ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับ
คัดลอกมาให้อ่านจากในเว็บครับ
ปัญหายอดฮิต
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank1)
* เฉพาะสาเหตุนี้นะครับ ถ้า ECU แจ้ง code อื่น ก็ทำการซ่อมตามนั้น
คำแนะนำจากศูนย์
-เปลี่ยน catalyzer (เสื่อมจากการใช้งาน) 17,xxx.-
-เปลี่ยนกล่อง ECU (เสีย แต่จริงๆไม่เสียหรอก) 4x,xxx.-
-เปลี่ยน O2 Sensor อีก 2 ตัว ตัวละ 3 พันปลายๆ
ถ้าหมดประกัน 3 ปี 100,000km ต้องจ่ายเองครับ ดีจริงพี่โต
รวมๆแล้ว ร่วม 80,000.- เฮ้อ.....ไปดาวน์คันใหม่ได้เลยนะนั่น
เปลี่ยนแคตฯ ยังพอรับได้.... เพราะของมันเสื่อมจากการใช้งาน
แต่ต้องเปลี่ยน ECU นี่รับไม่ได้.... ไม่ใช่ความผิดของเราซะหน่อย
สาเหตุ
เนื่องจากรถยนต์รุ่นใหม่ๆ หลังปี 2000 จะมี O2 sensor สองตัว
ตัวแรก O2 ใช้วัดค่า ส่งค่าให้ ECU คำนวณเพื่อปรับชดเชยส่วนผสมเชื้อเพลิง +/-
O2 sensor ตัวที่สอง จะวัดค่าไอเสีย เมื่อผ่านการบำบัดโดย catalyzer
เพื่อให้ผ่านตามมาตรฐาน EURO
ในรุ่นก่อนไมเนอร์เชนจ์ ซึ่งโปรแกรมที่ใส่ไว้
จะตั้งค่า Warning ไว้ในระดับสูง
คือไอเสียจะต้องสะอาดมากๆ
เมื่อใช้งานรถไประยะหนึ่ง catalyzer มีการเสื่อมสภาพ(เร็วไปหน่อย,คุณภาพ?
จากการเก็บข้อมูลมาพักนึง....
ข้อบ่งชื้อีกอันนึงคือ คันที่ใช้น้ำมันเบนซิน จะมีค่า O2 เซนเซอร์ตัว 2 ที่ดีกว่ารถที่ใช้น้ำมันแก็สโซฮอล
แต่ถ้าตัว Catalyzer เสื่อมสภาพจริง ก็มีทางเลือกที่ไม่ต้องเปลี่ยน Catalyzer ของโรงงาน ที่มีราคาแพง
ใช้ของแต่งกันไปเลย....ราคาย่อมเยากว่ากันเยอะซะด้วย
ค่า O2 ตัวที่สองได้รับค่า ถึงจุดสุดยอด...
ECU ซึ่งเป็นตัวประมวณผล จะสั่งให้ไฟ Check Engine Light ติด
เป็นเรื่องปกติ
แต่ เมื่อไฟ CEL ON ไม่ว่า ด้วยเรื่องยิบย่อยอะไรก็แล้วแต่
ผลลัพธิ์คือ กล่องจะเข้าสู่ save mode
save mode มีอะไรบ้าง
- สั่งจ่ายเชื้อเพลิงในกรณีใช้น้ำมัน +25% บางจังหวะ (ไอเสียเหม็นได้ใจ)
- ระบบ ECT POWER ไม่ทำงาน
- ระบบเกียร์ออโต้จะอืดๆ เหมือนทำงานไม่เต็มที่ 100%
ในรุ่น 1.8G มีแถมไฟอีก 2 ดวง... เป็นที่มาของ "ไฟ 3 ดวง"
-ตัดการทำงาน VSC
-TRC OFF
ทางแก้ที่ทำคือ ทำให้ O2 รับค่าไอเสียจ่ายค่าอยู่ในช่วงปกติเหมือน่แคตฯเดิมๆมีอยู่
ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 พวกอีก
-มี catalyzer เดิมของโรงงานติดอยู่
-ใส่ sport catalyzer
-ตัดแคตทิ้ง,ทะลวงใส้
รถบ้านๆ ไม่ได้ทำอะไรเลย เดี๋ยวไฟก็ขึ้นแต่ช้าหน่อย ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
ใครบอกว่า ท่อโน้นๆนี้ๆใส่แล้วไฟไม่ขึ้น
ฟันธง ถ้าเป็นช่วงปี 2001-2003 ขึ้นหมด
ใครตัดแคต ไฟโชว์หมด วิธีการแก้ทาง Electronic มีครับ แต่ยังไม่ได้ลอง
รวมถึงเพื่อนๆ CAMRY, WISH ด้วย
โรคไฟสามดวงระบาดทั่ว แต่ upgrade กล่องได้
