ผู้เขียน หัวข้อ: รถติดแก๊ส มอร์เตอร์พัดลมจะเสียเร็วกว่าปกติจริงไหม  (อ่าน 4508 ครั้ง)
thaisawatdee
กระทู้: 35
« เมื่อ: ธันวาคม 03, 2015, 05:37:04 PM »
รถผม altis 1.6G 20012 ติด LPG ตั้งแต่ 5,000 กม. ขณะนี้ เกือบแสน กม.ระบบเครื่องยนต์ยังปกติดี เครื่องเดินเบายังนิ่ง กำลังเครื่องยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่มอร์เตอร์พัดลม เสีย  พึ่งไปเปลี่ยนมา  ช่างบอกว่ารถติดแก๊สเครืองยนต์จะร้อนกว่าเครื่องที่ใช้น้ำมัน ทำให้พัดลมทำงานหนักกว่า ผลคือ มอร์เตอร์พัดลมจะเสียเร็วกว่ากำหนดที่ควรจะเป็น รถผมเสียที่ 96,000 กม. ปกติช่างบอกมอร์เตอร์พัดลมจะเสียประมาณ แสนกลางๆ
ที่สำคัญหาเซนเซอร์พัดลมเสียด้วย จะยุ่งยากเพราะช่างบอกศูนย์ไม่มีอะไหล่ ต้องรอสั่งจากผู้ผลิตโดนตรงหรือหาอะไหล่มือสองใส่แทน  น่ากังวลครับสำหรับอะไหล่ตัวนี้
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2015, 10:55:56 AM »
พัดลม เสีย
เห็นจากหน้าปัดความร้อน
เข็มขึ้นมาก ถึงขีดแดงไหมครับ
หรือว่า  รู้จากพัดลมไม่หนุน
หรือว่า  รู้จากการไม่ได้ยินเสียงพัดลม
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2015, 06:21:18 PM »
toyota น่าจะใช้ ชิ้นส่วนพัดลม คือ ตัวมอเตอร์พัดลม ในรุ่นอัลติส โฉมเดิม ก่อนเปลี่ยนเครื่องมาเปลี่ยน Dual vvt-i
คือ รถโฉมนี้ เดิม toyota ใส่เครื่อง vvt-i มาตอนเปิดตัวในตอนแรก
ประกอบขายอยู่สักพัก ก็มาเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ กลางโมเดล รถเป็นเครื่องยนต์ รุ่นใหม่ Dual vvt-i  เครื่องยนต์ใหม่  แรงขึ้น  ร้อนขึ้น  ทำให้พัดลมเสียเร็วครับ
ลูกค้าที่ใช้ อัลติส โฉมนี้ แต่เป็นเครื่องยนต์ รุ่น  vvt-i  ยังไม่มี รถลูกค้าคันใด  เคยพัดลมเสียครับ
ที่เสีย มีแต่ รุ่นเครื่องยนต์ Dual  vvt-i ครับ
ถ้าให้ผม ประเมิน   toyota  ลืมเปลี่ยนพัดลม  หรือ ตัวมอเตอร์เป็นรุ่นใหม่ ที่ทนทานขึ้น  กว่าเดิมมาให้ ครับ  หรือ อาจใช้ หม้อน้ำรุ่นเดิม กับเครืองยนต์ รุ่นใหม่ ทำให้ระบายความร้อนได้ไม่ดีพอ  ทำให้ มอเตอร์พัดลมต้องทำงานหนักในตอนรถไม่วิ่ง หรือ รถที่ใช้ในเมือง พัดลม ต้องทำงาน แทบตลอดเพื่อ ระบายความร้อนให้ทัน ผลทำให้  มอเตอร์พัดลม  เสียเร็วครับ
thaisawatdee
กระทู้: 35
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2015, 11:08:46 PM »
ช่างเจ ครับ แล้วเราสามารถเปลี่ยนหม้อน้ำ มอร์เตอร์พัดลมเป็นรุ่นใหม่ได้หรือไม่ หรือใช้รุ่นเดิมแต่ทนเปลี่ยนบ่อยๆดีกว่า  ช่วยแนะนำวิธีตรวจสอบว่ามอร์เตอร์พัดลมใกล้จะเสียให้หน่อยครับ เพราะถ้าไปเสียกลางทางระหว่างเดินทางใกล อาจต้องทนขับมาหาที่ซ่อม กลัวความร้อนสูงจนเครื่องเสียหายได้
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2015, 09:16:25 AM »
เรื่องพัดลม  เรื่องขนาดหม้อน้ำ  สำหรับวิ่งทางไกล  ไม่น่าเป็นห่วงครับ  เพราะรถวิ่งเร็ว  ระบายความร้อนได้ดี   แต่ถ้าเจอรถติด  แล้วพัดลมเสีย  ความรัอนขึ้นแน่นอนครับ
พัดลมหม้อน้ำ  แนะนำเปลี่ยนทุก 100,000 กม. ดีกว่าครับ
thaisawatdee
กระทู้: 35
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2015, 07:11:06 PM »
ขอบคุณมากครับช่างเจ
