ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามระหว่าง Ac stag 300 premiumกับ oscar obd can ครับ  (อ่าน 9657 ครั้ง)
kaendee
« เมื่อ: มีนาคม 01, 2010, 09:16:51 PM »
รบกวนคุณ เจ ช่วยไขความกระจ่างด้วยครับ
ขออนุญาต คำถามที่ค้างคาใจเป็นข้อๆ นะครับ
-รถ โตโยต้า วีออส ปี 2006 เครื่องยนต์ 4 สูบ เคย ลองตรวจสอบที่ร้านแกสอื่น เขาบอกว่า ไม่มี can  เป็น iso....
ช่วยแนะนำว่าติดหัวฉีดยี่ห้อไหนดี ระหว่าง ac stag 300 premium กับ oscar obd can หรืออื่นๆที่แนะนำ ครับ
-ถ้าไม่มีระบบ can สามารถ ติด ระบบ oscar obd can  ได้ไหม
-แล้วถ้าติดได้แต่เชื่อม can ไม่ได้ เทียบกับ ac stag 300 premium หรือ autronic evo ตัวไหนดีกว่า
ในแง่ของประสิทธิภาพการทำงาน และคุณภาพอุปกรณ์ ที่ใช้ติดตั้ง และราคาด้วยนะครับ (รบกวนช่วยแยกเป็นข้อๆด้วยนะครับ จะได้ชัดเจน)
-และถ้าติดได้เป็นแบบ oscar obd can สามารถ จูนอัตโนมัติหรือเปล่า  และ ac stag 300 premium สามารถ จูนอัตโนมัติหรือเปล่า
-อนาคตจะสามารถเชื่อมต่อ can ได้หรือเปล่า(เพราะเป็นแบบ iso)  มีกล่องแปลงหรือเปล่า  ถ้ามีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในภายหลังอีกเท่าไหร่ หรือต้องซื้อยกกล่อง ECU Gas
-การเปลี่ยนอุปกรณ์เวลาที่เสีย ชำรุด ยี่ห้อไหนแพงกว่ากัน และตัวไหนทนกว่ากัน ประมาณกี่ปีถึงจะเปลี่ยนครับ
-ราคาติดตั้งเท่าไหร่ครับ มีถังขนาดไหนบ้าง ราคาเท่ากันหรือเปล่า
-มีกล่องปิดให้ด้วยไหมครับ
-เกี่ยวกับการเจาะ ไอดี ระหว่างถอดออกกับไม่ถอดออก เพราะหากถอดออกแล้วออกจะไม่เข้าที่เหมือนเดิม ถ้าเป็นพลาสติกเมื่อเจาะแล้วจะเป็นเส้นๆไม่มีเศษหลุดจริงหรือเปล่าครับ
ขอขอบคุณช่างเจที่ช่วยตอบคำถามล่วงหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 01, 2010, 10:06:33 PM »
รุ่นนี้เป็น 0bd  2  ครับ ประเภทเดียวกับ iso
ติดตั้งได้ครับ  แต่ อนาคต ผู้นำเข้า กำลังสั่งกล่อง แปลงสัญญาณ สำหรับ รุ่นนี้ อยู่ครับ
แบบเชื่อม obd can ได้  หรือ แบบที่สามารถ ดึงค่า  short term มาคำนวน ค่าการจ่ายแก๊ส ในย่าน close loop ได้ จะ ดีกว่าครับ ประหยัดแก๊ส มากกว่า   จ่ายแก๊ส  แม่นยำ  ไม่ฉีดแก๊ส ทิ้ง   อัตรา การวิ่ง อาจ พอๆ กัน  แต่ ได้เรื่อง ความประหยัด และความสมบูรณ์
oscar obd can  ปรับจูน อัตโนมัติ  ไม่ต้องวิ่งจูน  วิ่งเนียน กว่า ใช้คนจูนครับ   ติดตั้งเสร็จ เอารถออก ลองวิ่ง ตาม สภาพการใช้งานจริง   นำมัน  1 เที่ยว   แก๊ส อีก  หนึ่ง เที่ยว  จากนั้นให้โปรแกรม คำนวนให้เอง ว่า   แต่ ละ จุด ต้อง เพิ่มต้องลด อย่างไร    ถ้ายิ่ง ต่อ  can ได้จะยิ่งประหยัด เพิ่มขึ้นครับ
ผู้นำเข้า กำลังสั่งกล่อง แปลงสัญญาณ สำหรับ รุ่นนี้อยู่  ราคาเพิ่ม  ไม่เกิน 1,000 บาท ครับ
อุปกรณ์แก๊ส ที่ติดตั้งไปจากร้านผม ผมรับประกัน กล่อง ecu gas 2 ปี และอุปกรณ์อื่น 1 ปี หากเกิน ปีไป แล้วเกิดเสียหาย หรือ ชำรุด จะทำการ ซ่อม หรือ เปลี่ยนให้ใหม่  เน้นให้ลูกค้าทางร้าน เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ครับ
 กล่อง ปิดทางร้านผมมี ครับ
