ผู้เขียน หัวข้อ: การเลือก น้ำมันเครื่อง สำหรับรถที่ติดตั้งแก๊ส  (อ่าน 23537 ครั้ง)
« เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 05:40:08 PM »
เรื่อง น้ำมันเครื่อง กับ รถที่ติดตั้งแก๊ส
ถ้าได้ น้ำมันเครื่อง สังเคราะห์  ย่อม ดีกว่า แบบ กึ่งสังเคราะห์ แน่นอน
แต่ ถ้าเป็น สังเคราะห์ ก็ต้องเป็น สังเคราะห์แท้  คุณภาพ สูง  อย่าง ในที่ขายในศูนย์ ย่อม ดี และแท้แน่นอน
แต่ ที่ขาย กันข้างนอก  บางที ผมว่า มันก็เสี่ยงเกินไป   และยิ่งกับ รถใหม่ๆ  แล้ว ยิ่ง ได้ไม่คุ้มเสีย
ผมจึงจะแนะนำใหม่ว่า
รถติดตั้งแก๊ส หากเป็นรถใหม่ ไมล์น้อย  ถ้า สังเคราะห์ ของศูนย์ แพงเกินไป  แนะนำ  เปลี่ยนเกรด น้ำมันเครื่องเดิม ที่เป็น กึ่งสังเคราะห์อยู่ อย่าง  นิวอัลติส  นิววีออส  ให้เปลี่ยนเป็น  กึ่ง สังเคราะห์เหมือนเดิม   แต่  ให้เพิ่มค่า ความ หนืด เพิ่มขึ้น
ค่าความหนืด ที่เพิ่มขึ้น ให้ดูเลข ตัวหลัง  เช่น  เบอร์น้ำมันเครื่องเดิม  10w-30   ก็ให้เปลี่ยนเป็น   10w-40
สาเหตุที่ให้เพิ่ม ค่าความหนืด  เพิ่มขึ้น   เพื่อ ชดเชย กับความร้อน ของเครื่องยนต์ ที่เพิ่มขึ้น จากรถใช้แก๊ส
ถ้าหากใช้น้ำน้ำมัน เครื่องเบอร์ เดิม  บางคัน เวลาใช้แก๊ส  จะเจอ อาการเครื่องยนต์ เวลาเร่ง  มีเสียงดัง กว่าตอนที่ใช้น้ำมัน
แถม ราคา  ก็ยังไม่แพง  เหมือนสังเคราะห์อีกด้วย
สำหรับ รถที่ไมล์ วิ่ง มามากแล้ว เช่น  7-80,000 km  ก็ให้ใช้ น้ำมันเครื่องแบบ เดิม  แต่ เพิ่ม เบอร์ความหนืด เพิ่มขึ้นครับ
sorn38
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 07, 2012, 11:16:29 AM »
วันนี้ผมไปเช็ดดูทางศูนย์  HONDA เติมน้ำมันเกรด  SM 0W20 มาให้ การเปลี่ยนนำ้มันเครื่องคร้งต่อไปผมควรเปลี่ยนไปใช้แบบไหนดี พี่เจ ช่วยแนะนำหน่อย ผมใช้  NEW CITY 2010
ใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่นได้ไหม เกรดไหน ช่วยแนะนำทีขอบคุณครับ
และถ้าใช้ เกรด  SM 0W20 ต่อไปจะมีผลต่อเครื่องยนต์อยางไรครับ ปล.ควรเปลี่ยนเลยไหม
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 07, 2012, 09:25:02 PM »
จริงๆ กับ  new city  ควรใช้เบอร์ 30 จะเหมาะสมกว่าครับ  และ ยิ่งนำมาติดตั้งแก๊ส  อุณหภูมิเครื่องยนต์ จะสูงขึ้นกว่าเดิม  ดังนั้น เกรด เบอร์ 30 น่าจะเป็นเกรดที่เหมาะสม ครับ
เรื่อง honda นำน้ำมันเครื่อง เบอร์ 20 มาใช้ กับ new city  ผมทราบจากลูกค้ามาระยะหนึ่งแล้วเหมือนกัน  เห็นลูกค้าบางท่าน บอกว่า เวลาใช้งานไป ตามบริเวณ เครื่องยนต์ ฝาครอบวาล์ว  มีคราบ น้ำมัน ซึม ออกมา เนื่องจากใส  เกินไป  ให้ฟัง เหมือนกัน ครับ
เมื่อเปลี่ยน มาแล้ว ลองใช้งานดูก่อน ครับ หากเห็น ว่า น้ำมันเครื่อง หายเยาะ  หรือ  แห้งเร็ว เกินไป  ก็ให้เปลี่ยนออกครับ
แต่ หากใช้งานแล้ว น้ำมันเครื่องยนต์ ไม่แห้ง  ไม่หาย  ก็ ถือว่า ใช้งานได้ปกติ เหมือนกัน ครับ
NUT_MU
กระทู้: 20
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 02:51:29 PM »
ผมอัลติสMC 2010 ที่เพิ่งไปติดมาอ่ะคับ
จะต้องเปลียนไปใส่นํ้ามันเครื่องแบบไหนดีคับ
แล้วยี่ห้อไรดี
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 07:24:49 PM »
แนะนำสังเคราะห์แท้ 100% เบอร์ 5w-30. ของ toyota. เปลี่ยนถ่ายแนะนำที่ศูนย์ครับ.  สำหรับรถใหม่. รับประกัน 3 ปีครับ
