ผู้เขียน หัวข้อ: altis 1.8G หน้าหมู 2006 ติดแก๊สวิ่งไปประมาณ 3000โล มี ไฟ abs vsc trc ขึ้นสามดวง  (อ่าน 23584 ครั้ง)
aoud
กระทู้: 16
« เมื่อ: ตุลาคม 13, 2010, 01:22:49 PM »
อันนี้ต้องแก้ไขยังงัยครับ แล้วอันตรายไหม
BANK
กระทู้: 141
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2010, 01:27:31 PM »
ขออนุญาตตอบแทนคุณเจนะครับ
จากประสบการณ์ที่เคยใช้มา
ALTIS1.8G รุ่นนี้ มีปัญหาเรื่องไฟสามดวงนี้จริงๆครับ
เกี่ยวกับปัญหาของ ECU รถ
ไม่ได้เกี่ยวกับการติดแก๊สแต่อย่างใด
การแก้ไขทำได้หลายวิธี ทั้งแพงและถูก (ผมก็จำไม่ได้แล้ว)
ลองศึกษาตามเว็บคลับดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 13, 2010, 02:39:02 PM โดย turboro » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
BANK
กระทู้: 141
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2010, 01:45:30 PM »
ลองดูนะครับ
http://www.altisclub.com/forum/viewtopic.php?t=32619
aoud
กระทู้: 16
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2010, 02:47:08 PM »
เข้าไม่ได้ครับ เอาข้อมูลมาแปะที่นี่ได้ไหมครับ
BANK
กระทู้: 141
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2010, 02:52:49 PM »
ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับ
คัดลอกมาให้อ่านจากในเว็บครับ
ปัญหายอดฮิต
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank1)
* เฉพาะสาเหตุนี้นะครับ ถ้า ECU แจ้ง code อื่น ก็ทำการซ่อมตามนั้น
คำแนะนำจากศูนย์
-เปลี่ยน catalyzer (เสื่อมจากการใช้งาน) 17,xxx.-
-เปลี่ยนกล่อง ECU (เสีย แต่จริงๆไม่เสียหรอก)  4x,xxx.-
-เปลี่ยน O2 Sensor อีก 2 ตัว  ตัวละ 3 พันปลายๆ
ถ้าหมดประกัน 3 ปี 100,000km ต้องจ่ายเองครับ ดีจริงพี่โต
รวมๆแล้ว ร่วม 80,000.- เฮ้อ.....ไปดาวน์คันใหม่ได้เลยนะนั่น
เปลี่ยนแคตฯ ยังพอรับได้.... เพราะของมันเสื่อมจากการใช้งาน
แต่ต้องเปลี่ยน ECU นี่รับไม่ได้.... ไม่ใช่ความผิดของเราซะหน่อย
สาเหตุ
เนื่องจากรถยนต์รุ่นใหม่ๆ หลังปี 2000 จะมี O2 sensor สองตัว
ตัวแรก O2 ใช้วัดค่า ส่งค่าให้ ECU คำนวณเพื่อปรับชดเชยส่วนผสมเชื้อเพลิง +/-
O2 sensor ตัวที่สอง จะวัดค่าไอเสีย เมื่อผ่านการบำบัดโดย catalyzer
เพื่อให้ผ่านตามมาตรฐาน EURO
ในรุ่นก่อนไมเนอร์เชนจ์ ซึ่งโปรแกรมที่ใส่ไว้
จะตั้งค่า Warning  ไว้ในระดับสูง
คือไอเสียจะต้องสะอาดมากๆ
เมื่อใช้งานรถไประยะหนึ่ง catalyzer มีการเสื่อมสภาพ(เร็วไปหน่อย,คุณภาพ?ฮืม)
จากการเก็บข้อมูลมาพักนึง....
ข้อบ่งชื้อีกอันนึงคือ คันที่ใช้น้ำมันเบนซิน จะมีค่า O2 เซนเซอร์ตัว 2 ที่ดีกว่ารถที่ใช้น้ำมันแก็สโซฮอล
แต่ถ้าตัว Catalyzer เสื่อมสภาพจริง ก็มีทางเลือกที่ไม่ต้องเปลี่ยน Catalyzer ของโรงงาน ที่มีราคาแพง
ใช้ของแต่งกันไปเลย....ราคาย่อมเยากว่ากันเยอะซะด้วย
ค่า O2 ตัวที่สองได้รับค่า ถึงจุดสุดยอด...