ทางร้านผมถอดท่อ ร่วมไอดีออกมาเจาะ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 01, 2010, 10:33:13 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 02, 2010, 11:04:10 PM »
จุดเด่นหลักๆ หัวฉีด europegas
 1 หม้อต้ม  magic III 250 HP  หม้อต้ม รุ่นใหม่  ระบบเข็ม  ไม่ใช่ ระบบไดอะแฟรม ที่มักมีปัญหา เรื่องเสียงดัง  เล็กกระทัดรัด  ติดตั้งง่าย  แข็งแรงทนทาน  ผลิต จาก  สเตนเลส   กลึง cnc  ขึ้นมา  มั่นใจ ได้ว่า  หม้อต้ม ทุกตัว  มาตรฐานเดียวกัน  ชิ้นงาน ขนาดเดิม ไม่ผิดเพี้ยน  แน่นอน
2  ระบบ ecu gas แบบ  ไม่ต้อง วิ่งไป จูนไป   แต่ ใช้วิธี  วิ่งเก็บค่า   น้ำมัน  กับแก๊ส    จากนั้น โปรแกรม  คำนวนให้เอง ว่าต้อง ปรับแก๊ส เพิ่มลด เท่าไร
3  ถ้า กล่อง สามารถเชื่อมต่อ กล่อง  น้ำมันได้  ดึง ค่า  short term  มาคำนวน จะยิ่งทำให้ การขับขี่ ย่าน  close  loop  จะยิ่งเพิ่มความประหยัด และให้อัตราเร่งที่ดีขึ้น
SuchatP
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 03, 2010, 06:19:38 PM »
Toyota Vios Year 2006 รบกวนสอบถามเพิ่มเติมครับ กำลังสนใจอยากติดตั้งด้วย
1. กรณี ที่ oscar obd can กับ VIOS รุ่นดังกล่าวยังไม่สามารถดึงสัณญานออกมาได้จะทำให้ไฟ Engine แสดงขึ้นมา หรือ ไม่
2. อยากให้แจ้งทาง Website ด้วยว่า หาก กล่องแปลงสัญญาณ สำหรับรถรุ่นนี้ มาถึง และได้ทำการทดลองแล้วได้ผลเป็นอย่างไร
3. ตอนนี้กำลังมอง AC Stag300 Plus , AC Stag 300 premium , Europegas ไม่ทราบว่าควรติดตั้งตัวไหนครับ และราคาเท่าไหร่ครับ
<a href="http://" target="_blank">http://</a> ขอบพระคุณมากๆ ครับ <a href="http://" target="_blank">http://</a>
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 03, 2010, 07:33:16 PM »
ตรงนี้ คอนเฟริม ว่า ไม่โชว์ 100 % ครับ
คือตอนนี้ที่ ทดสอบ แล้วใช้งานได้ผลแล้ว  เป็น รุ่น honda civic fd   new city   new jazz     new crv  ทดสอบแล้วเสร็จแล้ว  กำลังสั่งของเข้ามา  ถ้า ของ พร้อม มีอยู่แล้ว  จะแจ้ง ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ แน่นอนครับ ตอนนี้ กล่องแปลงยังไม่อยู่ในมือ  เลย ยังไม่อยากแจ้ง เดี่ยวจะสับสน กันครับ
ที่ร้าน ผม ตอนนี้ติดตั้งหัวฉีด europegas  ยีห้อเดียว แล้วครับ  ถ้าจะให้แนะนำ  ก็ต้องแนะนำเป็น หัวฉีดตัวนี้ครับ
ด้วยเหตุผล  ที่เหนือกว่า คือ
1  หม้อต้ม รุ่นใหม่ ตัดปัญหา เสียงหอน 100 %  ผลิต จากสเตนเลสทั้งใบ     ขนาดเล็ก  รองรับแรงม้าได้อย่างเพียงพอ
2  ไม่ต้องวิ่งไป  จูนไป  เหมือนหัวฉีด รุ่นเก่า
3 อนาคต เชื่อมต่อ  obd ได้     เหตุผล เหล่านี้ ล้วนเป็น  จุดที่เหนือกว่า หัวฉีด ตัวอื่นชัดเจนครับ
kaendee
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 04, 2010, 01:43:24 PM »
-ตัดไฟ engine show โดยใช้โปรแกรมเองหรือเปล่าครับ
-กล่องแปลง ทดสอบใน new city ฯลฯ แล้ว สามารถใช้กับ vios 2006 ได้หรือเปล่าครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 04, 2010, 04:36:59 PM »
เรื่องไฟโชว์ เป็นเรื่อง ของ ส่วนผสม ที่ไม่สมบูรณ์
ถ้า กล่อง ควบคุม  ส่วนผสมให้สมบูรณ์ตลอดเวลา  ปัญหาไฟโชว์ ก็จะไม่มี ครับ
