ESronal
กระทู้: 106
New scion TRD 2011
« เมื่อ: กันยายน 24, 2010, 01:08:18 PM » |
New vios 2008 จองคิวเช็คระยะ 1000 โล ขอเป็นวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553 เวลาประมาณ 15.00 สะดวกหรือเปล่าครับ
หลักๆ ก็จะมี
1. รถอืดกว่าปกติ และเวลาเปลี่ยจากแก๊สเป็นน้ำมันสะดุดครับ 2. เกจวัดระดับแก๊สไม่ตรง และ วิ่งขึ้น-ลง และดวง 1 กับ 2 ไฟไม่ดับ จนแก๊สหมดครับ 3. เช็คหัวฉีดที่ 1 ที่ขยับได้ 4. ใส่ท่อหดสายไฟต่อฟิวส์ ต่อพ่วงแบตเตอรี่ 5. เติมแก๊สเต็ม ได้32.5 ลิตรทุกถัง อยากได้ ประมาณ 35-36 ลิตรครับ
เดี๋ยวผมจะวิ่งให้แก๊สหมด และวิ่งน้ำมันไปหานะครับ
ส่วนรายละเอียด อื่นๆ ที่อยากปรึกษา เดี๋ยวแจ้งอีกครั้งในวันเข้าไปครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 24, 2010, 08:25:49 PM » |
ได้ครับผม
เดี่ยวผม ตรวจเช็ค แล้วแก้ไข ให้ตามรายการที่แจ้งมา ครับ
รบกวน วิ่งให้แก๊ส หมดถังเข้ามาด้วยนะครับ จะได้ ถอดวาล์วถังแก๊ส ออกมาปรับตั้งใหม่ ครับผม
ESronal
กระทู้: 106
New scion TRD 2011
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 24, 2010, 10:55:38 PM » |
ได้ครับผม
ขอบคุณมากครับพี่เจ เดี๋ยวแจ้งเพิ่มครบ
ESronal
กระทู้: 106
New scion TRD 2011
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 03:34:05 PM » |
สวัสดีครับพี่เจ ขอสอบถามเพิ่มนะครับ
1. หลังจากที่ไปเช็ค 1000 โล แก๊ส เติมได้เยอะขึ้นประมาณ 37.5 ลิตร ไฟวัดระดับตรงเลยครับ ดับที่ 120, 225, 320 ,420 ผมพอรู้เทคนิคและวธีทำแล้ว ครั้งหน้าอาจจะขอให้ทำเป็น 150, 270, 370, 420 นะครับ หัวฉีดก็แก้ไขเรียบร้อยดีครับ
2. ก่อนเข้าไปเช็ค 1000 โล รถจะอืดเวลาใช้แก๊ส แต่ใช้น้ำมันปกติ แต่พอเข้าไปที่ร้าน หลังจากวิ่งเก็บค่าและ calibrate ECU ใหม่ ค่า shot tirm ใกล้ 0 มากทั้งน้ำมันและแก๊ส หลังจากออกจากร้าน และใช้งานประมาณ 3 วันแรก วิ่งแรงดีทั้งน้ำมันและแก๊สครับ ปกติ แต่เวลาเปลี่ยนจากแก๊สเป็นน้ำมันเวลาไต่ระดับความเร็ว สูงขึ้น 80-130 และรอบสูง 2500-3000 จะมีอาการสะดุดให้เห็น รถจะพุ่งออกไปเลย อาการแบบนี้รถที่ใช้งานมาแล้ว 45000 โลก่อนติดแก๊ส ปกติหรือเปล่าครับ
3. พอใช้งานวันนี้ วันที่ 4 รถอืดอีกแล้วครับผม เวลาออกตัวรู้สึกว่าเสียงอื้อมาก และความเร็วขึ้นช้ากว่าตอนใช้แก๊ส 3 วันแรกและช้ากว่า ตอนใช้น้ำมันมาก เปลี่ยนจากแก๊สเป็นน้ำมันรถจะพุ่งออกไปเลย ที่พี่เจบอกว่าอาการอาจจะเป็นกับหัวเทียน ถ้าผมจะลองเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ ต้องเอารถเข้าไปจูนอีกรอบไมครับผม - ถ้าเป็นกับหัวเทียน มีโอกาส อืดบ้าง แรงบ้าง เป็นๆ หายๆ หรือจะอืดตลอดไปครับ - แบตเตอรี่มีส่วนไมครับ เพราะลูกนี้ติดรถมาใช้มา 2 ปีครึ่งแล้ว แต่ยังสตาร์ท ติดได้ปกติ
