ผู้เขียน หัวข้อ: ขอข้อมูล การติดแก๊ส lpg หน่อยครับสนใจติด แต่ไม่มีข้อมูล ผมใช้ mazda2 5 ประตู  (อ่าน 8149 ครั้ง)
thawit
กระทู้: 9
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 02:00:04 PM »
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 09:39:52 PM »
แนะนำ ชุดหัวฉีด europegas oscar รุ่น เชื่อมต่อ obd can ได้
หม้อต้ม magic III
รางหัวฉีด magic jet
ถังโดนัท 43 lite วาล์วใน
ราคา เบ็ดเสร็จ พร้อม ใบรับรองวิศวกร  35,000 บาท ครับ
thawit
กระทู้: 9
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 11:07:29 PM »
43 lite คืออะไรขับ   จุได้กี่กิโลครับ  และต่อโลวิ้งได้กี่กม.อะครับ ถ้าวิ่งประมาณ 120 ครับ  และฟังหลายกะแสว่า  ทำใจเรื่องเครื่องว่ายังไงก้อต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่แน่ ๆ ไม่เกิน 5 ปี ถ้าติดแก๊ส จริงหรือป่าวครับ และผมเป็นคนขับรถเร็ว ถ้าติดแก๊สเครื่องยิ่งไปไวจิงป่าวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 01, 2010, 09:46:56 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
thawit
กระทู้: 9
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 11:11:07 PM »
รถพึ่งออกมา 7 เดือนครับ  ประกันรถ ประกันเครื่องหมดเลยใช่ไหมครับ   และถ้าติดจำเป็นต้องไปแจ้งกับขนส่งว่าเป็นสองระบบใช่ไหมครับ
thawit
กระทู้: 9
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2010, 10:30:35 AM »
และ ระบบ europegas oscar เป็นของ โปแลนด์ช่ายไหมครับ  และเห็นมีระบบ obd ของ อิตาลี ใช้กับ mazda2 ได้ไหม และอันไหนดีกว่ากันครับ และราคาเท่าไร
และจากคุณ j ที่เคยติด mazda 2 มามีปัญหาที่ตีกลับมาเรื่องไหนบ้างครับ
และถังโดนัท ที่จุสูงสุดขนาดเท่าไรครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2010, 09:46:28 PM »
43 lite  คือ ขนาด ความจุของถังแก๊ส  แบบโดนัท ครับ แต่ เวลเติมจะเต็มได้แค่  85%  จึงได้ น้ำแก๊ส ต่อการเติมหนึ่งครั้ง ประมาณ 36.55 ลิตรครับ
วิ่ง 120 km/hr  อัตราสิ้นเปลืองตีไป ประมาณ 12 km/lite  วิ่งได้  438.6 km ครับ
รถติดแก๊ส  การสึกหรอ ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ ทั่ว ไป  แต่  ถือว่า  การสึกหรอ เร็วกว่าน้ำมัน
การ จะเร็ว กว่า ขนาดไหน  ขึ้นอยู่กับ  ระบบที่ติดตั้งไป  ทำงาน สมบูรณ์ อยู่ตลอดหรือไม่
มีร้านแก๊ส คอย ตรวจเช็ค และให้คำแนะนำ  หรือไม่  หากเกิดผิดปกติ ขึ้นมา  จะได้แก้ไข  แต่ เนิ่นๆ
แนะนำ การใช้งาน รถติดตั้งแก๊ส  แก่ ลูกค้า อย่างเหมาะสม  ช่วงไหน ควรใช้แก๊ส  ช่วงไหน  ควรใช้น้ำมัน  เพื่อ ถนอม เครื่องยนต์
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2010, 09:53:31 PM »
oscar obd can เป็นของโปร์แลนด์ ครับ  แต่  ซอร์ฟแวร์  และ  ฮาร์ดแวร์  คุณภาพ ไม่ด้อย  และ ถือว่า เหนือกว่า  อิตตาลี่ครับ
อิตตาลี่ ยังแก้ปัญหาเรื่อง     หม้อต้ม  หอน ยังไม่ได้ เลยครับ   ผมเลย จำเป็น ต้องหา ยี้ห้อใหม่ ที่หม้อต้ม ไม่หอน และหม้อต้มมีขนาดเล็ก  เหมาะกับห้องเครื่องยนต์ ที่ค่อนข้างแน่น  ทำให้ติดตั้งได้ง่าย และสวยงามกว่าครับ
ปัญหา ที่เกิดขึ้น กับ mazda ที่ผมติดตั้งไป ยังไม่มีปัญหาครับ  ทุกคัน ถือว่า ใช้งานได้ปกติ ครับ
หรือ หากมีปัญหา อะไร ขึ้นมา  ก็วิเคราะห์ ปัญหา ตรวจสอบ  แล้ว แนะนำ ให้ลูกค้านำรถยนต์ไป ซ่อม  ครับ
thawit
กระทู้: 9
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2010, 11:25:37 PM »
