ผู้เขียน หัวข้อ: หม้อน้ำน้ำแห้งครับ จนเข็มความร้อนขึ้น  (อ่าน 5831 ครั้ง)
Buster
กระทู้: 10
« เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 09:15:29 PM »
altis 1.8 2008 ติดแก๊สไปแล้ว 7-8 หมื่น โล
เช็คที่อู่แถวๆบ้านแล้ว ปั้มน้ำ หม้อน้ำ วาล์วน้ำ ไม่มีรั่ว ไม่มีปัญหาอะไร
แต่ช่างสงสัยอยู่ 2 อย่าง คือ หม้อต้มแก๊ส กับ สูบโก่ง
ขับน้ำมันเหมือนความร้อนจะไม่ขึ้น แต่ก็ไม่แน่ใจครับ เพราะยังไม่ได้ลองขับนานๆ
ช่างบอกว่า ระบบน้ำหล่อเย็นไม่หมุนเวียน พอเติมน้ำลงไปก็มีฟองอากาศออกมา ถ้าสตาร์ทรถอยู่แล้วเปิดฝาหม้อน้ำทิ้งไว้ น้ำก็จะถูกดันออกมาเรื่อยๆ
อยากถามช่างเจครับว่า อาการแบบนี้ น่าจะเป็นที่หม้อต้มแก๊ส หรือ สูบโก่งครับ ถ้าเป็นหม้อต้มแก๊สจะได้ขับไปให้ช่างเจดูครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 09:34:43 PM »
ทดสอบตามนี้ครับ
ปิดแก๊ส
1.  เติมน้ำให้เต็มวิ่งน้ำมันอย่างเดียว อุณหภูมิ ปกติมั้ย   เข็มความร้อนขึ้นหรือไม่
2. หากยังขึ้น   เช็ควาล์วน้ำ  วาล์วน้ำอาจจะตาย  ทำให้ไม่ไหลเวียน
3. ถ้าฝาสูบโก่ง   สตาร์ทเครื่องยนต์   เปิดฝาหม้อน้ำ    จะมีฟองน้ำ  เป็น เม็ดๆขึ้นมาตลอด    แต่หากไม่มีฟอง  ถือ ว่า ปกติ   ฝาไม่โก่ง
4.   ถ้าหม้อต้มรั่ว   ปรับเป็นแก๊ส  จะมีฟอง อากาศ ปุดๆ  เป็นเม็ดๆขึ้นมา ให้เห็น เมื่อเปิดฝาหม้อน้ำ
ลองตรวจสอบตามนี้ดูครับ
หรือ นำรถเข้ามาให้ทางร้านตรวจสอบให้ครับ
Buster
กระทู้: 10
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 09:55:23 PM »
1. ต้องลองวิ่งไกลๆดูก่อนครับ
2. วาล์วน้ำเพิ่งเปลี่ยนใหม่วันนี้เลยครับ
3. อาการตามที่ว่ามาเลยครับ มีฟองน้ำเป็นเม็ดๆขึ้นมาตลอด
4. ทั้งแก๊สและน้ำมันมีฟองหมดเลยครับ
ปล. ที่ร้านรับแก้ฝาสูบโก่งด้วยไหมครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 10:35:10 PM »
อาการนี้น่าจะฝาสูบโก่งแล้วครับ
ทางร้านยังไม่ได้รับซ่อมเครื่องยนต์ครับ  แนะนำหาอู่ไกล้บ้าน เปิดฝา  ตรวจสอบฝาสูบ  ปาดเรียบ เปลี่ยนปะเก็นฝาสูบ ให้ครับ
หรือถ้าไม่มีเดี่ยวผมแนะนำให้ครับ
Buster
กระทู้: 10
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 10:38:57 PM »
ขอบคุณช่างเจมากครับ
ช่างมีร้านแนะนำมั่งไหมครับ อยู่แถวๆ พระโขนง อ่อนนุช อุดมสุข บางนา ศรีนครินทร์ ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 07:48:08 AM »
แนะนำร้านไปแล้วทาง pm ครับ
