รู้ได้อย่างไร ว่า ecu gas อีกยี้ห้อ ฉลาดกว่าอีก ยี้ห้อหนึ่ง
? ลองอ่านจากผู้ใช้จริงดีกว่าครับ
อ้างจาก: cdisa392 ที่ 17 มี.ค. 2014, 22:35:24
ใช้แล้วเป็นยังงัยบ้างครับ ผมกำลังตัดสินใจอยผู่ระหว่าง ac กับ eu
ผลการใช้งาน eg เป็นที่น่าพอใจมากๆครับ ผมขอแชร์ข้อมูลเป็นส่วนๆไปดังนี้น้ะครับ
(การใช้งานสวิทช์ และ การสลับจากแก๊สเป็นน้ำมันและสลับจากน้ำมันเป็นแก๊ส)
ร้านที่ผมติดตั้ง (ช่างเจ) เซ็ทให้มีการเปลี่ยนแก๊สเป็นน้ำมันโดยอัตโนมัติโดยใช้อุณหภูมิเพียงอย่างเดียว ผมสตาร์ทรถตอนเช้า จับเวลาดูระบบจะเปลี่ยนจากแก๊สเป็นน้ำมันใช้เวลาประมาณ 4นาที รถจอดอยู่เฉยๆ ไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยครับ มันตัดเข้าแก๊สเลย จับอาการกระตุก หรือ สะดุดของเครื่องไม่ได้เลย เนียนมากๆ อันนี้ผมพอใจมากๆ ไม่ต้องคอยเบิ้ลเครื่องหรือเหยียบคันเร่งช่วยใดๆเลย
(จังหวะแก๊สหมดหมดถัง)
ถังแรกผมลองของก่อนเลย คือวิ่งให้แก๊สหมดถังกันกลางอากาศเลย สวิทช์ของ eg จะมีเสียงร้องเตือนดังพอสมควร ตี๊ดๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ หนึ่งชุดสั้นๆประมาณ 5 - 8 ตี๊ด แล้วไฟที่สวิทช์ก็ดับ เสียงเตือนก็ดับ นั่นหมายความว่าระบบตัดให้เป็นน้ำมันโดยอัตโนมัติแล้ว(ไม่ต้องแมนนวล กดปุ่มใดๆที่สวิทช์) โดยผู้ใช้รถยังคงขับรถเป็นปกติ รถไม่มีอาการกระตุก หรือ เครื่องยนต์สะดุดใดๆ แล้วผมก็ขับเข้าปั๊มแก๊ส เติมแก๊สเสร็จสตาร์ทเครื่องยนต์ อุณหภูมิถึง ระบบก็ตัดให้เป็นแก๊สอีกครั้ง ..... อันนี้ผมก็ค่อนข้างพอใจน้ะ ไม่ซับซ้อน แก๊สหมดเตือนพร้อมตัดเข้าน้ำมัน ตัดเข้าน้ำมันเสร็จก็ดับเสียงเตือนอัตโนมัติ โดยเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับสวิทช์ เติมแก๊สเข้ามาใหม่ สวิทช์ก็ตัดเข้าแก๊สให้เป็นอัตโนมัติอีก สะดวกจริงๆ
(เรื่องสวิทช์ eg ที่ดูเชยๆ)
อันนี้ยอมรับครับ ผมเองก็ว่ามันเชย เชยมากๆ เทียบกับสวิทช์ของ Prins II หรือของ AC ตัวล่าสุดนี่ ของPrin ออกแบบสวยเปลี่ยนสีได้ตามสีของไฟคอนโซล ของACรุ่นใหม่ก็สวย เทียบกับสวิทช์eg นี่เทียบไม่ติดเลย ครับ ... เปลี่ยนไม่ได้ด้วยครับ อย่างที่ผมบอก ชุดสายไฟ ECU และสวิทช์เป็นสิ่งที่จัดชุดแยกไม่ได้ เราเลือกECUยี่ห้ออะไร สวิทช์ก็จะได้แบบนั้น
แต่ยามเมื่อสวิทช์ของ eg ทำงาน ไฟสถานะการใช้แก๊สติดเป็นจุดเล็กๆสีส้ม และไฟบอกระดับแก๊สเป็นสีเขียวและแดงทำงาน ผมก็ว่ามันไม่ได้ดูเลวร้ายมากนัก ในทางกลับกัน ขนาดของตัวสวิทช์ของ eg มันกว้างเท่ากับช่องของ altis เลยดูพอดีไม่กินเกินไปช่องข้างๆ ซึ่งอันนี้ผมถือว่าทำให้ดูลงตัวชดเชยกับเรื่องความเชยของสวิทชืไปได้
http://www.newaltisthailandclub.com/index.php/topic,1338.30.html?PHPSESSID=ssav72hagm1rhah7fvva2804r0
