ผู้เขียน หัวข้อ: Honda city 2012 (ชุด OBD) อยู่ๆตัดเป็นน้ำมันเองครับ  (อ่าน 5087 ครั้ง)
np
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2015, 11:58:56 PM »
ผมติดชุด obd ใช้มาประมาณ 40,000 โลแล้ว ตอนนี้เจอปัญหาวิ่งๆอยู่ดีๆตัดเป็นน้ำมันเองครับ แต่ก่อนไม่เป็น สัปดาก่อนเคยเอาเข้าไปให้ช่าง j ดูแล้วครับ แต่ยังไม่หาย รบกวนช่าง j แนะนำด้วยนะครับ ร้องไห้
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2015, 09:00:18 AM »
Sensor บางตัวน่าจะทำงานผิดปกติ   เอารถกลับมาให้ทางร้านตรวจสอบให้ใหม่ดีกว่าครับ  นัดผมล่วงหน้าด้วยนะครับ  เดี่ยวเช็คให้ครับ  นัดทาง line นะครับ
np
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2015, 03:13:04 PM »
ขอบคุณมากๆครับ
np
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2015, 11:00:25 AM »
มา update นะครับ เข้าไปครั้งก่อน คุณ j ได้ทำการเปลี่ยนใส้หม้อต้มให้ วันนี้ผมวิ่งมาเชียงใหม่ อาการเดิมหายครับ แต่มีอาการใหม่คือ
1.วิ่งอยู่ดีๆเปลี่ยนเป็นน้ำมันเอง แต่ไม่มีเสียงตี๊ดดด(ครั้งก่อนมี)
2.พอตัดแล้วกดกลับเป็นแก๊สไม่ได้ ไฟสวิทซ์ไม่ติดเลย ระหว่างขับผมพยายามกดตลอดทาง
3.ถ้าเริ่มสตาร์ทเครื่องใหม่ กดเป็นแกสได้ แต่ขับได้แปปเดียวก็ตัดอีก เหมือนข้อ 1
ไม่แน่ใจว่าเป็นกับกล่อง ecu gas หรือเปล่าครับ รบกวนด้วยนะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2015, 11:33:01 AM »
ตรงนี้ต้องใช้ โปรแกรมตรวจสอบครับ
ที่เชียงใหม่ แนะนำ  vp autotech ครับ
http://www.europegas.net/dl-n.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 14, 2015, 11:34:34 AM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
np
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2015, 03:01:24 PM »
คุณ j ครับ วันเสาร์นี้เดี๋ยวผมเอารถไปให้ช่วยดูนะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2015, 04:58:12 PM »
ได้ครับผม
np
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2015, 08:21:29 AM »
Update ครับ ล่าสุดผมเข้าไปช่างเปลี่ยน map sensor ให้ (ถ้าจำชื่อไม่ผิด) ตอนนี้วิ่งมา 200km แล้วยังไม่ตัดครับ
คิดว่าน่าจะหายแล้ว ขอบคุณช่าง j มากๆครับ
pratcharat
กระทู้: 29
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2015, 10:47:10 AM »
อาการเหมือนกันกับของผมเลยครับ ว่าจะถอดตัว map sensor มาไล่ความชื้นสักหน่อย หวังว่าคงจะหายนะ
ไม่อยากเปลี่ยนเลยช่วงนี้
ค่าเสียหายเท่าไหร่ครับตัว map sensor
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2015, 04:11:04 PM »
Map sensor รับประกัน 2 ปี
เกิน 2 ปี ค่าใช้จ่าย 500 บาท ครับ
