ผู้เขียน หัวข้อ: เปลื่ยนถ่าย นมค รบกวนครับ  (อ่าน 3571 ครั้ง)
Ton mtu
กระทู้: 50
« เมื่อ: กันยายน 02, 2014, 09:40:59 AM »
เรื่องของศูนย์ honda
รถติดแก๊ซทุกคัน ต้องหมดประกันเครื่องอยู่แล้ว
การเปลื่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจำเป็นไหมที่จะต้องเข้าศูนย์เพื่อไม่ให้ขาดประกัน
ส่วนอื่นๆ หรือเช็ดระยะตามปกติ แต่ถ่าย นมค ที่อื่นๆได้
ที่ถามเพราะกลัวเรื่องเราเอา นมค ดีๆไป ช่างแอบเปลื่ยนหรือแอบเอาอย่างอื่น
มาใส่แทน แล้วเก็บของเราไป ตามให้เน็ตที่เจอกัน
เพราะศูนย์ไม่อนุณาติให้เราเข้าไปดูได้
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 02, 2014, 08:21:23 PM »
น้ำมันเครื่องหากกังวลกลัวเครื่องยนต์มีปัญหา แนะนำเปลี่ยนถ่ายที่ศูนย์ดีกว่าครับ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หากช่างกวดน๊อตอุดก้นอ่างปีนเกลียว   ขันกรองน้ำมันเครื่องไม่แน่น  น้ำมันเครื่องรั่ว  เครื่องยนต์ก็มีปัญหาได้ครับ
รถผม ก็ซื้อ Mobil วัน จากด้านนอก แล้วให้ศูนย์เปลี่ยนถ่ายให้เหมือนกันครับ หลังเปลี่ยนถ่าย ถ้าวิ่งได้ลื่นดี แสดงว่า ช่างเติมของแท้มาให้ครับ
แต่ถ้าเปลี่ยนถ่ายแล้ว หนืดๆ  ช่างอาจใส่ตัวอื่นมาให้  ตรงนี้ค่อยตรวจสอบต่อไปครับ
Ton mtu
กระทู้: 50
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 08, 2014, 07:03:11 PM »
เครียคเลยครับ
เห็นคุณ j แนะนำ mobil  เลยไปซื้อ มาเปลื่ยนแต่เป็นของ
เครื่องดีเซลนะ ยังไม่ได้ซื้อของตัวเบนซิล เปิดที่ฝาไม่มีฟอย
ปลอมหรือเปล่าไม่รู้หรือว่ายี้ห้อนี้ไม่มีฟอย เลยถามว่าตอนที่เปลื่ยน
ของคุณ j มีไหมครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 08, 2014, 08:25:49 PM »
ผมซื้อมาก็ไม่เคยเปิดเติมเองเหมือนกันครับ หิ้วไปให้ศูนย์เติมให้เลย ตรงนี้เดี่ยวขอสังเกตอีกเที่ยวครับ
แต่ ถ้าซื้อกับร้านที่ไว้ใจได้  ไม่มีปัญหาครับ
Ton mtu
กระทู้: 50
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 10, 2014, 10:14:55 AM »
มารายงานครับ
สอบถามทาง mobil แล้วครับ สำหรับแกลอนทั่วไป เป็นฝาแบบดึงแล้วเท จะไม่มีฟอยครับ
