ผู้เขียน หัวข้อ: Nissan Tiida 1.6 sedan สี่ประตูครับ สนใจติด NGV  (อ่าน 14146 ครั้ง)
Joe
« เมื่อ: ธันวาคม 24, 2009, 08:48:48 PM »
เห็นบอกในกระทู้ก่อนว่า ถัง nk 70 ลิตร, หัวฉีด AC, ติด TAP ให้ด้วย ราคา 55,000 บาท ติด 1 วันเสร็จ ... ขอถามเพิ่มนะครับ
1. ถ้าเปลี่ยนขนาดถังเป็น 90 ลิตร ราคาเท่าเดิมไหมครับ (ถัง nk นี่เป็น type 2 รึเปล่าครับ)
2. หัวฉีดนอกจากของ AC แล้ว มียี่ห้ออื่นให้เลือกอีกไหมครับ, หม้อต้มใช้ยี่ห้ออะไรครับ
3. รับบัตรเครดิตหรือไม่ครับ
4. คิววันที่ 26, 28 หรือ 29 มีว่างไหมครับ
5. รถที่บ้านมีติด NGV แล้ว 1 คัน, ถ้าจะนำมาติดเฉพาะ TAP นี่ คิดค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2009, 01:48:16 AM »
# nk  มีแต่ ถัง  type 1 ครับ ถัง type 2 ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยทั้งหมด ผลิตจากประเทศจีน ครับผม
เพิ่มเป็นถัง 90 ราคาเพิ่ม 2,000 บาท
 # มีหัวฉีด ngv ของ ยี้ห้อ  powerjet จากอิตตาลี่ ด้วยครับผม  หม้อต้ม เป็นของ autogas italy
#  บัตรเครดิต ยังไม่ได้รับครับ
# ปีนี้ 2552 คิวติดตั้งเต็มหมด แล้วครับ
# timming advance รับติดตั้งให้กับ รถที่ติดตั้งทางร้านอย่างเดียวครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม โทรสอบถามได้ครับผม
Joe
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2009, 09:00:23 AM »
ถามเพิ่มครับ คุณ J
1. คิวติดตั้ง มกรา 53 อยากได้ต้นเดือน สักวันที่ 3-9 พอได้ช่วงไหนมั่งครับ
2. เรื่อง TAP เทียบระหว่างติดกับไม่ติด จะมีผลอย่างไรบ้างครับ
3. หัวฉีด Powerjet ราคาเท่ากับ AC ใช่ไหมครับ (แล้วคุณภาพเป็นอย่างไรครับ คือไม่แน่ใจว่า AC ของ Poland จะเทียบกับคุณภาพของอิตาลีได้แค่ไหนอย่างไรครับ)
Joe
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2009, 09:15:42 AM »
อ้อ เพิ่มอีกนิดครับ
- หัวฉีดไม่ว่าจะเป็น AC หรือ Powerjet สำหรับ NGV นี่, ถ้าเกิดต่อไปเราต้องการเปลี่ยนจากการใช้ NGV มาใช้ LPG แทน เราก็ใช้หัวฉีดเดิมได้ใช่ไหมครับ เปลี่ยนเฉพาะถังเท่านั้น หรือยังไงครับ
- การติด TAP จะช่วยทำให้ บ่าวาวล์ และ วาวล์ มีความคงทนขึ้น (เพราะความร้อนสะสมน้อยลง) ใช่หรือไม่อย่างไรครับ
ขอบคุณครับ (ขอคิวก่อนนะครับ คือมีธุระจะต้องลางานอยู่แล้ว จะได้ประมาณได้ถูกว่าจะลางานวันไหนไปติดดี รบกวนต้นเดือนนะครับ)
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2009, 12:39:04 AM »
ถามเพิ่มครับ คุณ J
# วันที่ 9 มกราคม 2553 ยังว่าง ครับผม #
# เรื่อง tap ถ้าติดตั้งจะช่วยในเรื่องอัตราเร่งที่ ให้อัตราเร่งที่ไกล้เคียงการใช้น้ำมัน มาก  ถึงมากทีสุด แทบแยกไม่ออก
และมีผล  ช่วยลดการสึกหรอ ของบ่าวาล์วไอเสีย ทีเกิดจาก ความร้อนสะสม ที่เกิดจาก การเผาไหม้ยังไม่หมด ของแก๊ส ngv อีกด้วย#
# หัวฉีด  power jet ngv ราคาเท่ากับ ชุด ติดตั้ง AC ที่เป็น ngv ครับผม   อุปกรณ์ตัว ฮาดแวร์ในการติดตั้งคล้ายกัน เพราะ หัวฉีด AC ก็ใช้อุปกรณ์ หม้อต้ม  หัวฉีด ของเป็น ของ อิตตาลี่ เหมือนกัน  แต่ power jet ตัวกล่อง ecu gas และ ระบบควบคุมเป็นของ อิตตาลี่ ครับผม
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2009, 12:42:07 AM »
อ้อ เพิ่มอีกนิดครับ
#  ถูกตัองครับผม  ระบบ ngv  หาก ภายหน้าต้องการปรับเปลี่ยนมาเป็น lpg ต้องเปลี่ยน  ถัง  หม้อต้ม   ท่อแก๊สใต้ท้อง    ส่วนอย่างอื่น ยังใช้ด้วยกันได้ครับ
#เข้าใจถูกต้องแล้วครับ#
#คิวติดตั้ง ตามที่แจ้ง ไว้ในอีกกระทู้ครับผม#
Joe
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2009, 09:48:21 AM »
คุณเจ
1.ตกลงผมยืนยันวันที่ 9 มกรา นะครับ จะเข้าไปติด
2.เอาถังขนาด 90 ลิตรนะครับ (Tiida 1.6 4 ประตูครับไม่ใช่ 5 ประตู น่าจะติดได้นะ)
3.หัวฉีดผมตัดสินใจเลือกไม่ถูกอ่ะครับ อาจจะเอา powerjet น่าจะดีกว่า (ไงจะไปปรึกษาอีกที)
4.ผมจองคิวแล้วนะครับวันที่ 9 (จะเอารถไปส่งตอนเช้าครับ) ทีนี้ ผมต้องทำยังไงบ้างครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2009, 04:27:32 PM »
เรื่อง ถัง ngv ขนาด 90 ลิตร สามารถติดตั้งได้ครับ   แต่อยากแนะนำให้ใช้ ถัง ขนาด 100 lite ไปเลย จะสนใจหรือไม่ ราคาเท่ากันครับ
เรื่อง การติดตั้ง วันนำรถมาให้นำ เอา สำเนาทะเบียนรถ   สำเนาทะเบียนบ้าน  และ สำเนาบัตรประชาชน  มาด้วยครับผม
เปิดร้าน ปีใหม่วันที่ 5 มกราคม 2553  เดี่ยวผมโทรหา  แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ครับ
Joe
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2009, 08:02:42 PM »
ขอบคุณครับ เบอร์โทรผม 089-1290300 (จะให้ผมเอารถเข้าไปวันที่ 8 ไหมครับ เตรียมงานไว้ก่อน แล้ววันที่ 9 เย็นจะได้ไปรับรถเลย)
อ้อ ถัง 100 ลิตรนี่ของ nk ใช่ไหมครับ แล้วหนักกว่าถัง 70 ลิตรกี่กิโลครับ (ผมไม่รู้ว่ามันจะใส่ท้ายรถได้รึเปล่า ต้องเอารถไปลองดูหรือเปล่าครับ
แต่ย้ำว่า ใส่ถังแล้ว ต้องนำยางอะไหล่ใส่เข้าถอดออกได้นะครับ)
