ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถามช่าง J เพิ่มเติม camry2007 2.0G เพิ่งติด oscar obd can  (อ่าน 2477 ครั้ง)
Good33
« เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2014, 11:58:25 AM »
1. ที่อู่ช่าง J ใช้วิธีใดในการตัดปั้มติ้กครับ
1.1 ที่รอบเดินเบา  เวลาเปลียนจาก gas เป็น น้ำมัน = ไม่รู้สึกถึงการเปลียน
1.2 ที่รอบขณะขับขี่ 1500-3000  เวลาเปลียนจาก gas เป็น น้ำมัน = มีอาการกระตุกนิดนึง รู้ได้ว่าเปลี่ยน
เลยอยากสอบถามระบบที่ตัดมาให้ครับ  ผมจะได้ใช้งานตรงกับทาง อู่
2. เวลาตั้ง  auto จาก น้ำมันเป็น gas ทางอู่ใช้ค่าอุณหภูมิ น้ำหล่อเย็นมา detect เดียวโดยไม่เกี่ยวกับ รอบ เครื่องยนต์ เลยใช่ไหมครับ ซึ่งผมจับเวลาได้ช่วงเช้าประมาณ 3 นาที โดยไม่เหยียบคันเร่งทั้งสิ้น
3. ผมทดสอบโดยการวิ่งไปหัวหิน ตก กิโลเมตร ละ 1.10 เองครับ ขับที่ 100-130 km/hr  ประหยัดดี แต่มันจะจ่าย gas บางไปไหมครับ กลัวเครื่องจะร้อน  แต่เข็มอุณหภูมิ ปกติน่ะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2014, 03:43:19 PM »
1. ไม่มีปัญหาอะไรครับ  ระบบจะออโต้เอง ให้อัตโนมัติ คือ แก๊สหมด ตัดเป็น  น้ำมัน ไฟสวิตซ์ดับ จากนั้นเมื่อเราขับไปเติมแก๊ส   ระบบเช็คเจอ ว่ามีแก๊สแล้ว ระบบจะออโต้ มาเป็นแก๊สให้เอง โดยอัตโนมัติ ครับ
2. การเปลี่ยนเป็นน้ำมัน สามารถทำได้ตลอดเวลาที่ขับขี่ครับ   ไม่มีปัญหากับระบบใดๆ ครับ
3. การตัดปั้มติก ทางร้านจะใช้ กล่อง ECU GAS เป็นตัว คุมการทำงานของรีเลย์   ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2014, 03:46:59 PM »
Relay control by ECU GAS
หากยังเปลี่ยนไม่ราบเรียบให้มาปรับจูนใหม่ครับ
ใช่ครับ
หากค่าการปรับจูนการจ่ายแก๊ส สมบูรณ์ดีแล้ว  เส้นแก๊ส ทับเส้นน้ำมัน  ค่า long  term  เวลาใช้แก๊ส ไม่ขยับ ค่าเท่าน้ำมันแป๊ะ  ก็ถือว่า จูนแก๊สสมบูรณ์ดีแล้ว ไม่มีอะไรต้องกังวลครับ
