หน้า: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: รถNEW ALTIS 1.8(1ZZ-FE)@LPG by J Autogas  (อ่าน 115430 ครั้ง)
« ตอบ #90 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 10:46:37 PM »
ใช้ตรง เมนู  เรียก  ในกรอบสีแดง ได้เลยครับผม
เก็บค่า เก่าทุกอย่างไว้    จากนั้น  ก็ลองปรับจูนได้เลยครับ
หากจูนไม่ดี  หรือ  ผิดปกติไป  ก็โหลดค่า เก่า กลับใส่ ได้ครับ
แต่ ห้ามไปปรับแรงดันหม้อต้ม นะครับ  เพราะหากไป ปรับต้องทำการ  ออโต้จูนใหม่  ปรับตั้งค่า  correction ใหม่   ด้วย ครับ
* g.jpg (23.37 KB, 600x181 - ดู 1554 ครั้ง.)
thanu
กระทู้: 13
« ตอบ #91 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2010, 12:54:09 AM »
สวัสดีครับคุณ BANK ผม นู ครับ ที่ไปติดวันเดียวกัน City 96
คุณ BANK ไปซื้อสายจูนที่ใหนอ่ะครับ รถผมยังไม่ครบ 1000 โลเลย  ตอนนี้รถผมปรกติดีครับ
ตอนนี้คุณBANK ไปเปลี่ยน น้ำมัน เป็น น้ำมัน+แก๊ส ที่กรมขนส่งไปหรือยังครับ หมดไปกี่บาทครับ
ผมหมดไป900ครับ จ้างเขาไปทำให้เพราะไม่มีเวลาไปเอง แล้วมันก้เอารถผมไปชนด้วย  เปลียน กันชนหน้า +ไฟหน้า2โคม  ติดวันที่11 วันที่12 ชน เซ็งมาก
ตอนนี้เรียบร้อยสวยเหมือนเดิม
BANK
กระทู้: 141
« ตอบ #92 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2010, 11:17:19 AM »
สวัสดีครับ คุณ นู
เสียใจเรื่องรถด้วยนะครับ เป็นผมก็คงเซ็งมากๆเลย แต่ก็ดี ที่รถกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว
ผมไปแจ้งลงเล่มแล้วครับ ทำที่ขนส่งกำแพงแสน นครปฐม รวมระยะเวลาประมาณ 30 นาทีเอง
เสียค่าใช้จ่ายประมาณ 125 บาท
สายจูน ผมซื้อในเว็บ iwebgas.com ครับ หน้าซื้อขาย จะมีอยู่สองเจ้า
ผมซื้อที่คนขายชื่อ propower ราคา 600 บาทครับ
ลองเข้าไปดูนะครับ เผื่อเป็นอไรเล็กๆน้อยๆ จะได้เสียบคอมตรวจสอบได้เบื้องต้น
ผมอยู่ไกลจากคุณเจอ่ะครับ เลยลองศึกษาดู
ตอนนี้รถผมก็ปกติดีครับ วิ่งไป 2,000 กว่ากม.แล้ว
ยังไม่มีเวลาเข้าไปเช็คกับคุณเจเลย
ขอให้ใช้รถอย่างมีความสุขกับความประหยัดนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 05, 2010, 11:24:36 AM โดย BANK » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
thanu
กระทู้: 13
« ตอบ #93 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2010, 11:36:49 PM »
125 บาทเอง รู้งี้ไปแจ้งเองดีกว่า รถก็ไม่ต้องชนด้วย
ขอให้ใช้รถอย่างมีความสุขกับความประหยัดเช่นกันนะครับ
BANK
กระทู้: 141
« ตอบ #94 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2010, 07:35:41 AM »
คุณเจครับ
ตอนนี้ รถผมมีอาการแปลกๆอย่างนึง (หลังจากติด วิ่งมาได้ 2,000 กว่ากม.ครับ)
คือ เวลาดับเครื่องด้วยแก๊ส จอดไม่นาน แล้วสตาร์ทใหม่(เครื่องยังร้อนอยู่) จะมีอาการสะอึกเบาๆตอนสตาร์ท
และสตาร์ทยาวขึ้นเล็กน้อย
แต่ถ้า จอดนาน เครื่องเย็นแล้ว จะไม่มีอาการสะอึก และสตาร์ทได้เร็วตามปกติ
ไม่ทราบว่าเป็นที่อะไรได้บ้างครับ
ปล.ช่วงกลางๆเดือน จะเข้าไปเช็คระยะครับคุณเจ
« ตอบ #95 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2010, 08:34:22 PM »
จอด ไม่นาน แล้วมีอาการ สตาร์ทติดยาก ขึ้น แวะมาที่ร้าน เดี่ยวจะใช้ เครื่องมือพิเศษ  ตรวจ สอบการรั่ว ซึม ของรางหัวฉีดให้ครับ
แต่  การจ่ายแก๊ส  ตอนนี้ ไม่หนา ไป  หรือ บางเกินไป ด้วย นะครับ  หาก  แก๊ส ฉีดหนาไป   หรือ ฉีดบางเกินไป  ก็ทำให้มีอาการ สตาร์ทติดยากขึ้นด้วยเหมือนกัน  แต่ หาก  การฉีดแก๊ส ปกติ    ตรวจสอบจาก ค่า  short term ก็ได้ครับ  หาก  อยู่ไกล้ 0 ทั้งน้ำมัน ทั้งแก๊ส   ก็ถือว่าปกติ
BANK
กระทู้: 141
« ตอบ #96 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2010, 07:16:39 AM »
รบกวนคุณเจ ช่วยดูกราฟด้วยนะครับ
ว่าหนาไป บางไปหรือเปล่า
เส้นกราฟแก๊สกับน้ำมัน ทับกันสวยเชียว
แต่ผมไม่แน่ใจเรื่อง short term ครับ
* 7-11-53map2.jpg (110.88 KB, 1024x746 - ดู 1149 ครั้ง.)
