ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟบอกปริมาณแก๊สโดด  (อ่าน 24253 ครั้ง)
nip
กระทู้: 115
« เมื่อ: กันยายน 02, 2010, 08:22:56 PM »
ช่างเจครับไฟบอกปริมาณแก๊สของผมมันโดดขึ้นลงครับ ..บางทีวิ่งไป 300 กว่าโลแล้วไฟเลือดวงสุดท้ายแต่วิ่งไปสักพักก็กลับมาติด 4 ดวงอีกแต่พอใกล้ๆจะหมด(ดูจาก ก.ม.)ก็กลับไปติดที่ดวงเดียวอีก  ไฟดวงแรกดับที่ประมาณ 100 กว่าโล บางทีก็มาดับที่200กว่าโลครับ ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดครับ แต่อย่างอื่นปกติหมดครับ เติม420บาท(11.15 บ./ลิตร)วิ่งได้ 400กว่าโลทุกถังครับ (100-140 ก.ม./ช.ม.)วันเสาร์นี้ถ้าไม่ติดงานอะไรจะเข้าไปเช็คครับ อ้อ..ต้องวิ่งให้แก๊สหมดถังก่อนด้วยหรือเปล่าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 02, 2010, 08:42:22 PM »
ตัว มาตรวัด ปริมาณแก๊ส (ตัวกลมใส มีหน้าปัดคล้าย นาฬิกา) อยู่ที่บริเวณ วาล์วที่ถังแก๊ส   อาจทำงานไม่ปกติ  เดี่ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
กรณีนี้    ไม่ต้องถอดวาล์ว ออกมาครับ เปลี่ยนได้เลยครับ  ใช้เวลา  ไม่นาน ครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 02, 2010, 09:21:56 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 02, 2010, 09:17:21 PM »
น่าจะใช่ตัวที่ช่างเจบอกครับ เคยเปลี่ยนให้ผมไปครั้งหนึ่งแล้วตอนเช็ค 100 ก.ม.  เดี๋ยวถ้าไม่ติดงานวันเสาร์นี้จะเข้าไปครับผม
2828
กระทู้: 27
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 07, 2010, 11:36:01 PM »
พี่คิด วิ่งไปกี่กม. แล้วครับ หลังจากที่ติดแก๊ส........ ของผมเฉพาะที่วิ่งแก๊สก็จะ 6000 โล พรุ่งนี้แล้ว ไฟบอกปริมาณแก๊สยังไม่มีปัญหาครับ (พอเหลือไฟแดงดวงเดียว จะเหลือแก๊สประมาณครึ่งถัง)
ตอนนี้รถผมวิ่งไปทั้งหมดเกือบ 11000 กม.แล้ว จองคิวที่ศูนย์ว่าจะเข้าไปถ่ายน้ำมันเครื่องพรุ่งนี้ (เช็คระยะ 10000 โล) เพราะวันนี้เพิ่งซื้อ Mobil 1 5W-30 (ตัวใหม่.. ราคา 1600-) มา ได้ผลยังไงจะมาบอกครับ หวังว่าพี่คิดจะสบายดีนะครัาบบบ ^_^
** เลือก Mobil 1 ตามที่ช่างเจแนะนำ + ข้อมูลที่หามาเอง..เค้าว่ายี่ห้อดีจริง **
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 10:02:27 AM »
ซื้อที่ไหน  แจ้งข่าว ผมนิดนึงด้วยครับ  ผมกำลังหาอยู่เหมือนกัน ครับผม
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 11:18:19 AM »
ของพี่รู้สึกว่าวิ่งไป 7000กว่า ก.ม.แล้วครับโหน่ง ไฟมันโดดไปโดดมาบางทีวิ่งไปเกือบจะ 400 ก.ม.แล้วไฟเหลือดวงเดี๋ยวเผลอแป๊ปเดียวติด 4 ดวงอีกแล้ว พอวิ่งไปสักพักก็กลับมาเหลือดวงเดียวอีกเป็นอยู่แบบนี้ทุกถังเลย  แต่ส่วนอื่นปกติทุกอย่างครับ นัดกับช่างเจไว้แล้วแต่ติดงานอยู่เลยยังไม่ได้เข้าไป เร็วๆนี้คงจะเข้าไปครับช่างเจบอกว่าจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ อาจจะไปตีตู้ปิดท้ายแบบใหม่ด้วยไม่ทราบว่าช่างเจคิดราคาเท่าไหร่ครับ ใช้เวลานานหรือเปล่าครับ
