ผู้เขียน หัวข้อ: เสียงดังแกร็กๆ ตอนสตาร์ท  (อ่าน 13829 ครั้ง)
sayrom
กระทู้: 18
« เมื่อ: เมษายน 20, 2014, 12:44:22 PM »
ช่างเจครับ เวลาสตาร์เครื่องตอนเช้าจะได้ยินเสียงดังแกร็กๆพร้อมกับเครื่องติด เกิดจากอะไรครับ ถ้าดังแกร็กๆแล้วไม่ติด ก็คิดว่าอาจจะเกิดจากไดสตาร์ แต่นี่เครื่องติดปกติครับเสียงจะดังพร้อมกับเครื่องติดเลย พอดังบรุ๊นก็ได้ยินแกร็กๆ เลยแต่แค่ แกร็ก แกร็ก ก็หายไป สตาร์ทใหม่ก้ไม่ดัง จะเป็นแค่ตอนเช้า ไม่ได้ทำอะไรกับเครื่องจะมีแค่เมื่อวันที่ 4 เม.ษ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ ปตท. หรือจะโดนกรองปลอมครับ เพื่อนบอกว่าถ้ากรองปลอมจะไม่เก็บน้ำมันค้างไว้เลย ช่างเจช่วยวิเคราะห์ให้ด้วยครับว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุไหน และจะใช้เวลาซ่อมนานไหมครับ จะได้ลางานนำรถไปซ่อม
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 20, 2014, 12:54:00 PM »
เรื่องน้ำมันเครื่องถ้าใส  หรือ หนืดน้อย ทำให้เวลาจอดรถทิ้งไว้นานๆ เช่นจอดค้างคืน น้ำมันเครื่องจะไหลกลับคืนสู่อ่างน้ำมันด้านล่างหมด  ทำให้เหลือติดค้าง ตามกลไกวาล์ว ลูกสูบ หรือข้อเหวี่ยงน้อย ทำให้มีอาการเหมือนน้ำมันเครื่องแห้ง ทำให้มีเสียงดังได้ พอติดเครื่องได้สักระยะน้ำมันเครื่องเริ่มไหลเวียนทั่ว ทำให้เสียงเงียบลง ก็เป็นได้ครับ
ลองถ่ายใหม่อีกครั้งแล้วสังเกตอาการลองดูครับ
sayrom
กระทู้: 18
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 20, 2014, 01:39:43 PM »
น้ำมันเครื่องที่ใช้ เป็นของ ปตท. semi ngv 10w-40 ครับ (รถวีออส ปี 10 ติดแก๊ส ระบบ obd ) ร้านช่างเจรับซ่อมหรือป่าวครับ วันเสาร์จะได้ขับไปให้ช่างดูที่ร้านครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 20, 2014, 05:20:29 PM »
หากไม่มั่นใจ. น้ำมันเครื่องเดิม. เปลี่ยนถ่ายกับร้านเปลี่ยนถ่ายที่อยู่ติดกับที่ร้านได้ (ภายในปั้มแก๊ส) น้ำมันเครื่อง. ปตท.  หรือ.  ยีห้ออื่น.   ของแท้แน่นอนครับ
เรื่องเครื่องยนต์.  เดี่ยวมีเครื่องมือ ตรวจสอบให้ครับ
