ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามปัญหาครับ  (อ่าน 5154 ครั้ง)
CV50
« เมื่อ: กันยายน 08, 2016, 10:03:02 AM »
รถผม Camry 2013 ติดแก๊ส Versus หัวฉีดครับ
ตอนนี้มีปัญหา ตอนเช้าสตาร์ทลากยาว หลังจากนั้นไม่เป็น จะเป็นเฉพาะ ตอนเช้า หรือ ตอนเย็นก่อนกลับบ้าน ที่จอดรถไว้ 7ชม ขึ้นไป
นอกนั้นปรกติครับ
หาข้อมูลมา น่าจะเป็นที่หัวฉีดไม่ก็หม้อต้มมีแก๊สไหลเข้าไป ทำให้สตาทยาก
ผมขอสอบถามเป็นข้อๆดังนี้นะครับ
1. วิธีการเช็ค ทางร้านช่างเจมีวิธีการเช็คอย่างไรที่ตรงจุดว่าเปนที่หัวฉีดหรือ หม้อต้มครับ เพื่อจะเปลี่ยนได้ตรงจุด
2. ถ้าต้องเปลี่ยน หัวฉีดหรือ หม้อต้ม ช่างเจ แนะนำ ของญี่ห้ออะไรครับ ที่ทำงานกับกล่อง Versus ได้
    หัวฉีด :  ฮืม?
    หม้อต้ม : ฮืม?
แล้วหม้อต้มที่ผมติดมามันอยู่ในชุด Versus แค่ 140 HP แต่specรถ 148HP มีปัญหาไหมครับ
3. ตอนติดที่ระยอง ที่ร้านติดนำ้มัน Flas lube เลี้ยงวาล์วมาด้วย ควรเอาออกไหมครับ
4. ผมใช้แก๊สมาร่วม 80,000 โล ยังไม่เคยตั้งวาล์วครับ เพราะเห็นว่าไม่มีอาการ จริงๆควรตั้งไหมครับ หรือ มีอาการค่อยตั้ง
5. ผมไม่ได้ตัดปั๊มติ๊กครับ ช่างเจ คิดว่า ควรตัดหรือไม่ตัดครับ
ที่ร้านนี่ต้องนัดก่อนเข้าไปทำไหมครับ ถ้าทำเท่าที่ผมสอบถามไป ใช้เวลานานไหมครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 08, 2016, 06:39:09 PM »
1. การเช็ครางหัวฉีดว่ามีอาการรั่วซึมจนทำให้แก๊ส ซึมเข้าเครื่องยนต์ตอนเครื่องยนต์ไม่ทำงานหรือไม่ ทำได้โดย การใช้ ลมอัดเข้าไปในรางหัวฉีดแล้ว แล้วอีกรางของรางหัวฉีดก็ติดตั้ง เกจวัดแรงดันไว้ เมื่ออัดลมเข้าไปแล้ว ก็ให้ปิดวาล์ว เพื่อกักลมไว้ในระบบรางหัวฉีด แล้วสังเกตว่า  แรงดันที่เกจวัดตกลงหรือไม่ หากตกลง ถือว่า หัวซึม หากไม่ตกถือว่าปกติครับ
2. การเช็คหม้อต้มแก๊ส ทำได้โดย การ ต่อ เกจวัดแรงดันเข้าที่ท่อด้านจ่ายแก๊สออกของหม้อต้มแก๊ส จากนั้นจาก ใช้ไฟฟ้าสั่งเปิดวาล์ว เพื่อให้จ่ายแก๊สเข้าหม้อต้ม  จากนั้น ตัดไฟ เพื่อปิด โซลินอล์ยวาล์ว แล้วสังเกต ว่า แรงดันที่หม้อต้ม ตกลงหรือ สูงขึ้นจากเดิม
2.1หากแรงดันตกลงเรื่อยๆ ถือว่าหม้อต้มมีปัญหา แรงดันแก๊สที่ตกลง แก๊สอาจรั่วซึมผ่านไดอะแฟรม มายังห้องเว็คคั่ม แล้ว รั่วเข้าท่อร่วมไอดีผ่านทางท่อ สายเว็คคั่ม ที่ต่อมาจากหม้อต้ม ทำให้แก๊สเข้าไปสะสมในท่อร่วมไอดีตอนดับเครื่อง  เวลาสตาร์ทใหม่ ก็จะสตาร์ทติดยากเพราะมีแก๊ส ไปผสมกับน้ำมัน ทำให้ท่วมสตาร์ทติดยาก
