ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาเรื่องสตาร์ทตอนเครื่องเย็นแล้วดับครับ  (อ่าน 5713 ครั้ง)
y2kpass
กระทู้: 90
« เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 08:50:39 AM »
พี่เจครับ ผมวีออส คันที่ไปเปลี่ยนหม้อต้มเป็น tamasetto at13 เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาครับ
(อาการก่อนเปลี่ยนหม้อต้ม สตาร์ทปกติไม่มีดับครับ)
อาการคือสตาร์ทตอนเช้า(เครื่องเย็น) แล้วดับ ตอนนี้ยังมีอาการเดิมเลยครับ
แต่เมื่อเช้า ผมลองสังเกตุ มันตัดเป็นแก๊สเร็วมาก พอดีไม่ได้มองหน้าปัทม์แก็สไว้ เลยไม่แน่ใจว่ามันตัดเป็นแก็สตอนไหน
ซึ่งปกติ กว่าจะตัดเป็นแก๊สจะใช้เวลานานกว่านี้มาก จำได้ว่าวิ่งออกไปปากซอยเกือบ 500 เมตรแล้วจึงจะตัดเป็นแก๊ส
เลยสงสัยว่ามันตัดเป็นแก๊สเร็วไปมั๊ย เลยทำให้เครื่องดับ เลยอยากจะรบกวนให้พี่เจช่วยดูอาการนี้ให้หน่อยครับ
ผมลืมบอกข้อมูลอีกอย่าง ตอนเข้าเช็คระยะที่ศูนย์โตโยต้า ช่างบอกว่าฝาวาล์วรั่วครับ ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกันมั๊ยกับอาการเครื่องดับ
ตอนนี้เลยไม่แน่ใจว่าควรจะให้พี่เจเช็คอาการเครื่องเย็นแล้วดับก่อนดีมั๊ย
หรือว่าจะเอาไปเช็คฝาวาล์วรั่วก่อนดี
ยังงัยรบกวนพี่เจแนะนำหน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 08:58:14 AM »
ถ้าตัดเป็นแก๊สเร็ว  ก็เป็นสาเหตุทำให้เครื่องยนต์ดับได้ครับ  คือ ปกติ  แก๊สจะต้องถูกต้มให้ร้อนเพื่อ เปลี่ยนสถานะเป็นไอแก๊สก่อน ที่จะจ่ายให้กับเครื่องยนต์ แต่หากยังร้อนไม่ดี แก๊สจะหนาจัด ทำให้เครื่องยนต์ดับเวลาตัดเป็นแก๊สได้ครับ
เดี่ยวจะตรวสอบการตั้งค่า sensor วัดอุณหภูมิหม้อต้มใหม่  แล้วตั้งค่าให้ถูกต้อง การปรับเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊สในตอนเช้าจะช้าลง  และจะไม่มีอาการดับครับ
ส่วนอาการ ยางซีลฝาครอบวาล์วรั่ว  ไม่เกี่ยวกับอาการเครื่องดับตอนเช้าครับ  ตรงนี้ให้ทางศูนย์เปลี่ยนให้ก่อน ก็ได้ครับ แล้วค่อยมาปรับตั้ง การเปลี่ยนจาก น้ำมันเป็นแก๊สใหม่ครับ
y2kpass
กระทู้: 90
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 09:02:33 AM »
ขอบคุณพี่เจมากๆครับ
y2kpass
กระทู้: 90
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2014, 10:09:38 AM »
พี่เจครับ หลังจากที่เข้าไปแก้ไขที่ร้านเมื่อวันเสาร์ ตอนนี้อาการที่ว่าหายแล้ว  กลับมาเป็นปกติแล้วครับ
-แต่ยังมีอาการที่เคยแจ้งพี่เจไว้ ว่ามีเสียงดังคล้ายๆเหล็กกระทบกัน เวลาเริ่มเร่งเครื่อง ซึ่งจะเป็นช่วง 5 นาทีแรก หลังจากนั้นจะไม่มีอาการ
แต่หลังจากวันเสาร์ วิ่งออกจากร้านมาแล้ว มีอาการเสียงเหล็กกระทบกัน ตลอดเวลาที่ชะลอรถเลยครับ
ผมก็ลองๆส่องๆในห้องเครื่องก็หาไม่เจอว่าเสียงมาจากไหน แต่ยืนยันได้ว่า ก่อนไปเปลี่ยนหม้อต้ม ไม่มีอาการที่ว่านี้เลย
ยังงัยถ้ามีเวลา ผมอาจจะแวะไปรบกวนให้ที่ร้านดูให้หน่อยนะครับ
ขอบคุณล่วงหน้าเลยครับ
y2kpass
กระทู้: 90
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2014, 10:11:55 AM »
ถ้าให้ที่ร้านดูแล้ว ไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบแก๊ส จะได้หาอู่รถยนต์ให้ลองเช็คดูให้ต่อไปครับ
พอดีเห็นว่ามีอาการหลังจากไปเปลี่ยนหม้อต้ม แล้วพอดี ผมยังไม่มีอู่ประจำเลยครับ ปกติเข้าแต่ศูนย์โตโยต้า
รบกวนพี่เจล่วงหน้านะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2014, 12:19:30 PM »
ได้ครับ เดี่ยวตรวจสอบตำแหน่งจุดยึด อาจมีจุดไหน ติดขัด หรือเสียดสีครับ
