ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนช่างเจ เรื่อง สปริง กับ โช้ค ครับ  (อ่าน 5133 ครั้ง)
kit_za
« เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 11:08:12 AM »
New altis 1.8e ติดแก๊ส ถังแคปซูล 58 L มาครับ  ผมได้เปลี่ยนหม้อต้มกับทางช่างเจไป  แต่ประเด็นผม  ท้ายเวลาขนของ และนั่งเต็ม 3 ล้อจะมิดซุ้ม  คำถามเพื่อปรึกษาคือ
ถ้าผมเปลี่ยนสปริง CNG มันจะช่วยเรื่องการออกตัวไม่ให้อืดหรือไม่ครับ  แล้ว ผลของการเปลี่ยนเป็นอย่างไรครับ มันจะเด้งมากหรือเปล่าครับ
ถ้าจับคู่ ระหว่าง โช้ค new sr  กับ สปริง CNG  มันจะโอหรือไม่ครับ  ยาง 215/50/17 ครับ  ช่วงล่างเดิมหมดครับ
รบกวนครับช่างเจ   ( ปล. ยังไม่มีโอกาสได้เอารถไปจูนใหม่เลยครับ รู้สึกเวลาจะเร่งแซงมันไม่ค่อยทันใจ ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับคันเร่งไฟฟ้าหรือเปล่า)
รถรุ่นนี้ ถ้าต้องการให้ประฉับกระเฉงขึ้น จำเป้นต้องใส่ กล่องคันเร่งหรือเปล่าครับ  หรือแค่จูนแก๊สดีๆแบบ Racing ก้เพียงพอแล้วครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 11:51:32 AM »
หากมีปัญหา altis รุ่นนี้ติดตั้งแก๊ส แล้วนั่งเต็มท้ายทรุด เปลี่ยนสปริงไปใช้ ของรุ่น altis cng แก้ปัญหาได้ตรงจุดครับ  ด้านหลังแข็งขึ้นเล็กน้อย แต่ สูงกว่าเดิม ท้ายไม่ทรุด
และยิ่งจับคู่กับ โช๊ค kayaba  new sr ยิ่งลงตัวครับ  รถจะนิ่งกว่าเดิม ผมเคยลองใช้กับ civic fd  ไม่แข็งขึ้นมาก แต่  นิ่งขึ้น หนีบขึ้นชัดเจนครับ
ส่วนระบบแก๊ส  หากหนาไป  บางไป  ก็ทำให้อืดได้ ต้องอาศัยการปรับจูนให้สมบูรณ์
และหาก แก๊สเดิมหนามาก ก็ทำให้ออกซิเจนเซ็นเซอร์สกปรก รถก็จะวิ่งไม่ออกทั้งน้ำมัน ทั้งแก๊สได้ ต้อง ล้างทำความสะอาดออกซิเจนก่อน
แล้วค่อยปรับจูนแก๊ส  รถก็จะวิ่งดี ทั้งน้ำมัน ทั้งแก๊สเลยครับ
รถรุ่นนี้ถ้าอยาก ให้วิ่งดี ขึ้นไปอีก  แนะนำ ติดตั้ง tap เพิ่มครับ ต้น กลาง  กระฉับกระเฉง ขึ้นแน่นอน  แรงบิดตอนเป็นแก๊ส มากขึ้น  น้ำมันเท่าเดิม
ส่วนกล่อง หลอกคันเร่ง ไฟฟ้า ไม่แนะนำ ครับ แค่ หลอก เหยียบคันเร่งมากกว่าเดิม  แต่ แรงบิด  หรืออื่นๆ  เหมือนเดิมครับ
kit_za
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 12:40:16 PM »
รบกวนช่วยแนะนำเรื่อง TAP ด้วยครับ  คุณสมบัติมันคืออะไรครับ แล้วทำหน้าที่อะไร  ราคาเท่าไหร่ครับ ติดตั้งนานมั้ยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 03:59:37 PM »
TAP  คือกล่องจูนไฟเครื่องยนต์  ติดตั้ง ปรับจูนประมาณ  2 ชม.  ค่าใช้จ่าย 4,000 บาทครับ
http://www.jautogas.com/board/index.php?board=143.0
kit_za
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 10:20:44 AM »
จูนไฟเครื่องยนต์  แสดงว่าระบบไฟจะมาเต็มกว่าเดิมถูกต้องใช่มั้ยครับ ทำให้การระบบเผาไหม้ดีขึ้น เครื่องยนต์ทำงานเต็มกำลังขึ้น ใช่เปล่าครับ  เจ๋งเลยครับ  น่าสน
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 07:34:02 PM »
เป็นการจูนองศาการจุดระเบิดครับ ส่วนกำลังไฟ  หรือแรงดันไฟ เท่าเดิม
ที่เปลี่ยนแปลง  คือ  ความเร็วในการจุดประกายไฟ  จะเร็วขึ้น ตอนเป็นแก๊ส จะทำให้ได้แรงบิดเพิ่มขึ้นครับ  อัตราเร่งจะดีขึ้นด้วยครับ