2.2 หากตัดกระแสไฟที่จ่ายเข้าโซลินอล์ยวาล์วแล้ว แต่ แรงดันสูงขึ้นมากกว่าเดิม แสดงว่า  โซลินอล์ยไม่ตัดแก๊สจากถังแก๊ส  ทำให้เวลาดับเครื่อง แรงดันที่หม้อต้มสูงขึ้นมากๆ จนกระทั่่ง ดันผ่านหัวฉีดแก๊ส แล้ว ซึมเข้าเครื่องไป ทำให้สตาร์ทติดยากได้เหมือนกัน ครับ
ถ้าเปลี่ยนใหม่ แนะนำ
1. หัวฉีดแก๊ส แนะนำหัวฉีด Europegas  ทนทาน ประสิทธิภาพสูง รับประกัน 1 ปี
2. หม้อต้มแนะนำ หม้อต้ม BRC หม้อต้มคุณภาพสูงจาก อิตตาลี่
หม้อต้มเดิมที่ติดตั้งมา ขนาด 140 hp  ใช้กับเครื่องยนต์ toytoa camry ที่มีขนาดแรงม้า 150 hp หม้อต้ม ถือว่า ทำงานหนักตลอดเวลา และไม่เหมาะสมครับ
น้ำมันเลี้ยงวาล์ว หรือ เฟลชลูบ ควรเอาออกไม่ควรติดครับ เพราะจะทำให้ห้องเผาไหม้ สกปกติ  และ ต่อไป จะทำให้แคตตะไลติก สกปรก และตัน   และ เครื่องยนต์ ร่นนี้ วาล์วยันได้ค่อนข้างยาก  ดังนั้น ค่าเปลี่ยน แคตใหม่  แพงกว่า ค่าซ่อมบ่าวาล์ว ไม่คุ้มกันครับ
วาล์วยันหรือไม่   หากมีอาการ สามารถวัดกำลังอัด เพื่อตรวจสอบได้ไม่ยากครับ หากกำลังอัดไม่เท่ากัน ก็ควร  ปรับตั้งวาล์วใหม่ครับ
ปั้มติก กับ Toyota camry รุ่นนี้ จะตัดหรือไม่ตัด ก็ไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ครับ
คือ ตัดก็ดี
แต่ ถึงไม่ตัด ก็ไม่มีผลทำให้ปั้มติก เสีย  หรือ ท่อน้ำมันแตก ใดๆ ครับ ระบบทั้งหมด Toyota ทำมาค่อนข้างดีแล้วครับ
ก่อนนำรถเข้ามาควรโทรนัดทางร้านก่อนครับ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการครับ
* vvv.jpg (82.55 KB, 600x337 - ดู 520 ครั้ง.)
* brccc.jpg (60.44 KB, 600x337 - ดู 498 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 08, 2016, 06:40:44 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
CV50
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 08, 2016, 09:42:11 PM »
ขอบคุณครับที่สละเวลาตอบมากๆครับ
ผม เข้าไป พรุ่งนี้ 8:30 สะดวกไหมครับ คิวแน่นหรือไม่ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 08, 2016, 09:56:50 PM »
นำรถเข้ามาให้ทางร้านตรวจสอบได้ครับ หากมาไม่ถูกโทรสอบถามเส้นทางได้ครับ
0840094967
