ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถาม crv g.3 โฉม 2007 หน่อยครับ  (อ่าน 14478 ครั้ง)
7GeaR
กระทู้: 130
« เมื่อ: เมษายน 22, 2014, 10:20:09 AM »
คือถ้าผมจะติดแก๊สกับ crv ตัวนี้ โดยใช้ถังแบบแคปซูล เนื่องจากผมยังต้องการให้มียางอะไหล่ติดรถอยู่
จะติดได้ไหมคับ(เห็นส่วนใหญ่ติดแบบโดนัททั้งนั้น) ถ้าได้ ควรจะเปนถังขนาดไหนคับ ที่จะไม่ทำให้ท้ายรถห้อย ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 22, 2014, 02:44:32 PM »
แนะนำ แคปซูล ผอมยาว ขนาด 58 lite ครับ
http://www.jautogas.com/board/index.php?topic=14.0
7GeaR
กระทู้: 130
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 22, 2014, 03:42:46 PM »
แจ่มเลยคับพี่เจ ^^
ถังแคปซูล 43ลืิตรที่ผมเคยติดกับพี่ ขนาดถังถัดมาเปน 58ลิตรเลยหราคับ มีขนาดระหว่างนี้ไหมครับ อิอิ
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 22, 2014, 08:15:32 PM »
มีอีกขนาด 48 ลิตรครับ
7GeaR
กระทู้: 130
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 23, 2014, 07:07:58 AM »
อ๋อ เครครับ งั้นก็คงเปน 58 ลิตรอย่างที่พี่เจว่าแหละ แจ่มละ
ถ้าผมติด set
Europegas OBD S.A.S 4 สูบ  32,000 แต่ใช้เป็นถังแคปซูล 58 ลิตร อย่างที่พี่เจแนะนำ ราคายังเท่าเดิมเปล่าคับ ขอบคุงครับ
7GeaR
กระทู้: 130
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 23, 2014, 08:47:16 AM »
พี่เจขอถามเพิ่มเติมนะครับจะได้ตอบรวดเดียว อิอิ
1.ตอนนี้ระบบแก๊สที่ติดให้กับ ล/ค เป็นแบบ สองทางหมดหรือป่าวครับ ถ้าไม่ แล้วผมต้องการติดแบบสองทางใน set ข้างบนที่แจ้งพี่เจไป ราคาเป็นเท่าไหร่ครับ
2.ไม่ทราบว่าตอนนี้ ระบบ OBD can ของ EG ที่เชื่อมต่อกับ ECU (Honda CR-V G.3)ของรถ ยังต้องใช้กล่องแปลงอยู่หรือป่าวครับ
ขอบคุณครับ  กำลังจะเอาคันที่สองไปติดครับ 555+
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 23, 2014, 09:53:48 AM »
ถังแคปซูลขนาด 58 lite ติดตั้งราคาเดิม คือ  32,000 บาท ครับ
รถทุกคันที่ติดตั้งที่ร้าน ถ้าเป็นระบบ OBD  จะติดตั้งเป็นแบบจ่ายสองให้ทุกคันอยู่แล้ว ไม่ได้คิดราคาเพิ่มครับ
OBD CAN EG  ตอนนี้เชื่อมต่อ กับ CRV G3 ได้โดยตรง  100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องใช้ กล่อง แปลง หรือ กล่อง พ่วงใดๆ ครับ
7GeaR
กระทู้: 130
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 23, 2014, 11:20:31 AM »
สรุป 32,000 จบทุกอย่าง เดวปลายๆ เดือนนี้ผมจะแจ้งวันที่สะดวกเข้าไปติดอีกทีนะครับ
_/\_ ขอบคุงคร้าบบบ
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 23, 2014, 11:27:03 AM »
ได้ครับผม
7GeaR
กระทู้: 130
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 10:52:08 AM »
Update ให้ครับพี่เจ
หลังจากติด set 32000 ทุกอย่างเนียน ลองเปลี่ยนจากแก๊สเป็น้ำมันที่เดินเบา เนียนเลยครับไม่รู้สึกอะไรเลย(น้องตี้ ยังมีนิดหน่อย) เนียนซะจนผมนึกว่ามันไม่เปลี่ยนให้ ต้องลองกดใหม่แล้วดูไฟที่สวิทซ์อีกที เออ มันดับไปละ - -  อัตราเร่งเป็นไปตามคาดครับ ดีขึ้นอย่างสัมผัสได้ ความร้อนจากที่อ่านๆมาเค้าว่ามันหายไปเยอะ ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่า แต่รู้สึกว่ามันไม่ร้อนเหมือนน้องตี้ ที่พอเปิดเครื่องเอาหน้าเข้าไปดูนี่โห ร้อนมาก อันนี้ไม่ต่างจากตอนใช้น้ำมันเลย แจ่ม
สำหรับสวิทซ์แก๊สแบบใหม่ หลังจากวิ่งกลับมาบ้าน(รถติดโครตๆ) มีสวิงนิดหน่อย 2-3 ครั้ง ระหว่างเม็ดบนสุดลงมาเม็ดที่สอง เดวต้องลองเติมใช้สัก 2-3 ถังให้มันเข้าที่หน่อย แล้วผมจะอัพเดทให้ทราบอีกทีนะครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 12:11:31 PM »
ขอบคุณครับ สำหรับผลการใช้งานเพิ่มเติม แจ้งได้ตลอดครับ
7GeaR
กระทู้: 130
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2014, 12:30:12 AM »
พี่เจครับเกิดปัญหาเล็กน้อยครับ คือระบบไฟส่องสว่างในรถมันใช้ไม่ได้ครับ เลื่อนสวิทซ์ไปทางไหนไฟก็ไม่ติด ก่อนนำมาติดแก๊สยังใช้งานได้ปกติอยู่ครับ
คาดว่าน่าจะเกิดจากตอนที่ทำระบบไฟอะครับ มาทราบอีกทีก็ตอนมืดๆ เพราะผมใช้แบบพอดับเครื่องดึงกุญแจออกไฟก็ติดอะครับ
วันศุกร์ที่ 2 นี้ผมขอเอารถเข้าไปให้แก้ไขนะครับ มืดๆไฟไม่ติดมองอะไรในรถไม่เหงเลยครับ งิงิ
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2014, 08:00:31 AM »
ได้ครับ เดี่ยวเช็คให้ หลอดน่าจะขาด  หรือ ฟิวส์บางจุดขาด เดี่ยวตรวจสอบให้ครับ
7GeaR
กระทู้: 130
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2014, 05:45:37 PM »
พี่เจครับ ต้องขอโทษด้วยครับ วันนี้ยุ่งทั้งวัน เดวพรุ่งนี้สายๆ เอารถเข้าไปให้ดูนะครับ ^^
pppokg
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2014, 09:05:55 AM »
set 32000 นี่ได้หัวฉีดอะไรหรือครับ
แล้วถ้าถังโดนัทสูงสุดกี่ลิตรครับ
ปล.รถ รุ่น ปีเดียวกันเลยครับ