ขอบคุณครับผม
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 06:42:19 PM » |
อาการ แบบนี้ ผมยังไม่เคยเจอ มาก่อนครับ
ต้นเหตุ ที่คาดว่า น่าจะเป็น อยากให้ลองเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ ราคาไม่สูงมาก ลองดูก่อน ใช้หัวเทียน สเตนดาร์ด ของศูนย์ ราคา ไม่เกิน 100 บาท ต่อ หัวครับ มีอยู่ 4 หัวครับ
อีกตัวการหนึ่ง ที่เป็นไปได้เหมือนกัน ครับ คือ แบตเตอรี่ มีอายุการใช้งานประมาณ สองปี แล้ว
พอรถนำมาติดตั้งแก๊ส ความร้อนในห้องเครื่องยนต์ เวลาทำงานด้วยแก๊สจะสูง กว่าตอนเป็นน้ำมัน อาจมีผล ทำให้ ไฟที่จ่ายให้กับ ระบบในรถยนต์ รวมทั้งระบบแก๊ส ไฟ อาจจ่ายได้ไม่เต็มที่ ทำให้ ระบบแก๊ส ทำงานได้ ไม่เต็มประสิทธิภาพ หัวฉีดแก๊ส จำเป็นต้องได้รับไฟ เต็มที่ เพื่อให้หัวฉีดแก๊ส เปิดปิด ได้อย่าง สมบูรณ์ แต่ ถ้า แรงดันไฟ ไม่นิ่ง หรือ ไม่ 100 % ก็อาจทำให้ ระบบแก๊ส ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ แล้วทำให้รถอืด ลงก็เป็นไปได้ครับ
เปลี่ยนแบตใหม่ หรือ เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ ไม่จำเป็นต้องจูนแก๊สใหม่ ก็ได้ครับ แต่ถ้า รถวิ่งไม่ดี ขึ้น หรือ แย่ลง ต้องนำรถกลับมาเช็คใหม่ ครับผม
กล่อง ecu gas ของ oscar obd can ภายใน ยังจำค่าต่าง ๆ ของเดิมที่เราปรับจูนไว้ได้ทั้งหมด ครับ
ESronal
กระทู้: 106
New scion TRD 2011
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 09:09:15 PM » |
รับทราบครับผม เดี๋ยวผมลองวิ่งอีกสัก 2 ถัง ถ้ายังมีอาการเหมือนเดิม จะลองเปลี่ยนหัวเทียนดูครับ ส่วนถ้าวันไหนผมได้ไปที่ใกล้ร้าน เดี๋ยวผมแวะเข้าไปให้พี่เจดูให้อีกครั้งครับ เดี๋ยวต่อสายจูนดูว่าค่าต่างๆของ ECU นิ่งไม อาการนี้ผมก็ยังงเหมือนกันเลย เมื่อกี้วิ่งมาอื้อมากเลยครับ รอบขึ้นแต่รถไม่ค่อยไป แต่โดยรวมยังใช้งานได้ปกติครับ วิ่งมา 410 โลแก๊สยังไม่หมดเลย ประหยัดมากๆ ครับ ขอบคุณที่ดูแลเป็นอย่างดีครับผม
ESronal
กระทู้: 106
New scion TRD 2011
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2010, 10:16:27 AM » |
สอบถามเพิ่มเติมครับ ถ้าเป็นที่แบตเตอรี่ มีโอกาสเป็นตั้งแต่ออกตัว เครื่องยังไม่ร้อนมาก เลยหรือเปล่าครับ เพราะตอนนี้เหมือนตัดเป็นแก๊สแล้ว เครื่องไม่มีอาการสะดุด แต่จะอืดครับผม
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2010, 12:41:26 PM » |
แบตเตอรี่ ถ้าอุณหภูมิในห้องเครื่องยนต์ยังไม่ร้อน แบตเตอรี่ยังจ่ายไฟ เต็มที่อยู่ครับ
แต่ ถ้าพออุณหภูมิห้องเครื่องเริ่มร้อน มีผลทำให้ ประสิทธิภาพการจ่ายไฟ เริ่มลดลงครับ
หากไฟ จ่ายไม่เต็มที่ หัวฉีดแก๊ส ซึ่งใช้ พลังงานไฟฟ้ามาเปิด ปิด หัวฉีดแก๊ส ก็จะทำงาน มีประสิทธิภาพ ลดลง ครับ
