ผู้เขียน หัวข้อ: หวัดดีครับพี่เจ รบกวนปรึกษาหน่อยครับ  (อ่าน 7199 ครั้ง)
7GeaR
กระทู้: 130
« เมื่อ: มกราคม 09, 2018, 03:00:16 PM »
ดีครับพี่เจ ไม่ได้เข้ามาคุยนานเลย รถวิ่งดีก็แบบนี้แหละครับ หายจ้อยย 55  พอดีผมอยากปรึกษาหน่อยครับ ไม่ทราบว่าอาการเกิดจากอะไร
เกี่ยวกับเวลาที่เครื่องทำงานรอบเดินเบาอ่ะครับ  ช่วงเวลาที่ตัดต่อคอมพ์แอร์ เครื่องจะมีอาการสั่นๆค่อนข้างแรงเป็นบ้างครั้งหลังๆ เริ่มเป็นบ่อยครับ ผมลองหาอ่านข้อมุลดูพบว่าเป็นได้จากสองสาเหตุหลักๆ เพราะรถผมยังวิ่งได้ปกติ
- อันแรกยางรองแท่นเครื่อง
- อันที่สอง เกี่ยวกับการจูนแก๊ส
เลยอยากให้พี่ช่วงวิเคราะห์ให้หน่อยว่าจะเป็นได้จากอะไร และควรแก้ตรงไหนก่อน
อ่อ แจ้งเพิ่มนะครับ ถ้าไม่เปิดแอร์ เครื่องเดินเรียบนะครับ ทั้งน้ำมันและแก๊ส  แต่ถ้าเปิดแอร์ตอนตัดต่อ แก๊สเป็นแน่ๆ แต่น้ำมันผมน่าจะยังไม่ได้ลอง เดวกลับไปลองอีกที่ แต่ขอคำปรึกษาก่อนครับ จะได้แก้ถูกจุด
ขอบคุณครับ ^^  อ่อ หวัดดีปีใหม่ย้อนหลังนะครับพี่เจ ขอให้สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยๆ นะคร้าบบบ ^^
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 09, 2018, 10:05:57 PM »
คัน crv หรือคันไหนครับนี่
เดินเบาแอร์ ตัดต่อ สั่น เป็นแต่แก๊ส  ปรับจูนแก๊สใหม่ครับ
หากน้ำมันเป็นด้วย ก็ปรับตั้งวาล์ว ล้างลิ้นปีกผีเสื้อใหม่ครับ
ส่วนยางแท่นเครื่อง  พวงมาลัยจะสั่นครับ
สวัสดีปีใหม่ด้วยเช่นกันครับ  ร่างกายแข็งแรง  รวยๆ ครับ
7GeaR
กระทู้: 130
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 10, 2018, 09:18:04 PM »
คัน CRV ครับ เดววันนี้จะลองดูกว่า น้ำมันเป็นป่าว วิ่งแก๊สหมดพอดีครับ รถติดเกิ้นนนวันนี้้ 55 เจอฝนแต่เช้ามืดด
ขอบคุณมากครับพี่เจ เดวจะมาแจ้งผลครับ
7GeaR
กระทู้: 130
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 10, 2018, 11:49:19 PM »
หวัดดีครับพี่เจ ผมลองเทสแล้วครับ น้ำมันก็เป็นครับแต่ไม่มากเท่าแก๊สครับสั่นเบาๆ แต่แก๊สนี่แรงเลย ยังไงเดวผมจะเอาไปตั้งวาวล์ก่อนนะครับตามที่พี่เจแนะนำ
 เพราะว่าได้เวลาอันสมควรแล้วเหมือนกันครับ  ถ้าตั้งแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นผมค่อยเอาเข้าไปให้พี่เจเชค จูนแก๊สใหม่ดูอีกทีนะครับ
ขอบคุณครับ ^^
7GeaR
กระทู้: 130
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 16, 2018, 11:57:59 AM »
ดีครับพี่เจ เข้ามา update นะครับ เอาเข้าศูนย์ไปตั้งวาล์ว ล้างลิ้นปีกเรียบร้อยครับ ตอนนี้รอบเดินเบาตอนตัดต่อแอร์ ทั้งน้ำมันและแก๊ส พอกันแล้วครับ
แต่เดวอีกสักพักคงเอารถเข้าไปให้พี่เจเซ็คตามระยะครับ
ขอบคุณพี่เจมากครับ  ไม่งั้นผมไปเปลี่ยนยางรองแท่นเครื่อง 3-4 พัน ก็ไม่น่าจะหาย 555