ECU ซึ่งเป็นตัวประมวณผล จะสั่งให้ไฟ Check Engine Light ติด
เป็นเรื่องปกติ
แต่ เมื่อไฟ CEL ON ไม่ว่า ด้วยเรื่องยิบย่อยอะไรก็แล้วแต่
ผลลัพธิ์คือ กล่องจะเข้าสู่ save mode
save mode มีอะไรบ้าง
- สั่งจ่ายเชื้อเพลิงในกรณีใช้น้ำมัน +25% บางจังหวะ (ไอเสียเหม็นได้ใจ)
- ระบบ ECT POWER ไม่ทำงาน
- ระบบเกียร์ออโต้จะอืดๆ เหมือนทำงานไม่เต็มที่ 100%
ในรุ่น 1.8G มีแถมไฟอีก 2 ดวง... เป็นที่มาของ "ไฟ 3 ดวง"
-ตัดการทำงาน VSC
-TRC OFF
ทางแก้ที่ทำคือ ทำให้ O2 รับค่าไอเสียจ่ายค่าอยู่ในช่วงปกติเหมือน่แคตฯเดิมๆมีอยู่
ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 พวกอีก
-มี catalyzer เดิมของโรงงานติดอยู่
-ใส่ sport catalyzer
-ตัดแคตทิ้ง,ทะลวงใส้
  รถบ้านๆ ไม่ได้ทำอะไรเลย เดี๋ยวไฟก็ขึ้นแต่ช้าหน่อย ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
  ใครบอกว่า ท่อโน้นๆนี้ๆใส่แล้วไฟไม่ขึ้น
ฟันธง ถ้าเป็นช่วงปี 2001-2003 ขึ้นหมด
 ใครตัดแคต ไฟโชว์หมด  วิธีการแก้ทาง Electronic มีครับ แต่ยังไม่ได้ลอง
รวมถึงเพื่อนๆ CAMRY, WISH ด้วย
โรคไฟสามดวงระบาดทั่ว แต่ upgrade กล่องได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 13, 2010, 02:54:38 PM โดย turboro » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
BANK
กระทู้: 141
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2010, 02:56:45 PM »
จริงๆอยากให้ลองเข้าไปศึกษาในเว็บนะครับ
เพราะปัญหานี้ ได้ข่าวว่าเป็นกันเยอะมาก
(แต่โดยมากจะเป็นตัวก่อนไมเนอร์เชนจ์)
ที่เข้าไม่ได้ ผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับระบบสมาชิกหรือเปล่า
ลองสมัครสมาชิกดูครับ
ผมเห็นว่าได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 13, 2010, 02:59:53 PM โดย turboro » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
aoud
กระทู้: 16
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2010, 03:05:18 PM »
ท่าทางคงไม่เป็นไรมาก จะได้ใช้ไปเรื่อยๆก่อน
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2010, 04:30:53 PM »
เอารถแวะเข้ามาตรวจเช็คได้ครับ
1.8G  ถ้าไฟเครื่องยนต์ โชว์  อาจเป็นเพราะ  ออกซิเจนเซ็นเซอร์ เสื่อม   หรือ  แคตตะไลติกคอนเวอร์เสื่อม   ทั้งสองอย่างนี้  ทำให้เกิดปัญหาไฟเครื่องยนต์โชว์ได้เหมือนกัน
แต่นำรถเข้ามาตรวจเช็ค  ส่วน ผสมของแก๊ส  ได้ครับ ว่า  ทำงานได้สมบูรณ์ ดีหรือไม่    หาก ระบบแก๊ส ทำงานสมบูรณ์ดี  แต่ ไฟโชว์ ก็ต้องดูว่า โชว์ เพราะอะไร
ถ้าจุดระเบิด ได้ไม่ดี   ก็ลองเปลี่ยน หัวเทียน ใหม่ลองดูก่อน
แต่ ปัญหา ของไฟโชว์ ของรถรุ่นนี้  ทำให้ไปพ่วง เอา  ระบบ  trc   กับ vsc  พ่วงโชว์ขึ้นมา
trc โชว์  ทำให้ ระบบ  ป้องกัน การลื่น  ไถล  ของ ล้อหน้าไม่ทำงาน   หมายความว่า  ถ้าขับผ่าน ช่วงถนนลืน  หรือ ฝนตกหน้า  เกิดล้อหน้า หมุ่นฟรี  จะไม่มีระบบ มาหยุดการส่งกำลัง    ทำให้เกิดอาการล้อหมุนฟรี ได้     แต่ เกิดขึ้น เพราะตอนถนน ลื่นเท่านั้น
ส่วน  ระบบ vsc  เป็นระบบการ ควบคุม การ ทรงตัวในทางโค้ง  ถ้าไฟโชว์ ขึ้นมา  ระบบนี้ จะไม่ทำงาน
aoud
กระทู้: 16
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2010, 06:07:31 PM »
ของผมพึ่งเปลี่ยน หัวเทียนไปกับคุณเจครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2010, 09:09:02 PM »
ลองเอารถเข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง ครับ
แต่ ถ้าอ่านโค๊ด  แล้ว ขึ้น แบบเดียว กับที่คนอื่น เจอกัน  อาจจำเป็นต้อง ตรวจสอบออกซิเจนเซ็นเซอร์  กับ แคตตะไล ติก ครับผม
aoud
กระทู้: 16
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2010, 09:52:00 AM »
เมื่อวานขับกลับบ้านก็ไม่เป็นขับ ไม่ โชว์อะไรทั้งสิ้น พอเมื่อเช้ามาทำงานตอนแรกก็ไม่โชว์ พอเปิดพัดลมแอร์แรงหน่อยโชว์ทันที
แต่ท่าดับเครื่องสตาร์ทใหม่ก็หายนะครับ