ESronal
กระทู้: 106
New scion TRD 2011
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2010, 01:08:53 PM » |
รับทราบครับผม เดี๋ยวลองแล้ว มีอาการเปลี่ยนแปลง อย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับผม
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2010, 07:30:40 PM » |
อยากให้ลองเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ ลองดูก่อน ครับ แวะมาที่ร้าน ก็ได้ ครับ ผมมีหัวเทียน เบิกจากศูนย์ toyota ซื้อมาเก็บไว้ ครับ
แบตเตอรี่ ไว้ ดูอีกครั้ง
เพราะ ถ้าหัวเทียนจุดระเบิด ไม่ดี ทำให้ โปรแกรมการจ่ายแก๊ส ที่ ปรับจูนไว้ดีแล้ว พยามปรับตัวใหม่ จ่ายแก๊สให้มากขึ้น กลายเป็นแก๊สหนา รถวิ่งไม่ดี เหมือนเดิมครับ
แต่หาก ว่า ไฟหัวเทียนจุดได้ดี โปรแกรมที่เราจูนไว้ ดีแล้ว ก็จ่ายแก๊ส ตามนั้นได้ ปกติ ไม่มี การผิดเพี้ยน อะไร ครับ
ESronal
กระทู้: 106
New scion TRD 2011
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2010, 10:26:54 PM » |
รับทราบครับผม เดี๋ยวผมว่างแล้ว จะลองเปลี่ยนหัวเทียนดูครับ
ESronal
กระทู้: 106
New scion TRD 2011
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2010, 01:17:15 PM » |
พี่เจครับ วันสาร์นี้ เวลาประมาณ 13.00 ผมจะเข้าไปให้พี่เปลี่ยนหัวเทียนให้นะครับ ตอนนี้สั่งจากศูนย์มาแล้ว รบกวนด้วยนะครับ และให้ เปลี่ยน เกจนาฬิกา วัดระดับแก๊ส ให้ด้วยครับ ตอนนี้ error วิ่งขึ้นลง บ่อยๆ ขอบคุณครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2010, 08:04:50 PM » |
รับทราบครับผม
ESronal
กระทู้: 106
New scion TRD 2011
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 10:21:17 PM » |
พี่เจครับ วันสาร์ที่แล้วผมเข้าไปไม่ทัน เดี๋ยวเข้าไปวันเสาร์ 23/10/10 นี้แทนนะครับ
1. จะเข้าไปให้พี่เปลี่ยนหัวเทียนให้นะครับ ตอนนี้สั่งจากศูนย์มาแล้ว รบกวนด้วยนะครับ 2. เปลี่ยน เกจนาฬิกา วัดระดับแก๊ส ตอนนี้ error วิ่งขึ้นลง 2-4, 1-4 บ่อยๆ
เปลี่ยนมาแล้ว บริการดีมากครับ
ESronal
กระทู้: 106
New scion TRD 2011
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2010, 08:47:13 AM » |
วันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคมนี้ ได้ไปใกล้ๆ ร้าน เดี๋ยวผมจะแวะเข้าไปอีกรอบครับผม เวลาประมาณ 13.00
1. ขอเปลี่ยนเกจ นาฬิกา ตอนนี้ผมลองปรับแรงดันต่ำสุด ได้ไฟสีแดงดวงสุดท้าย 240 กิโลเมตร ถ้าปรับแรงดันลดลงอีก 1 ไฟเขียวดวงสุดท้าย+แดง ค้างตลอด จนแก๊สหมดครับ 2. เช็คเสียงดังเอี๊ยดๆ ด้านหลังเวลาขึ้นลูกระนาด ไม่แน่ใจว่าที่ที่โช๊ครถ หรือเป็นที่ขายึด, ลูกลอย ถังแก๊สครับ 3. เช็คจูนครับ ตอนนี้เปลืองขึ้นกว่าเดิม พอสมควรครับ