BANK
กระทู้: 141
« ตอบ #97 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2010, 07:19:51 AM »
ค่า correction 0.48 ตั้งแต่จูนคราวที่แล้วครับ
ค่า T-ON แก๊ส-น้ำมัน เดินเบาไม่มีโหลด อยู่ระหว่าง 2.3-2.4 ครับ
* 7-11-53map.jpg (135.47 KB, 1024x746 - ดู 1155 ครั้ง.)
« ตอบ #98 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2010, 09:32:04 AM »
กราฟและค่า  short term ปกติ ครับผม
ถ้าหากยังมีอาการอยู่  ต้องรบกวนให้เข้ามาตรวจสอบหัวฉีด ครับ
BANK
กระทู้: 141
« ตอบ #99 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2010, 10:21:09 AM »
ขอบคุณมากครับ คุณเจ
ที่น่าแปลกใจคือ เวลาเครื่องร้อน ดับแก๊สจะสตาร์ทยาวขึ้นแล้วสะอึกเล็กๆ แต่ที่แปลกกว่านั้นคือ ไม่ได้เป็นทุกครั้งครับ
บางครั้งก็ปกติดี
คงเป็นช่วงอาทิตย์หน้า จะแวะเข้าไปเช็คระยะนะครับ (จะนัดคุณเจล่วงหน้าก่อน)
ปล. ผมเพิ่งกลับมาจากเขาค้อนะครับ ตอนค่ำและเช้า อากาศหนาวเชียว (18-24 องศา)
แต่ทะเลหมอกไม่เยอะครับ เพราะลมแรงมาก
เห็นคุณเจ เล็งๆว่าจะไปอยู่
« ตอบ #100 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2010, 11:49:51 AM »
เขาค้อ ปีนี้ กำลังเล็งวันอยู่เหมือนกัน ครับผม   อยากให้หนาวจัดๆ    ไม่รู้ว่า  จะหมดหนาว แล้วหรือเปล่า  เห็นอุณหภูมิเริ่ม ขยับแล้วครับ
เช็คระยะ  สะดวก วันไหน  แวะมา ได้ครับ
BANK
กระทู้: 141
« ตอบ #101 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2010, 09:16:14 AM »
คุณเจครับ
ผมนัดเช็คระยะ วันพฤหัสที่ 18 พ.ย.นะครับ
แจ้งไว้ที่กระดานเช็คระยะแล้ว
ขอบคุณมากครับ ^_^
BANK
กระทู้: 141
« ตอบ #102 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2010, 10:12:39 AM »
เมื่อวาน ได้นำรถเข้ารับการเช็คระยะ
ทุกอย่างเรียบร้อยปกติดีครับ
คุณเจ ดูแล และใส่ใจในทุกรายละเอียด
ขอขอบคุณคุณเจเป็นอย่างสูงครับ
ใครกำลังศึกษาหาข้อมูลกำลังจะติด
ไม่ต้องลังเลแล้วครับ ติดกับร้านคุณเจ แล้วจะได้รับความประทับใจเหมือนผม
BANK
กระทู้: 141
« ตอบ #103 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2010, 08:15:10 AM »
สวัสดีครับคุณเจ
มาทักทายและรายงานการใช้งานครับ
ผมเพิ่งกลับจากทริปเหนือ ปาย-ห้วยน้ำดัง-เชียงใหม่
ระยะทางรวมเกือบ 2,000 กม.
ทางราบใช้แก๊สตลอด ความเร็วเดินทาง 120-130 กม./ชม.
ทางขึ้นเขา กดใช้น้ำมันเพื่อถนอมเครื่อง รวมๆ เกือบ 300 กม.
หมดค่าเชื้อเพลิงแก๊ส + น้ำมัน ประมาณ 2,500 บาท
ประหยัดสุดยอดครับคุณเจ ^____^
จากทริปปีที่แล้ว ระยะทางใกล้เคียงกัน ผมต้องจ่ายเกือบ 6,000 บาท
ประหยัดไปได้ตั้ง 3,000 กว่า เอาไปซื้อของฝากได้สบายๆเลยครับ
ถูกใจมากครับ
ตอนนี้ ติดแก๊สไปได้เกือบ 8,000 กม.แล้ว
ยังปกติดีทุกอย่าง
อาจจะมีอาการไฟแก๊สขึ้นๆลงๆบ้าง แต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่มั้ยครับ
ไว้ครบ 20,000 กม. ค่อยเข้าไปเยี่ยมคุณเจอีกที
ชั่วโมงนี้ สำหรับ LPG ใครถาม ผมบอก ไม่ต้องลังเลครับ jautogas ไปเลย
ขอให้รักษาคุณภาพแบบนี้ไว้ตลอดนะครับคุณเจ
ของเค้าดีจริง ฮิๆ
ปล.เก็บภาพฟ้าสวยๆจากห้วยน้ำดังมาฝากครับ หลายๆท่านคงวางแผนขึ้นเหนือกันอยู่
* r-IMG_0745.JPG (131.26 KB, 640x427 - ดู 1318 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 14, 2010, 08:19:21 AM โดย BANK » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
BANK
กระทู้: 141
« ตอบ #104 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2010, 08:17:13 AM »
 ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 14, 2010, 08:18:59 AM โดย BANK » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
หน้า: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   ขึ้นบน
