ผู้เขียน หัวข้อ: นัดติดตั้ง Innova ถัง 47 ลิตร  (อ่าน 8095 ครั้ง)
p-job
กระทู้: 21
« เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2014, 08:12:06 PM »
จะนัดติดตั้งเช้าวันเสาร์ 29/11 นี้ มีคิวหรือเปล่าครับ
แล้วต้องโอนมัดจำที่เบอร์บัญชีอะไรครับ (มีบัญชีไทยพาณิชย์มั้ยครับ) จำนวนเท่าไหร่ครับ
1. EuropeGas OBD
2. หัวฉีด HANA
3. Magic Gold 250HP
4. แมกเนต 47 ลิตร
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2014, 10:28:44 PM »
เสาร์ 29 พ.ย. 57 ที่จะถึงนี้ คิวยังไม่เต็มมัดจำเข้ามาได้ครับ
มัดจำ 1,000 บาท โอนมาที่  732-265-9703. ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลบางกะปิ. ชื่อบัญชี นายจิตติศักดิ์. วันชัย ครับ
p-job
กระทู้: 21
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2014, 04:43:48 PM »
คุณเจ ครับ ที่คุยตอนช่วงบ่ายวันนี้ ได้โอนเงิน 1000 บาท ให้แล้วครับ
ติดตั้งวันเสาร์เช้า 6 ธ.ค.  เป็นชุดติดตั้งตามด้านบนนะครับ
* 1000.jpg (96.08 KB, 1240x1754 - ดู 1164 ครั้ง.)
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2014, 05:46:53 PM »
ได้รับเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ
p-job
กระทู้: 21
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2014, 03:11:20 PM »
คุณเจครับ สอบถามเรื่องระดับน้ำในหม้อน้ำ ครับ เพราะน้องที่อู่บอกว่า ให้ลองเช็คระดับน้ำในช่วงแรกหลังติดตั้งแก๊ส ว่าพร่องหรือเปล่า
วันเสาร์หลังจากติดตั้งเสร็จ ตอนขับรถจากอู่กลับถึงบ้าน ประมาณ 4 กิโล ก็เช็คระดับน้ำยาหล่อเย็น(สีชมพู)ตรงหม้อพักน้ำเลย ว่าอยู่ระดับไหน (ถ่ายรูปเก็บไว้) แล้วก็ไม่ได้ใช้รถเลย ช่วงบ่าย 3 โมงวันอาทิตย์ (วันนี้) ก็ลองเปิดฝากระโปรงรถเช็คระดับ พบว่า ระดับน้ำยาลดลงประมาณ 2 ซม แต่ระดับน้ำยาหล่อเย็นสูงเกินระดับ F  ก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้อีกที  ขอสอบถามดังนี้ครับ
1. ถ้าเป็นตามด้านบน ถือว่า ระดับน้ำยาหม้อน้ำ พร่องลงไป และต้องเอารถเข้าไปเช็คที่อู่หรือเปล่าครับ หรือยังเป็นปกติอยู่
2. ระดับน้ำยาในหม้อพัก ตอนเครื่องร้อน กับ ตอนเครื่องเย็น จะแตกต่างกันมั้ยครับ ถ้าต่างจะต่างกันเยอะขนาดไหนครับ
3. ไม่ทราบว่า การติดตั้งแก๊ส แล้ว ทางอู่จะเติมน้ำยาหม้อน้ำเผื่อไว้ให้ด้วย หรือเปล่าครับ
เมื่อวานตอนขับกลับบ้าน แล้วสลับแก๊สกับน้ำมัน ลื่นไหล ดีมากเลยครับ ไม่กระตุกเลยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2014, 08:27:50 PM »
1. ระดับน้ำยาตอนเครื่องยนต์ร้อนน้ำจะถูกดันส่วนเดินมาไว้ที่ถังพัก    และเมื่อเครื่องยนต์เย็นน้ำจากถังพัก ก็จะไหลกลับคืนเครื่องยนต์
ตำแหน่งร้อนจะระดับ   Max   ตอนเย็นจะต่ำลงมา ประมาณ 0.5 cm. ครับ
2. หลังติดตั้งทางร้านเติมน้ำเผื่อให้แล้วครับ
3. เช็คระดับน้ำหลังติดตั้ง   หากอยู่ในเกณฑ์   Min - Max  ถือว่าปกติ ครับ
p-job
กระทู้: 21
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2014, 01:28:44 PM »
ระดับน้ำเท่าที่สังเกต จนถึงวันนี้ ค่อนข้างนิ่งครับ
แต่จะสอบถามระดับที่บอกแก๊สนิดนึงครับ คือ ที่ร้านคุณเจเติมเต็มถังให้ประมาณ 34.xx ลิตร
เส้นทางที่วิ่งก็เส้นแจ้งวัฒนะ ซึ่งวิ่งช่วงรถไม่ติดเลยเพราะวิ่งวันหยุดรัฐธรรมนูญช่วงเช้า
วิ่งไป 40 โล ไฟดวงแรกดับ พอวิ่งถึงประมาณ 85 โล ไฟดวงที่ 2 กับ 3 ดับ
ตอนนี้วิ่งไปประมาณ 102 โล ก็จอดทิ้งไว้ที่บ้าน ไม่ได้ใช้งานต่อ
เลยอยากสอบถามคุณเจว่า ไฟแต่ละดวง มันวิ่งได้ประมาณกี่กิโลครับ มันลดลงแปลกๆ
ตอนนี้เหลือไฟ ดวงเดียว แล้วถ้าคิดว่า สามารถวิ่งได้อีก 50 โลแล้วหมด
มันถือว่ากินแก๊สเยอะไปมั้ยครับ   หรือแนะนำวิธีการเช็คการกินแก๊สยังไงหรือเปล่าครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2014, 05:31:07 PM »
ไฟบอกปริมาณระดับแก๊ส  เป็นค่าประมาณเท่านั้นครับ
หากจะให้ประมาณการวัด   1 จุด ต่อ  100 กม.   หรือ   50 กม.  ต่อ  1 จุด   จะใช้วิธีเติม   ตามจำนวนเงิน   แล้วปรับตั้งระดับ  ทีละดวง  ที่ปั้มเติมแก๊ส    แบบนี้ค่อนข้างจะไกล้เคียง
แต่  หากสังเกต ว่า ระดับลงเร็วไป   ก็ปรับตั้งในโปรแกรมเพิ่มเติมได้ครับ