2828
กระทู้: 27
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 04:11:53 PM »
ผมซื้อที่ร้านอึ้งประภากร ตรงบริเวณซอย วิภาวดีรังสิต 45 (ริมถนนฝั่งขาออก) ครับ ช่างเจ (5w-30 ตัวนี้แถมเสื้อโปโลด้วย)
ป.ล. ร้านนี้เน้นขายน้ำมันเครื่องโดยเฉพาะ (รับบัตรเครดิตด้วย ไม่เกิน 2000 บ. ชาร์ต 2%)
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 05:11:23 PM »
แผ่นปิดถัง เดี่ยวทำให้ใหม่ ได้ครับ  ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 05:13:31 PM »
เดี่ยวผ่านจะแวะไปซื้อมาลอง กับ  fd หน่อยครับ
pu099
กระทู้: 25
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 05:38:46 PM »
ช่างเจผมก็มีพี่ที่รู้จักขายอยู่นะส่งถึงที่ด้วย Mobil 1 5W-30 ถ้าจะเอาไงบอกได้นะครับเด๋วให้พี่เขาไปส่งถึงร้านเลย  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 09:29:12 PM »
1 KZ 3000 เทอร์โบ ก็ใช้ตัวนี้(5w30)อยู่ครับ รู้สึกว่าจะเป็นสเป็คของโตโยต้า ตัวนี้ด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ  อ้อ..ขอบคุณช่างเจด้วยครับเรื่องแผ่นปิดถัง  คงจะเข้าไปเร็วๆนี้ครับ  เพราะว่าตอนนี้ผมต้องดูกิโลเป็นหลัก ไม่แน่ใจว่าแก๊สที่เหลืออยู่ในถังจะวิ่งได้อีกกี่ ก.ม. (แต่ไม่ซีเรียสครับเรื่องแค่นี้เล็กน้อย) อย่างอื่นดีเยี่ยมครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 09:32:56 PM »
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 09:38:06 PM »
5w30  ค่อนข้างเหมาะกับ รถใหม่ๆ  เพราะวันก่อนมีลูกค้าที่ร้าน แต่เป็น  new city  เขาบอกว่า เขาใช้  0w-40 เขาบอกว่า รถค่อนข้าง  วิ่งตื้อๆ  เหมือนวิ่งไม่ออก   เหมือนน้ำมันเครื่องเดิม ที่เป็น ของศูนย์     เขาเลยคิดว่า  น้ำมันเครื่องตัวที่เติมอยู่นี้  อาจหนืด เกินไป  ก็เป็นได้
แต่ ถ้าเบอร์  5w30  เบอร์นี้ จะใส กว่าเบอร์ 40 ครับ
กระทู้: 27
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 09:55:31 PM »
หลังจากที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้ว ผมรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นชัดเจนเลย 5w-30 สเปคเดียวตามคู่มือ New Vios เลย.....อย่างไรก็ตาม ของอย่างนี้ต้องลองดูกันยาวๆครับช่างเจ, พี่คิด
ป.ล.
ผมว่า Mobil 1 ตัวนี้เค้าทำออกมาแย่งตลาดกับ Valvoline 5w-30 แน่เลย
ช่างเจครับ...ไว้ ตอนเช็คระยะแก๊ส 20000 โล ผมขอแผ่นปิดถังแบบใหม่บ้าง ได้มั้ยครับ ?
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 10:34:08 PM »
ป.ล.
ที่ปิดถัง เดี่ยวทำแบบใหม่ ครับ จริงๆ วัสดุก็เป็นตัวเดียว ที่ติดตั้งไป ครับ แต่ พับ มุม ขอบให้ห่อ ถัง ไม่เป็นทรง สูง ครับ
