ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความมั่นใจในการติดครูซ  (อ่าน 6622 ครั้ง)
toonkku
« เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 12:09:15 AM »
     ทราบมาว่ารถที่ทางร้านติดแก๊สส่วนใหญ๋จะเป็นโตโยต้า...
อยากให้คุณเจให้ความมั่นใจ...กับพวกเราชาวครูซหน่อยครับว่า
chev cruze ก็สามารถติดlpgได้...และควรใช้รุ่นไหน ราคาเท่าไหร่
(เอาแบบดีสุด ราคาไม่เกี่ยง)
    เพราะขณะนี้มีเพื่อนๆในcruzethailand.com ต้องการติดแก๊สกันเยอะ
และปัญหาเดิมของรถยี่ฮ้อนี้ก็เยอะอยู่แล้ว...พวกเราเลยต้องให้ความสำคัญ
กับการเลือกร้านติดแก๊สมากเป็นพิเศษ...และเท่าที่ผมหาข้อมูล  ร้านคุณน่าเชื่อถือ
และใด้รับความนิยมมากที่สุด...ขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบนะครับ
   ปล.ทางร้านน่าจะมีบริการรับบัตรเครดิตนะครับ
mactiger
กระทู้: 15
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 01:41:54 AM »
http://jautogas.com/board/index.php?topic=1865.0
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 08:39:28 PM »
chevrolet  cruze ชุดหัวฉีดที่มีความเหมาะสม ในการติดตั้ง จะต้อง ประกอบด้วย ส่วนหลักๆ ประมาณนี้ครับ
1 โปรแกรม การจูนแก๊ส  มีฟังก์ชั่น ตัดสัญญาณ ฉีดน้ำมัน พัลล์สั้น ได้
2 กล่อง ควบคุม สามารถเชื่อมต่อ obd can ได้  จะทำให้ การสั่งจ่ายแก๊ส ทำได้ ละเอียด และรถวิ่งได้ดีขึ้น มีปัญหา กับระบบเครื่องยนต์ สามารถใช้ โปรแกรมจูน แก๊ส  ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์  และสามารถแก้ไข ปัญหา เบื้องต้น  อ่านค่า โค๊ด ไฟโชว์ได้ว่า  ปัญหา เกิดจากอะไร ทำให้ การแก้ปัญหา ง่าย และตรงจุด รวดเร็ว
3  หัวฉีด แก๊ส ควร มีความเร็วในการฉีด ขั้นต่ำ  2.0 ms.   และ ถ้าเป็นหัวฉีด แบบ เลือก ขนาด ของหัวฉีด ตาม แรงม้าของเครื่องยนต์ได้  จะทำให้ เครื่องยนต์ ทำงาน ในระบบแก๊ส  ได้เต็ม ประสิทธิภาพ เหมือนตอนขับน้ำมันมากขึ้น  รอบต่ำ ไม่อืด  รอบปลาย  ไหล  ได้เหมือนน้ำมัน ไม่มีตื้อ ปลาย
4  หม้อต้ม รองรับแรงม้าได้สูง  ทำงานเสียงเงียบ  ไม่สามารถความรำคาญ ให้แก่ ผู้ขับขี่
หากชุดแก๊ส   ใด มีฟังก์ชั่นใด ครบ  ตามด้านบน  ก็ติดตั้งได้จบ  ไม่มีปัญหาครับ
หาก   ต้องการ ชุดแก๊ส ที่ ทรง ประสิทธิภาพ ให้สูงขึ้นไปอีก   แนะนำ ให้เลือกใช้   ชุดหัวฉีดแก๊ส   ระดับใช้ในโรงงานประกอบรถยนต์  หรือ  ระดับ OEM จะทำให้ได้ชุดแก๊ส ที่  ทำงานนิ่ง สนิท เหมือนระบบน้ำมัน   ไม่มีปัญหากวนใจ  ในระยะ ยาวได้อย่างดี ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2011, 10:30:35 AM »
หัวฉีดแก๊ส ที่โรงงานประกอบรถยนต์ เลือกใช้  เบรนด์ชั้นนำ
ประกอบ ด้วย
BOSCH  จากเยอรมัน
KEIHIN  จาก ญี่ปุ่น
blue_top
กระทู้: 21
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 02:09:17 PM »
cruze คันนั้นเป็นของพี่ผม 1.6 LS
ผมพาไปติดเองครับ KEIHIN + แคปซูล 58 ลิตร
ผมขอเขียนไม่เชียร์แล้วกัน (อย่าว่ากันน่ะครับ)
- ที่เลือกร้าน เจ เพราะใกล้บ้านครับ
- เรื่องงานติดตั้ง อันนั้นต้องเห็นด้วยตาครับ แต่ที่เคยเห็นรถคันอื่นของที่ีทำงาน ที่ติดกับ ช่างเจ ผมรับได้
- เรื่องจูน บอกตรงๆน่ะครับ มีดับ 2 รอบ แต่เรื่องนี้สำหรับผมไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพราะดูจากอาการที่ดับ ดับรอบเดินเบาช่วง ms น้อยๆ ได้คุยกับ ช่างเจ แนะวิธีจูน ซึ่งผมก็มีสายจูน อันนี้ก็หมดปัญหาไป
อันนี้แล้วแต่ท่านหละครับ
แต่อยากถามอะไรก็ถามได้น่ะครับ
blue_top
กระทู้: 21
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2011, 01:59:45 PM »
มาบอกเพิ่มเติม
เห็นบางท่านไปติดมาแล้วมีปัญหา ส่วนของผมนั้นยังไม่เจอก็มี
- สตาร์ทไม่ติด ยังไม่เจอ
- ไฟเครื่องโชว์ ยังไม่เจอ
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2011, 11:39:39 PM »
ขอบคุณมากครับ ที่มารายงานผล ให้เพื่อนๆ ทราบครับ
มีข้อสงสัย เรื่องการปรับจูน ส่วนไหน  สอบถามเพิ่ม เติม ได้ครับ
