หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: สายจูนแก๊ส  (อ่าน 54298 ครั้ง)
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2012, 07:18:36 PM »
1. โปรแกรมจูน Europegas s.a.s
http://www.europegas.net/download_p.html
ดาวน์โหลดที่ไฟล์ OSCAR OBD CAN / S.A.S  V 1.08
2. ไดรเวอร์สายจูน
http://www.europegas.net/download_p.htmlดาวน์โหลดที่ไฟล์ PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.5.0 (ไดร์เวอร์สายจูน)
3. โปรแกรมปรับจูนออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต   โน๊ตบุ๊ค ทั้งสองเครื่อง  ต้อง ออนไลน์ไวไฟ อินเตอร์เน็ตพร้อมกัน
http://www.teamviewer.com/th/download/windows.aspxดาวน์โหลดเวอร์ชั่น
TeamViewer เวอร์ชันสมบูรณ์ - Windows
ออลอินวัน: TeamViewer เวอร์ชันสมบูรณ์
การดาวน์โหลดที่แนะนำนี้สามารถสร้างการเชื่อมต่อและรอรับการเชื่อมต่อได้ เป็นโซลูชันหนึ่งเดียวที่สะดวกและครอบคลุม
* IMG_0843.jpg (115.82 KB, 600x448 - ดู 9075 ครั้ง.)
* s.a.jpg (68.12 KB, 550x343 - ดู 6680 ครั้ง.)
* team.jpg (76.13 KB, 600x375 - ดู 6642 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 05, 2012, 09:17:41 AM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
uchio
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2012, 12:30:05 PM »
พี่เจครับ สายจูนนี่ผมเห็นมีขายกันเยอะไม่รู้ใช้อันไหนได้บ้างครับ แต่สนใจแบบที่เป็น bluetooth อยู่เหมือนกันครับไม่รู้ว่าจะใช้กันได้ไหมครับ พี่เจพอจะรู้ไหมครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2012, 04:01:01 PM »
แนะนำ  แบบ สายลิงค์  แบบธรรมดา ดีกว่าครับ
แบบ bluetooth  การส่งสัญญาณ บางที อาจ ผิดพลาด   ทำให้ การจูนมีปัญหาได้ครับ
แนะนำ แบบ ธรรมดา ทั่วไปก็เพียงพอ แล้วครับ
sui
กระทู้: 40
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 11:05:27 PM »
เป็น เพียงชื่อของสายจูน เท่านั้นเอง ครับ
ก็เป็นทางเลือกในการบริการ สำหรับลูกค้า  และ  สภาพการจราจรที่ติดขัด  การ ปรับแต่ง บางเคส  ปรับแต่ง ในโปรแกรม เพิ่มเติมอีกเล็กน้อย เช่น ระดับเกจวัดปริมาณแก๊ส  ผิดเพี้ยน  ขึ้นไม่ครบ
หรือ ตอนเช้า ตัดเป็นแก๊ส เร็วเกินไป  หรือ  ลูกค้า อยากให้วิ่งดี กว่าเดิมขึ้นไปอีก  สามารถ ปรับจูนด้วยตนเอง เบื้องต้นได้  หรือ ไม่มั่นใจ   ให้เปิด ออนไลน์ แล้วให้ทางร้าน  ปรับจูนให้   ก็เหมือนขับรถมาปรับจูนที่ร้านเหมือนกัน   ลูกค้า ท่านที่อยู่ไกล  ๆ จะได้ไม่เสียเวลาในการนำรถเข้ามา ปรับแก้ครับ
ส่วน การเช็คระยะหลัก  ที่  1 เดือน  และ ต่อไป ทุกๆ 6 เดือน  ลูกค้า  ก็นำรถเข้ามาตามปกติ   ก็มีการเช็คการรั่วซึม ตามข้อต่อต่างๆ  ทั้งระบบแก๊ส   และท่อทางน้ำ   และมีเปลี่ยน ไส้กรอง ทุก 30,000 กม. ครับ
ลูกค้าติดตั้งใหม่ ตอนนี้ ผมติดตั้งให้ทุกคัน  ส่วน ลูกค้าเก่า ถ้าสนใจ แจ้งกับทางร้านได้เลยครับ
โอ้ว มีจูนออนไลน์ด้วย ไฮโซจริงๆ
anucha_b
กระทู้: 32
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 24, 2012, 12:01:13 AM »
โปรแกรมโหลดไม่ได้ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 24, 2012, 12:35:43 PM »
เป็นตัวโปรแกรม  หรือ ตัว ไดรเวอร์สายจูนครับ
anucha_b
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 24, 2012, 01:22:06 PM »
ที่โหลดไม่ได้โปรแกรมจูนครับ      ส่วนไดร์เวอร์กับteamviewerโหลดได้ไม่มีปัญหา
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 24, 2012, 04:20:15 PM »
ผมลองโหลด    ก็โหลดได้ปกติ ครับ
แต่ ก่อน รันโปรแกรม ต้องติดตั้ง โปรแกรม java ลงในตัวเครื่อง ด้วยนะครับ
โปรแกรม europegas s.a.s  จะต้องรันบนเครื่อง ที่มีการติดตั้งโปรแกรม java ด้วยครับ
anucha_b
กระทู้: 32
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 24, 2012, 10:50:59 PM »
โหลดได้แล้วครับ วิธีจูนออนไลน์เดี๋ยวผมขอสอบถามด้วยนะครับ
Wake
กระทู้: 14
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 29, 2012, 04:54:14 PM »
อ่ะช่า...ช่างเจ, แถมสายจูนให้ทุกคัน ผมลูกค้าเก่าก็ได้แถมด้วยเหรอ ถ้าใช่ไว้จะเข้าไปเอาของแถมนะครับ
The Only Thing Necessary For The Triumph Of Evil is For Good Men To Do Nothing.
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 29, 2012, 04:55:05 PM »
เอารถแวะเข้ามาติดตั้งเพิ่มได้เลยครับ
goldwing
กระทู้: 125
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 29, 2012, 08:36:31 PM »
สายจูนของผมเป็นเหมือนรูปข้างบน เนี่ยใช้ไดรเวอร์ตามข้างบนได้เลยใช่มั๊ยครับ แล้วใช้ได้กับ Windows 7 ใช่มั๊ยครับ ผมยังเชื่อมต่อ ECU ไม่ได้เลยครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 29, 2012, 09:21:35 PM »
ของพี่ gold wing. จะเป็น obd can ตัวเก่าไม่ทราบว่าพี่โหลดโปรแกรมจูนตัวไหนไปครับ
ชือโปรแกรมจะเป็น Oscar. Obd can. ครับ
goldwing
กระทู้: 125
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 29, 2012, 10:06:02 PM »
ผม load ตัว OSCAR OBD CAN V2.12  ไปครับคิดว่า ปัญหาน่าจะอยู่ที่ ไดรเวอร์สายจูนมากกว่าครับแต่ไม่แน่ใจที่ผมใช้อยู่เนี่ย ใช้ไดรเวอร์ ตัว PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.5.0.zip ที่ลงไว้ได้อ่ะป่าวคับ...และใช้ Windows 7 ด้วยคับ
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 29, 2012, 10:31:07 PM »
ข้อมูลตรงนี้ผมไม่มั่นใจครับ
ไว้มีข้อมูลเพิ่มเติมจะมาแจ้งให้ทราบภายหลังครับ
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
