ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแนะนำด้วยครับ Lancer CK5  (อ่าน 10335 ครั้ง)
Chain_V
« เมื่อ: ธันวาคม 22, 2009, 09:07:32 PM »
รถผม Lancer CK5 เครื่อง 4g93  1800cc. ปี2001
รถวิ่งมาประมาณ  90000 กม.  อยากติดแก๊ส  ครับ
ร้านของพี่ เจ ติดยี่ห้อไหนบ้างครับ
ถ้าให้พีแนะนำ รถรุ่นนี้ควรจะติด LPG หรือ NGV ดีครับ
วิ่งใช้งานทุกวัน  60-70 กม.   ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2009, 10:45:28 PM »
ระหว่าง ngv  lpg  ให้พิจรณาจาก  ระยะทางที่ใช้ต่อวันเป็นหลัก จะ ถูกต้องที่สุดครับ
วิ่งมาก  ระดับ หลัก 100 km ต่อวัน  มีเส้นทางหลักทุกวัน  สะดวก ต่อการเติม ngv  แนะ นำ ngv ครับ เที่ยวเดียวจบ ประหยัด แน่นอน  ราคาติดตั้ง 54,000_.
http://www.iwebgas.com/smf/index.php?topic=2018.0
ถ้าวิ่งไม่มาก  วิ่งเส้นทางไม่ประจำ  แนะนำเป็น lpg
ชุดหัวฉีด lpg แนะนำ 2 set
1 อิตตาลี่ ทั้งชุด  ยี้ห้อ  powerjet  อุปกรณ์ติดตั้ง ทั้งชุดหัวฉีด  ท่อทาง หม้อต้ม รางหัวฉีด วาล์วถังแก๊ส ทุกอย่าง อิตตาลี่ 100 % ทั้งชุด  โปรแกรม ปรับจูนอัตโนมัติ  ราคา  26,000 _.
2 หัวฉีด ac   อุปกรณ์ติดตั้งตาม set 1 ราคา 27,000 _.
 http://gas.iwebgas.com/J-Autogas/index.php?topic=33.0
Chain_V
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2009, 05:49:32 PM »
ขอบคุณ ครับ
รบกวนถามอีก ครับ
ถ้าเป็นชุดติดตั้งของ BRC ทั้งชุดราคาเท่าไร ครับ LPG และ NGV
ร้านพี่เจ ปิดปีใหม่วันไหนบ้าง ครับ  ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2009, 08:39:28 PM »
ถ้าเป็นหัวฉีด brc ตอนนี้มีติดตั้ง เฉพาะ ngv เท่านั้นครับผม  ชุด lpg ไม่ได้นำมาติดตั้งต่อ แล้วครับ
brc  ngv  ถัง 70 lite พร้อม timming advance ราคา  54,000 บาท
ส่วน lpg ที่ทำอยู่เป็นหลัก ตอนนี้ก็เป็น AC
แต่ ต้นปีหน้าเป็นต้นไป
จะมี
1.   powerjet รุ่นใหม่  อุปกรณ์ ผลิตใน  อิตตาลี่ 100 %   ปรับค่าเวลาการฉีด ตามเวลาการฉีด หัวฉีดน้ำมันอัตโนมัติ   ควบคุมค่า Deflection ไม่ให้เกินค่าที่กำหนด  ปรับจูนตัวเอง อัตโนมัติ  แต่ไม่ได้เชื่อมต่อ สัญญาณ obd  เหมาะกับ รถรุ่น ทั่วไป ที่มีระบบ obd แบบธรรมดา  และ รุ่นที่ไม่มี obd  ข้อดีคือ    ลดการสิ้นเปลืองแก๊ส ได้เพิ่มขึ้น  ราคาติดตั้งเริ่มต้น 26,000 บาท
2.  ตัว  EUROPEGAS   กล่อง ecu ระบบควบคุม ผลิตในโปร์แลนด์  หม้อต้มเป็น tomasetto  รางหัวฉีด valtex  มีฟังก์ชั่น เชื่อมต่อ สัญญาณ obd ที่มีระบบส่งสัญญาณ แบบ can 11-bit 500kb/s
ที่มีรองรับอยู่แล้วในรถยนต์ รุ่น  new vios   new altis  new camry
ปรับจูนตัวเอง อัตโนมัติ  โดยอาศัย ค่าสัญญาณ  fast - slow fuel trim  (short term   long term)
ควบคุมค่า  trim  ให้อยู่ในย่านที่เรากำหนด ได้ โดยอัตโนมัติ   ราคาติดตั้ง ไม่เกิน 30,000 บาท
ปีใหม่ ร้านผมเปิดตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม  2553 เป็นต้นไป ครับผม
* untitled.jpg (100.8 KB, 600x436 - ดู 1095 ครั้ง.)
Chain_V
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2009, 08:49:02 AM »
NGV ถ้าใช้ถัง TYPE 2 สามารถจดทะเบียนได้หรือเปล่า ครับ
ที่ร้านพี่ มีติดตั้งด้วยหรือเปล่า ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2009, 01:40:10 AM »
ถัง ngv type 2 ที่ร้านมีติดตั้งครับผม
