ผู้เขียน หัวข้อ: Toyota Wish มีปัญหาวาล์วยันหรือไม่ครับ  (อ่าน 7164 ครั้ง)
naiaeh
« เมื่อ: ตุลาคม 07, 2010, 09:27:13 AM »
ก็มีปัญหาเรื่องบ่าวาล์วยันเหมือนรถคัน อื่นๆ  คันแรก ที่ผมเคยติดตั้งไปเมื่อ  3 ปีก่อน ตอนนี้ ใช้งานไป ประมาณ 80,000 km  มีปัญหา
ผมอ่านที่ช่างเจลงไว้ก็เลยกังวลครับว่าจะเป็นปัญหาหรือไม่ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2010, 07:50:02 PM »
toyota wish  ก็มีปัญหาวาล์วยันได้เหมือนกัน  อยู่ที่ การใช้งาน  และ การดูแล ครับ
แต่ ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ครับ   หากไม่ติดตั้งแก๊ส  ก็ไม่กล้าใช้รถมาก     รถก็ไม่ช้ำ  วาล์วก็ไม่ยัน
แต่ หาก ติดตั้งแก๊ส  แล้วใช้รถเยาะ   มีปัญหาวาล์วยันตาม แต่ก็ซ่อมได้ แก้ไขได้   แต่ ได้ใช้งานรถ คุ้มค่า
ผมว่า อย่างไร  ก็คุ้มค่า   กว่าใช้ น้ำมัน ครับ
mRjj
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2010, 10:17:56 AM »
เรียนถามช่างเจหน่อยคับ กรณีของ new vios
- พอดีผมชอบอัดแรงๆเป็นประจำคับโดยเฉพาะตอนออกตัว ประมาณ 3000-4000 รอบ นอกจากกรณีจะทำให้วาล์วยันเร็วแล้ว มีผลเสียทำให้อุปกรณ์ตัวอื่น หรือเครื่องยนต์เสียเร็วไหมคับ เอาแบบกรณีเลวร้ายสุดๆจะเป็นแบบไหนคับ แล้วค่าซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ประมาณเท่าไหร่คับ
-  แล้วหากกรณีวาล์วยันจิงๆซ่อมได้แบบไหนบ้างคับ เห็นเคยมีคนบอกใช้วิธี เจียร์ถ้วย เอา กรณีเจียร์ถ้วยแล้วจะสามารถใช้งานได้อีกประมาณกี่กิโลเมตรคับถึงจะต้องไปเจียร์ถ้วยอีกครั้ง หรือว่าเจียร์ได้แค่ครั้งเดียวแล้วต้องเปลี่ยนถ้วยวาล์วใหม่เลยรึเปล่าคับ
-  แล้วจะสังเกตได้ยังไงคับว่าเกิดวาล์วยันแล้วจิงๆ
ปล.ถามไว้เผื่ออาการหนักมากจะได้เพลาๆลงคับ
ขอบคุณคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 08, 2010, 10:26:33 AM โดย mRjj » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2010, 12:11:10 PM »
ปัญหามีแต่ เรื่องวาล์วยัน อย่างเดียวครับ
อาการที่วาล์วเริ่มสั่น  เครื่องยนต์จะเดินเบาสั่น  เปิดแอร์ยิ่งสั่นมาก  เป็นทั้งน้ำมัน ทั้งแก๊สครับผม
หากขับอัดมาก และบ่อย ประมาณ 4-50,000 km  ก็เริ่มยันแล้วครับ
หากเริ่มยัน แล้วให้ปรับตั้ง ทันที   ก็ปรับตั้งได้ประมาณ 3-4 ครั้ง หลังจากนั้น   ก็ต้องเปิดฝาสูบ ทำบ่าวาล์วใหม่   ก็ใช้งานได้ต่อ ครับ