ขอบคุณครับให้หายสงสัย  ขอศึกษาอีกนิด และจะไปติดครับ  ช่วยตอบข้อนี้อีกนิดครับ รถพึ่งออกมา 7 เดือนครับ  ประกันรถ ประกันเครื่องหมดเลยใช่ไหมครับ   และถ้าติดจำเป็นต้องไปแจ้งกับขนส่งว่าเป็นสองระบบใช่ไหมครับ   ถังโดนัทที่จุมากกว่า 43 lite มีไหมครับราคาเท่าไรครับ    พูดถึงเรื่องการตรวจเช็คให้ระบบแก๊สทำงานปกติครับ  คือต้องตรวจเช็คบ่อย ๆ ใช่ไหมครับ  และติดร้านคุณ j แล้วรับประกันการตรวจเช็คให้ด้วยหรือป่าวครับ  และอีกอย่างควรตรวจเช็คบ่อยแค่ไหน เหมือนกับการตรวจเช็คตาม กม.เหมือนของศูนย์หรือป่าวครับ และผมอยู่จังหวัดนครสวรรค์ สามารถตรวจเช็ครถโดยร้านแกสทั่วไปที่นครสวรรค์ได้หรือป่าวครับถ้าไม่สะดวกไปร้านคุณ j     และทางร้านมีการรับประกันให้ด้วยหรือป่าวครับ และของผมใช้หัวชีดกี่สูบครับ  ราคานี้ลดให้อีกได้ไหมครับ  อยากติดจริง ๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 02, 2010, 06:54:03 PM โดย thawit » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 11:15:45 PM »
รถยนต์  หากยัง มีวารันตี ศูนย์ แล้วนำมาติดตั้งแก๊ส ทำให้ วารันตี นั้น หมดลง ครับ
แต่ ถ้าหาก รถใช้งานเยาะ  สู้ค่าน้ำมัน  ไม่ไหว ติดตั้งแก๊ส  ถีงแม้ ทำให้เครื่องยนต์ สึกหรอเร็วกว่า แต่  ถ้าพูดถึงความคุ้มค่า  ก็คุ้มกว่าครับ
ชุดหัวฉีดที่ใช้  เป็นแบบ สี่สูบครับ
การตรวจเช็ค  ผมจะเช็คระบบให้ทุก 20,000 km  แนะนำ เอารถมาที่ร้าน ผมดีกว่าครับ  งานตรวจเช็ค  ตรวจสอบระบบแก๊ส ที่ติดตั้งไปแล้ว  จำเป็นต้องใช้  เครื่องมือ และ ประสบการณ์ในการ ตรวจสอบ  ตัวเครื่องยนต์  และ การทำงานของระบบแก๊ส ว่า ที่ ทำงานอยู่ ตอนนี้ ยังสมบูรณ์ อยู่หรือไม่
สิ่งพวกนี้   เป็นสิ่งที่ คนจูนแก๊ส  หรือ คนตรวจสอบระบบแก๊ส  แต่ละอู่ติดตั้งแก๊ส ต้องสะสม ประสบการณ์   มายาวนานพอสมควร จึงจะ วิเคราะห์ แล้ว ตรวจสอบได้ว่า ที่เครื่องยนต์ กำลัง ทำงาน อยู่ ตรงหน้านั้น   ทำงานได้สมบูรณ์  อย่างที่ควร จะเป็น หรือไม่   หากตรวจสอบ  ไม่ละเอียด  วิเคราะห์ ไม่ได้  แล้ว  ปล่อยให้ลูกค้านำรถไปใช้งาน ต่อ  โดยที่ระบบ ไม่ สมบูรณ์ เครื่องยนต์ ย่อม สึก หรอ อย่างรวดเร็ว แน่นอน ครับ
thawit
กระทู้: 9
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 11:18:09 PM »
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 11:24:10 PM »
ราคานี้ ให้  พร้อม ตียกพื้น  ให้วางแผ่นปิด ด้านหลัง ให้ด้วย แล้วครับ
วันติดตั้ง เดี่ยวดูแลให้อย่างดีครับ
thawit
กระทู้: 9
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 11:25:22 PM »
thawit
กระทู้: 9
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2010, 09:03:35 PM »
ถัง 43 กะ 51 ใส่แล้วแตกต่างกันมากไหมครับ ราคาเท่ากันหรือป่าวครับ   คิดว่าถัง 51 น่าจะนูนขึ้นไม่เรียบครับจะแก้ปัญหายังไงครับ ถ้าลองพื้นขึ้นมาจาใช้วัสดุอารายลองครับ พ้ออยากใส่ 51 ครับขี้เกียจเติมบ่อย
สอบถามอีกอย่างครับถ้าติดแก๊สจะต้องเปลี่ยนหัวเทียนเร็วขึ้น กว่าน้ำมัน และระยะเปลี่ยนของแก๊สกี่ กม. ครับ และราคาหัวเทียนแพงไหมครับ เท่าๆไร   และมีค่าตรวจเช็คหรืออุปกรณ์อารายเพิ่มอีกไหมครับ
จาสะดวกเข้าไปตอนปลายเดือนอะครับ และจาโทนัดคิวอีกทีครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2010, 11:08:35 PM »
ถัง 51 lite ราคาแพง กว่า 1,000 บาท
ทำพื้นใหม่ ใช้ ไม้อัด  หุ้ม พรม
หัวเทียน เปลี่ยนใหม่ ทุก 40,000 km
เปลี่ยน กรองแก๊ส ราคา 600 บาท ทุก 40,000 km  อย่างอื่น ไม่มีค่าใช้จ่าย ครับ
