำ หากไม่อยากดัดแปลงตัวรถ แนะนำ ขนาด  51 lite ลงตัวมากที่สุดครับ  ถ้าเพิ่มเป็นขนาด 59 lite  ต้องเพิ่มเงินอีก  1,000 บาท และโทรแจ้งกับทางร้าน เดี่ยวทางร้านจะจัดหาถังไว้ให้ครับ
ส่วนตัวเครื่องยนต์ ไม่จำเป็นต้อง เตรียมเพิ่มเติม ใด ๆ ครับ นำรถเข้ามาติดตั้งได้เลย ครับผม
sms4j
กระทู้: 15
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2012, 01:27:06 PM »
ผมคงไม่เปลี่ยนแปลงรถ ขอเป็นโดนัท 51 ลิตรแล้วกันครับ
สอบถาม การเชื่อม OBD CAN กับ ECU ตอนนี้ G3 ต่อตรงไหมครับ หรือต้องผ่านกล่องแปลงสัญญาณ
แล้วชุดนี้ รวมกล่องแปลงสัญญาณแล้วใช่ไหมครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2012, 11:17:30 PM »
Crv g3 ตอนนี้สามารถต่อเชื่อม obd can. ได้โดยตรงครับ ไม่จำเป็นต้องใช้กล่องแปลงสัญญาณครับ
sms4j
กระทู้: 15
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 01, 2012, 09:34:11 AM »
ขอบคุณครับ วันที่ 8 เจอกันครับ!
sms4j
กระทู้: 15
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 01:27:06 PM »
ติดเรียบร้อยแล้วครับ
ก้อยังไม่มีปัญหาอะไร ลืมถามเรื่อง กระเป๋ายางอะไหล่ ไม่มีแถมให้ลูกค้าแล้วเหรอครับ....
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 07:47:46 PM »
มีครับครับ. แต่ตอนนี้ที่ทางร้านมีแต่เป็นไซล์ล้อเล็ก สำหรับรถเก๋ง
ไว้ตอนเช็ค 1เดือนแจ้งรับตอนนั้นได้ครับ.
sms4j
กระทู้: 15
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 07:56:02 AM »
คุณเจครับ พึ่งสังเกตุหรือได้ยินเสียงดังแก๊กๆ เวลาปิดเครื่องเสียง เหมือนมีพาสติคกระทบกัน หรืออะไรสักอย่างมันหมุนไม่แน่นในคอนโซลที่เก็บของด้านผู้โดยสารครับ เวลาเราขับบนถนนไม่เรียบ ทำให้รำคาญ ไม่ทราบว่าเกิดจากที่รื้ออกมาไหม ตอนติดแก๊สไหม? ก่อนหน้านี้ผมก้อไม่ได้ยินเสียง (ไม่ค่อยแน่ใจ)
คุณเจจะลองดูให้ก่อนได้ไหมครับ ถ้าไม่หาย ผมอาจจะลองไปคุยกับศูนย์
อีกอย่างผมอยากจะปรับเวลาตอนสตาร์ท...ให้เปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊สมากขึ้นสักกะหน่อย ผมว่ามันเร็วไป อยากใ้ห้ใช้น้ำมันเยอะๆ ไม่ทราบว่าคุณเจตั้งไว้เท่าไหร่ ว่าจะลองโปรแกรมยังไม่มีเวลา ไม่ทราบว่า ผมเอาไปให้คุณเจปรับให้ได้ไหมครับ พรุ่งนี้ว่าจะเข้า กทม...
ปล ทั่วๆไป iระบบก้อใช้งานได้ดีครับ รู้สึกว่าเกจแก๊สจะไม่ค่อยตรง อยู่จุดแดงเกือบตลอด แต่ขอใช้งานไปให้ครบระยะ ดูอาการไปเรื่อยๆก่อน เดี๋ยวค่อยสรุปอีกทีแล้วกัน..
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 06:48:00 PM »
พรุ่งนี้วันพุธ วันหยุดของทางร้านรบกวนเป็นวันพฤหัสครับ
เรื่องเสียงดัง.  เกจ และระยะเวลาในการตัดให้นานขึ้น เดี่ยวจัดการให้ครับ
sms4j
กระทู้: 15
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 10:19:14 PM »
รอเอาไปตอนเช็ค 5000 แล้วกันครับ ผมจะได้ตรวจสอบ เช็คให้ละเอียดอีกทีว่ามีอะไรผิดปกติ อยู่โคราช มาบ่อยๆไกลเหมือนกัน
ภาพรวม ตอนนี้ก้อปกติ ใช้งานได้ดี ไม่มีอะไรซีเรียสมาก ครับ
ผมอาจจะลงโปรแกรม ศึกษาและปรับการเปลี่ยนนำ้มันเป็นแก๊สด้วยตัวเอง ขอลองดูค่าที่คุณเจตั้งไว้ก่อน....ขอบคุณครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 12:36:56 PM »
ครับผม ลองตรวจสอบเบื้องต้นดูก่อน. ส่วนตัวโปรแกรมติดขัดตรงจุดไหน ออนไลน์ให้ผมช่วยดูให้ตลอดครับ
sms4j
กระทู้: 15
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 17, 2012, 04:46:45 PM »
คุณเจครับ ผมสงสัย
- ผมลองรันโปรแกรม V1.07 มันก้อต่อได้โหลดข้อมูลปัจจุบันมาดูหน้าจอได้ แต่แปปๆมันจะ disconnected ต้องต้อใหม่ตลอดเลย ไม่รู้เป็นสาเหตุจากคอมผมเปล่า
- ผมสงสัยเรื่อง Gas Level Sensor ตามรูปข้างล่าง 50-0 kOhm มันตั้งถูกไหมครับ
- ความหมายของเลข Actual gas level  หมายถึงอะไรครับ ผมว่ามันไม่ค่อยถูก ผมลองเปิดดูขีดนาฬิกาตรงว่าล์ว มันก้อน่าจะถูกนะครับ (คือ แก๊สใกล้จะหมด เหลือไม่ถึง 50 กม แต่ตัวเลขมันโชว์ 225 งง)
โทดทีถามเยอะครับ กำลัง อยากลอง สนุกดีครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 17, 2012, 09:43:43 PM »
การเชื่อมต่อที่มีการหลุด. ให้ทำการโหลดไดร์เวอร์ใหม่ตาม ลิงค์ด้านล่างครับ
http://jautogas.com/board/index.php?topic=2715.0
ส่วนเกจที่ติดตั้งให้ไปนั้น เป็น 0-90โอห์นะครับ. ที่เลือกอยู่ตอนนี้จะคนละรุ่นกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 09, 2012, 12:10:57 AM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
