king_hikaru
« เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2010, 03:33:03 PM » |
ผมอยากทราบว่ารุ่นราคาตามนี้ต่างกันอย่างไรครับ ระหว่างแบบที่ 1 หัวฉีด europegas oscar n plus หม้อต้ม EG ราคา 26,000 บาท กับแบบที่ 2 หัวฉีด EUROPEGAS ระบบ OBD ราคา 30,000 บาท
แล้วผมเข้าใจถูกไหมครับว่า แบบ 1 นี้ต้องมาจูนแก๊ซที่ร้านเท่านั้น แต่ แบบ 2 นี้คือมีเทคโนโลยีที่ช่วยจูนแก๊ซให้ประมาณว่าขับไปจูนไปให้ในตัวเลย แล้วอย่างนี้ก็ไม่ต้องเอารถมาให้ที่ร้านจูนแก๊ซตลอดเลยรึเป่าครับ
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2010, 04:46:27 PM » |
ทั้ง สองตัว ต้องมาจูน และต้องมาเช็คที่ร้าน เหมือกัน ทั้งสองตัว ครับ
ระบบหัวฉีด ถึงแม้จะมี ระบบจูนอัตโนมัติ แต่ ถ้า การฉีดของหัวฉีด เพี้ยน แรงดัน หม้อต้มเพี้ยน ค่าเกินกว่าที่โปรแกรมจะปรับให้ได้ ก็ต้อง มาปรับจูนใหม่ เหมือนกัน ครับ
จุดที่ต่าง คือ
oscar obd can 30,0000 oscar n plus 26,000 หม้อต้ม magic III EG europegas รางหัวฉีด magic jet 2 โอห์ม rail /valtex 3 โอห์ม กล่อง ecu oscar obd can oscar obd can
king_hikaru
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2010, 05:18:06 PM » |
nongkalek
กระทู้: 20
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2010, 09:29:36 PM » |
สอบถามนิดนะครับ พอดีอยากทราบความแตกต่าง
คือของผม อัลติส 1.6 E ปี 2001 ที่คุณเจแนะนำ เป็น ชุดหัวฉีด europegas mini หม้อต้ม europegas 110 kw รางหัวฉีด rail IG1 กล่อง ecu ?
กับชุดที่คุณเจแนะนำคุณ king_hikaru อัลติส 1.6 E ปี 2005 เป็น ชุด oscar n plus หัวฉีด rail /valtex 3 โอห์ม หม้อต้ม EG europegas กล่อง ecu oscar obd can
ราคา 26,000. เหมือนกัน
มันเหมือนหรือต่างกันยังไงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 31, 2010, 09:32:23 PM โดย nongkalek »
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 11:49:57 AM » |
ณ. ตอนนี้ ชุด europegas mini ของยังไม่เข้ามา
ชุดติดตั้ง แทนในตอนนี้คือ europegas n plus ราคา 26,000 บาท
กล่อง ecu oscar obd can หม้อต้ม europegas 110 kw รางหัวฉีด rail IG 1 ครับผม
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 09:08:55 PM » |
และเมื่อ ชุดติดตั้ง europegas mini เข้ามา ชุดติดตั้ง n plus ทั้งตัว 28,000 และตัว 26,000 บาท เดิมจะยกเลิก การนำเข้า
จะเหลือ ชุดติดตั้ง หัวฉีด europegas เพียง 2 ตัวคือ
europegas oscar obd can หม้อต้ม magic III รางหัวฉีด magic jet ราคา 30,000 บาท
กับ ชุดติดตั้ง
europegas mini หม้อต้ม EG 110 kw รางหัวฉีด valtex / rail IG1 ส่วนกล่อง ecu จะเป็น รุ่น mini ต่างหาก ไม่เหมือน oscar obd can ครับ
nongkalek
กระทู้: 20
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 10:36:05 PM » |
ขอถามอีกนิดนะครับ
1. แล้วคุณภาพ mini กับตัว n plus ที่ราคา 26,000 เท่ากัน ต่างกันมั้ยครับ
2. แล้ว mini จะเข้ามาเมื่อไหร่ครับ
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 10:46:35 PM » |
1 ทุกอย่างเหมือนกันครับ แต่ ณ. วันนี้ ตัว ecu ที่นำมาใช้ เป็นตัวของ oscar obd can ครับ ซึ่งจะได้ speed ecu แบบเดียวกับคน ที่ติด oscar obd can ครับ
2 หากสนใจติดตั้งชุดนี้จริง แนะนำให้ติดชุดนี้ ได้เลยครับ ก่อนที่ของจะหมด ครับ ชุด mini มีกำหนดของเข้า ประมาณ ต้นเดือน สิงหาคม นี้ครับ
nongkalek
กระทู้: 20
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 11:14:32 PM » |
ตอนแรกกะจะไปติดตอนวันที่ 28/7 แล้วครับ พอดีชั่งใจรอดูราคาถังโดนัทของไทยอยู่ ว่าจะถูกกว่าถังนำเข้าหรือปล่าว  คงไม่ว่ากันนะครับ แต่ถ้าคุณเจ จะแนะนำว่าชุด n plus ดีกว่า ผมจะโอนเงินมัดจำไว้ 5000 ครับ จะขอจองไว้ชุดนึงครับ แต่ยังคงขอดูราคาถังโดนัทไทยก่อนครับ (ถ้าถูกกว่า 2-3 พัน ก็ยังดี) พอดีอยู่ไกลครับ อยู่ที่หัวหิน ได้ค่าเดินทางไปติดตั้งก็ยังดี
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 11:18:06 PM » |
ไม่เป็นไร ครับ เอาเป็นว่า โทรเข้ามาจองคิวกับชุดที่จะติดตั้ง เดี่ยวผม เก็บ ของไว้ให้ครับ
รอให้ถังโดนัทไทย ออกวางจำหน่าย แล้วค่อยเข้ามติดตั้งก็ได้ครับผม
nongkalek
กระทู้: 20
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 11:20:15 PM » |
ขอบคุณมากครับ กำหนดของผมก็คงอยู่ที่ เวลาของถังโดนัทไทย ออกมาเมื่อไหร่ ก็ไปติดทันทีเลยครับ
ขอบคุณอีกทีครับ
nongkalek
กระทู้: 20
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2010, 12:46:44 PM » |
เพิ่งโทรไปจองคิววันเสาร์ที่ 21/8 ครับ ผู้หญิงรับ (ไม่รู้แฟนพี่หรือปล่าว) เห็นบอกว่า ว่างหนึ่งคันพอดี ตอนนี้รอ sms เลขที่บัญชีอยู่ครับ ได้รับเมื่อไหร่จะโอนไปทันที จากหัวหิน ไปแน่นอนครับ
nongkalek
กระทู้: 20
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2010, 05:17:35 PM » |
ได้รับเลขบัญชีแล้วครับ โอนมัดจำให้เรียบร้อยแล้ว วันเสาร์นี้เจอกันนะครับ
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2010, 05:53:18 PM » |
รับทราบครับผม
nongkalek
กระทู้: 20
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2010, 11:19:39 PM » |
ขออภัยด้วยนะครับ มีธุระด่วนจริง ๆ ขอเลื่อนนัดวันติดตั้งไปก่อนนะครับ (21/8) ยังไงเงินมัดจำฝากไว้ก่อนนะครับ (คงไม่คิดค่าฝากนะครับ อิอิ)
