ผู้เขียน หัวข้อ: camry 2.0 6AR-FSE  D-4S vs camry 2.5 G  (อ่าน 7919 ครั้ง)
CHAINAT
กระทู้: 177
« เมื่อ: เมษายน 01, 2015, 11:03:16 AM »
สวัสดีครับ ช่างเจ
2AR-FE Dual VVT-i  camry 2.5 G
vs
6AR-FSE VVT-iW  D-4S camry 2.0
1. ตัว 2.0 จะติด lpg ได้ในช่วงไหน จะมีปัญหาภายหลังอะไรไหมครับ
2. ในความเห็นของช่างเจ เกี่ยวกับ 2.0 เห็นว่ายังบ้างครับ
3. หากว่ามี ตัว 2.0 ติด lpg กับช่างเจ คงได้เห็นภาพสวยๆ นะครับ
4. หรือว่า จะต้องโดดไป 2.5 G ครับ เพื่อหลีกเลี่ยงตัว 2.0
5. ขอรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม จากช่างเจ  และทุกท่านครับ
   CAMRY2015เครื่องยนต์ใหม่ 6AR-FSE VVT-iW  D-4S camry  2.0G. 8หัวฉีดแบบลูกผสมD-4S โจทย์ใหม่ของช่างติดแก๊สเมืองไทย
http://www.camryclub.com/forum.php?mod=viewthread&tid=18333&extra=page%3D1
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 01, 2015, 12:13:48 PM โดย CHAINAT » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 01, 2015, 10:42:11 PM »
https://www.facebook.com/#!/NewCamry2015
http://www.allnewmazda3.com/index.php?topic=5037.0
 ซึ่งปัญหาที่เกิด คราบเขม่าขึ้น คงเป็นเรื่อง การคลุกเคล้าระหว่างน้ำมันกับอากาศที่ทำได้ไม่ดีพอ (fuel atomization) เพราะ เวลาในการฉีดน้ำมันมีจำกัด
 ประกอบกับความสามารถของหัวฉีดแบบ solenoid ที่มีการฉีดน้ำมันผิดเพี้ยนสูงในรอบต่ำ
 แต่ ถ้าเรามาดูเครื่องเบนซินฉีดตรงของ nissan ตั้งแต่ v35 เครื่อง v8 หรือ juke เครื่องเบนซินฉีดตรง พ่วงด้วยเทอร์โบ หรือ เครื่อง hr12 เบนซินฉีดตรง ที่มาพร้อมกับ supercharge นั้น
ให้ผมคาดเดา ผมตั้งข้อสังเกตุว่า nissan ที่เป็นเบนซินฉีดตรง หรือ direct injection gasoline นั้น nissan จะใช้ระบบอัดอากาศ เข้ามาช่วยเช่น เพิ่ม เทอร์โบ หรือ supercharge แสดงว่า nissan คงเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในเครื่อง เบนซินฉีดตรงเป็นอย่างดีแน่นอนว่า
 ปัญหา การคลุกเคล้าระหว่าง น้ำมันกับอากาศ เป็นเรื่องที่ตัองระวังในการออกแบบ direct injection
ที่มา : http://www.teana-club.com/webboard/index.php?topic=36329.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 01, 2015, 10:48:51 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 07, 2015, 02:35:50 PM »
CAMRY 2.0G.ปี2015เครื่องยนต์ใหม่ 6AR-FSE
MAZDA 3 SKYACTIV
MAZDA CX 3
MAZDA CX 5
NISSAN X-TRAIL-2015
FORD FOCUS 2.0 GDI Ti-VCT
รถยนต์กลุ่มนี้ สามารถทำการติดตั้งLPG และใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบภายใต้ระบบของ PRINS.VSI.2.0 DI ครับ
ติดได้ ใช้งานได้อย่างดี  ครับ
แผนผังระบบที่ทำการติดตั้งให้กับ CAMRY 2.0G ปี 2015 เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด จาก เนเธอร์แลนด์ ทำการปรับจูนเพียงครั้งเดียวตอนติดตั้ง
หลังจากนั้น ตลอดอายุงานไม่มีความจำเป็นต้องปรับจูนอีก เพียงแค่ทำการตรวจเช็คตามระยะทางที่กำหนด(ทุก20000km.หรือปีละครั้ง)ก็เพียงพอแล้ว ครับ
http://www.camryclub.com/forum.php?mod=viewthread&tid=18333&extra=&page=2
จะใช้แก๊สได้ดีขนาดไหนกับฉีดตรงครับ  ความทนทาน  ปัญหาตามมาแก้จบแบบไม่ได้ฉีดตรง
 หรือว่าจะใช้ได้ดีกว่าอีกครับ
 หรือว่าไม่ได้ฉีดตรง น่าจะใช้ได้ดีกว่า ในเรื่อง ความทนทาน  ปัญหาแก้จบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 08, 2015, 05:00:00 AM โดย CHAINAT » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 09, 2015, 09:27:34 AM »
เคสที่ว่า ติดได้จบ  แล้วใช้ได้ นาน  หรือ ใช้ได้ทนหรือไม่  ตรงนี้ยังตอบได้ยากครับ
คือ ตัวเครื่องยนต์ ทนทานแน่นอน เครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆ ของ toyota  แนวโน้ม พัฒนามาให้ทนทาน และบำรุงรักษาต่ำ
ส่วนที่น่ากังวล อยู่ที่ เอาหัวฉีดน้ำมันเบนซิน ไปฉีดแก๊ส lpg ในระบบแก๊ส แบบ ฉีดน้ำ
คือ  น้ำมันเบนซิน สะอาดแน่นอน
แต่ แก๊ส  lpg  ที่ผมทำแก๊ส มา  น้ำแก๊ส lpg  เวลาโดนต้น จนร้อน แลกเปลี่ยนความร้อน ไอแก๊สระเหยไปหมดแล้ว ทิ้งขี้แก๊ส คราบตะกอนไว้ในหม้อต้มแก๊สเพียบเลย    อันนี้แหละที่ผมกลัวว่า จะทำให้ หัวฉีดน้ำมันเบนซินที่แสนจะบอบ บาง จะอุดตัน ชำรุด  และราคาไม่รู้แพงหรือเปล่า
กลัวว่า  ไม่ทันจะพ้นรับประกันทางร้าน 2 ปี  หัวฉีดน้ำมันเบนซิน แบบ GDI ของรถลูกค้าพัง  กลัวว่าจะรับค่าซ่อมไม่ไหวครับ
ส่วน แบบฉีดไอ ด้านนอก  ไม่ได้ฉีดเข้าห้องเผาไหม้ ยี้ห้อ ไหน ก็ติดตั้งได้หมดครับ  ไม่มีอะไร ซับซ้อน ครับ
