ผู้เขียน หัวข้อ: Nissan X Trail 2015 เครื่อง 2.0L อยากติดแก๊ส  (อ่าน 7307 ครั้ง)
sa_pong2009
กระทู้: 21
« เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2015, 11:21:47 PM »
สนใจติด LPG บน Nissan X Trail 2015 เครื่อง 2.0L ไม่ทราบจะมีปัญหากับเครื่องยนต์มั้ยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2015, 08:04:13 PM »
Nissan X Trail 2015  รุ่นเครื่องยนต์ 2.0 lite จะเป็นระบบการฉีดน้ำมันแบบ GDI  ฉีดน้ำมันเบนซินในห้องเผาไหม้
ถ้าจะติดตั้งแก๊ส มีทางเลือก 2 แนวทางคือ
1. ติดตั้งระบบ แก๊ส GDI  ใช้ถังแก๊ส lpg ที่มีปั้มแก๊สในถังแก๊ส ดูดอัดแก๊สมา แล้ว จ่ายให้กับ หัวฉีดน้ำมัน แล้วให้หัวฉีดน้ำมัน ฉีดแก๊ส แทนน้ำมันเบนซินเดิม
ระบบนี้จะมีปัญหาคือ  การใช้งาน แก๊ส  ก็จะเป็นแก๊สอย่างเดียว จนแก๊สหมดถัง  ไม่มีประเภทที่เรียกว่า  สตาร์ทน้ำมัน แล้วตัดแก๊ส     แก๊สหมดแล้วตัดกลับน้ำมัน แบบนี้จะไม่มี คือ  จะเป็นแบบ สตาร์์ทแก๊ส  ดับแก๊ส  สตาร์ทแก๊ส  ใช้งานจนแก๊ส หมดถัง รถวิ่งตื้อ แล้วค่อย สลับไปใช้น้ำมันแทน
ระบบนี้มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือ   เวลาขับแก๊ส  ดับแก๊ส  ตอนขณะอุณหภุมิ  เครื่องร้อน หรือเย็น หรือ ช่วงใช้งานอากาศร้อนๆ ที่มีอุณหภูมิไม่คงที่ จะทำให้น้ำแก๊สในท่อส่งแก๊ส มีปริมาตร ขยายตัว  หดตัว ไม่เท่ากัน  ผลจากปริมาตรที่เพิ่มลด ไม่เท่ากันของตัวน้ำแก๊ส  ทำให้ บางจังหวะ ตอนดับเครื่องยนต์ไว้ แลั้วน้ำแก๊ส ขยายตัว  แรงดันที่เพิ่มขึ้น จะดันเอาจนชนะแรงดันสปริงของหัวฉีดน้ำมัน แลัว แก๊สก็จะเล็ดลอด เข้าไปในห้องเผาไหม้ คาสะสมไว้  เวลาสตาร์ทเครืองยนต์ครั้งต่อไป จะสตาร์ทติดยาก ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2015, 08:08:47 PM »
ส่วนการติดตั้งแก๊ส เครื่องยนต์ 2.0 อีก ระบบหนึ่งก็คือ
การแปลงจาก เครื่องยนต์  GDI เป็นเครื่องยนต์ แบบ EFI ธรรมดา
คือ ติดแก๊ส ก็จริง แต่ เจาะฝั่งหัวจ่ายแก๊สในท่อร่วมไอดีเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา ฉีดแก๊สข้างนอก แล้วให้เครื่องยนต์ ดูดแก๊สเข้าไปเอง  เหมือนเครื่องยนต์ทั่วๆไป
ระบบนี้ การติดตั้งแก๊ส คล้ายๆ กับระบบปัจจุบัน คือ  สตาร์ทน้ำมัน  ตัดแก๊ส เมื่ออุณหภูมิถึง      แก๊สหมด ก็ตัดเข้าน้ำมันตามปกติ
แต่ ถ้าเป็นเครื่องยนต์ รุ่น 2.5 lite  ระบบการฉีดน้ำมันจะเป็นแบบเครื่องยนต์ธรรมดา สามารถติดตั้งแก๊สได้ไม่มีปัญหาใดๆครับ
* 1416224765.jpg (38.15 KB, 500x274 - ดู 2235 ครั้ง.)
* IMG_5460.jpg (175.3 KB, 700x525 - ดู 2322 ครั้ง.)
* IMG_5461.jpg (141.88 KB, 700x525 - ดู 2259 ครั้ง.)
* IMG_5462.jpg (187.47 KB, 700x525 - ดู 2344 ครั้ง.)
sa_pong2009
กระทู้: 21
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2015, 09:38:36 PM »
