ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามการจูนแก็สคนเดียวกับฟังก์ชั่น osciloscope  (อ่าน 8869 ครั้ง)
Victory
« เมื่อ: เมษายน 29, 2014, 02:04:27 PM »
ปรึกษาช่างเจครับ ไม่ทราบว่า พอแนะนำวิธีการใช้ฟังก์ชั่น osciloscope เพื่อใช้ช่วยในการปรับจูนแก็ส ( เหมือนของหลายๆ ยี่ห้อ ที่เอาไว้ดูค่า oxygen sensor ว่าเชื้อเพลิงตอนรอบนั้นๆ หนาหรือบาง ) ด้วยคนเดียวได้หรือเปล่า อ้อ ค่า oxygen sensor กับ ค่า lambda คือค่าเดียวกันใช่หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 29, 2014, 04:30:47 PM »
ค่า ออกซิเจน  กับ ค่า lamda คือ ค่าเดียวกันครับ
แต่ ถ้า ตอนติดตั้งไม่ได้ต่อสาย แลมด้า ก็จะไม่มีค่าไปโชว์ ในหน้า สโคป ครับ
แต่ สามารถไปดูค่านี้ได้ ในหน้า OBD  ซึ่งจะโชว์ค่า lamda ค่านี้เหมือนกัน ครับ
Victory
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 10:15:58 AM »
ขอบคุณครับช่างเจ สงสัยช่างจะไม่ได้ต่อสาย lamda มาให้แน่ๆ เพราะดูค่าใน osciloscope เส้นเป็นศูนย์ตลอด
ที่หน้า calibrate ค่าเวลาหัวฉีดน้ำมัน ( ตอนสลับน้ำมัน-แก็ส ค่ามันเพิ่มขึ้นเยอะ แสดงว่าบางไป ) ผมพยายามจะคลิกที่จุดนั้น แล้วเคาะจุดให้ขึ้นขึ้น เพื่อให้เวลา
น้ำมันเท่ากันทั้งตอนใช้แก็สและน้ำมัน แต่มันเลือกจุดไม่ได้ครับ จะเลือกได้ก็ต่อเมื่อ เวลาจุดแก็สไปทำงานตรงจุดนั้นๆ กลายเป็นสีแดง จึงจะสามารถเคาะได้ เรา
จะไปเคาะจุดอื่นมันทำไม่ได้ ไม่แน่ใจผมทำอะไรผิดหรือเปล่า เวลาจูนคนเดียวลำบากเหมือนกัน ผมเป็นรุ่น EG mini น่ะครับเลยดู OBD ไม่ได้
( วันก่อนแนะนำน้องที่ทำงานที่เขากำลังจะติดแก็ส ให้โทรหาช่างเจ ไม่แน่ใจเขาโทรหาหรือยัง )
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 12:07:59 PM »
ถ้าเลื่อนเคอร์เซอร์ไม่ได้  ให้ปลด ตัวล๊อกเคอร์เซอร์อัตโนมัติ ออกก่อน ที่ติ๊กถูก   ให้ปลดออก  ก็จะเลื่อนได้ตามปกติครับ
* tt.jpg (40.91 KB, 400x309 - ดู 1802 ครั้ง.)
Victory
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 02:15:34 PM »
555 ขอบคุณครับช่างเจ ผมก็คิดไปว่า โปรแกรมของยุโรปมันไม่ยอมให้เราปรับเองซะอีก
ปรึกษาอีกนิดครับ และหากอู่ไม่ต่อสาย lambda ให้ ควรกลับไปให้ช่างต่อหรือเปล่า หรือไม่จำเป็น ( เห็นใน AC เขาบอกไม่ต้องต่อ เพราะบางทีสัญญาณ
จะกวนกับระบบอื่นๆ ) หากไม่ต่อ lamda และเราไม่มี af หรือ obd เราจะรู้ได้ยังไงว่า เชื้อเพลิงบาง หรือหนาครับ เพราะตอนนี้คงดูได้เพียง ให้เวลาฉีดน้ำมันเท่ากัน ทั้งตอนที่ใช้แก็สและใช้นำมัน ขอบคุณครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2014, 11:26:53 AM »
ถ้าไม่ได้ต่อ สังเกต ค่าเวลาหัวฉีดน้ำมัน แทนก็ได้ครับ แต่ไม่ละเอียดมาก  ถ้าไม่นั้นต้อง ใช้เครื่องมือ สแกน  ตรวจสอบค่าดูครับ
แต่ ที่ร้านติดตั้งมา ทางร้าน ก็ไม่เคยต่อ สาย lamda ให้ครับ เพราะมีความเสี่ยงเรื่องสัญญาณรบกวนเหมือนกัน ครับ
Victory
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2014, 09:31:02 AM »
ขอบคุณครับช่างเจ
