ผู้เขียน หัวข้อ: การสลับการใช้ LPG กับน้ำมันจะมีผลเสียต่อแหวนจริงใหมครับ  (อ่าน 3182 ครั้ง)
thaisawatdee
กระทู้: 35
« เมื่อ: สิงหาคม 26, 2015, 12:17:20 PM »
http://www.asasappakij.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&Category=asasappakijcom&thispage=1&No=1452455
monster x
กระทู้: 25
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2015, 12:43:14 PM »
ผมไม่รู้นะรู้แต่รายการ spedtalk แนะนำไม่ควรสลับแก๊สไปมาที่รอบสูงๆควรปรับเปลี่ยนที่ไม่เกิน2000rpmและแนะนำให้วิ่งน้ำมันบ้างและใช้น้ำก่อนดับเครื่องและผมเองเป็นคนที่ใช้น้ำมันสลับแก๊สทุกวันเช่นผมวิ่งแก๊สไป25โลพอขึ้นทางด่วนได้ผมก็กดน้ำมันเล่น 10 โลทำทุกวันและช่วงรถติดๆผมก้กดใช้น้ำมันเลี้ยงหัวฉีดบ้างและก่อนถึงทีหมายทุกครั้งผมก้จะกดใช้น้ำมันก่อนดับเครื่องตลอด3-5โลใช้กับ ex1.8มา 3 ปี 100200 โลแล้ว ก้ปกติแถมมีอัดด้วยแก๊สที่ 5000 rpm มาแล้วและอัดน้ำมันที่5500 rpmก้ยังปกติดีอยู่เฉลียผมใช้น้ำมันเดือนละถังถึงถังครึงเพราะชอบสลับเชื่อเพลิงไม่มาตลอดทาง แต่เห็นด้วยกับไม่ควรขับจนแก๊สหมดถังเพราะเจอกับตัวเองถ้าขับจนแก๊สหมดถังบ่อยๆไฟมักโชว์แต่บางคนและบางสำนักบอกใช้ให้หมดถังก็ไม่เป็นไร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 26, 2015, 01:22:44 PM โดย monster x » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2015, 12:33:21 PM »
เกี่ยวกับกรณีนี้  ที่กล่าวว่า เมื่อใช้แก๊สรอบสูง  แล้วตัดไปใช้น้ำมันอาจทำให้เครื่องยนต์เปราะ แหวนหักได้นั้น   ถ้าพูดเกี่ยวกับความร้อน  ความเย็น ที่เปลี่ยนแปลง ระหว่าง ตอนเป็นแก๊ส   กับ  ตอนเป็นน้ำมันนั้น  อาจมีเหตุผลที่เป็นไปได้
 แน่ความเป็นจริง  อุณหภูมิที่เกิดเปลี่ยนแปลง  ไม่ได้มีผลจากร้อนจัด   มาเย็นจัด แบบนั้น
คือตอนเป็นแก๊ส ร้อนจริง  แต่พอตอนตัดมาน้ำมัน จะมีอุณหภูมิ ต่ำลงมาประมาณ 3-4 องศาประมาณนั้น
ผลขนาดนี้  ไม่มีปัญหากับชิ้นส่วนเครื่องยนต์แต่อย่างใดครับ
