ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนเชื่อเพลิงต้องจูนใหม่ไหมครับ  (อ่าน 5457 ครั้ง)
monster x
กระทู้: 25
« เมื่อ: มีนาคม 22, 2014, 06:07:28 PM »
รถผมex1.8 ใช้H95 ในการจูนและแก้ปัญหาต่างๆจบและใช้มา 3000 โลแก๊สล่าสุดดันไปเติม e20 และปิดระบบแก๊สวิ่งน้ำมัน 1 อาทิตย์เพื่อให้ระบบน้ำมันได้ใช้งานบ้างพอกลับมาเปิดระบบแก๊สผลคือกินแก๊สมากจากเติมเต็มถังได้ 420เหลือ320โลผมเลยใช้จนe20ถังแล้วเติมH95ตามเดิมและวิ่งน้ำมันอย่างเดียว1 วันพอใช้แก๊สก็ยังกินแก๊สอยู่ครับทั้งที่รถผมปิด obd ตั้งแต่จูนเสร็จตั้งแต่แรกตอนH95 หรือปิด obd แล้วระบบแก๊สยังลอกเรียนการฉีดของ ecu รถและจำค่าการจ่ายน้ำมันของe20มาใช้ทำให้กินแก๊สแต่ผมใช้ H95 ตามเดิมแต่ยังกินแก๊สหรือต้องวิ่งน้ำมัน 1 อาทิตย์ก่อนเพื่อให้ ecu จำค่าการจ่ายน้ำมันมาใช้กับแก๊สหรือจูนใหม่ดีครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 22, 2014, 06:13:57 PM »
แนะนำ วิ่งด้วยน้ำมัน 95 ประมาณ 2-3 วัน แล้วค่อยเปิดการใช้แก๊ส อัตราสิ้นเปลืองน่าจะกลับมาปกติครับ
monster x
กระทู้: 25
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 22, 2014, 06:15:10 PM »
ลงผิดครับตั้งแก้ไขปรับจูนมาแล้วใช้แก๊สมา 30000 โลแล้วครับโดยใช้ H95 มาตลอดพอเติม e20 กินแก๊สเลยครับ
monster x
กระทู้: 25
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 07:53:21 AM »
ขอบคุณครับ ผมดันใจร้อนเข้าไปจูนที่บริษัทแม่ 2 รอบ รอบแรกออกมาไม่กินแก๊สแต่สต๊าทยาก เกเพียน รอบ 2 เข้าแก้ แต่ออกมารถไม่มีแรงขึ้นสะพานรถติดๆมีไหลนิดๆต้องกดจม ตามด้วยสดุจช่วง คิกดาวท์ ผมขับมา 80 รถเริ่มชลอตัวกดเบรคความเร็วลงมา 42 กมที่ 1200 รอบพอผมกดคันเร่งลงไปเพื่อไปต่อรถจะสดุจหากเลยจากนี้หรือต่ำกว่านี้ไม่เป็นครับ อย่างนี้ต้องจูนอีกรอบไหมครับหรือวิ่งน้ำมันก่อนครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 04:27:30 PM »
อาการนี้  หลังวิ่งน้ำมัน เก็บค่า 2-3 วันแล้ว  ให้ช่างปรับจูนแก๊ส   นั่ง ปรับจูน  แต่งกราฟ  หรือ จูนแก๊ส โดยอ่านค่า lamda  สังเกต ความหนา   บาง
สังเกต   ค่า  long term  จูนแก๊ส  ให้ค่านิ่ง   ไม่ให้ขยับตัว   ปัญหา  ก็น่าจะจบ   และ วิ่งดี ปกติ นะครับ
หลัก ดู lamda
ดู long  term  อย่าให้ขยับ   สอบถามช่างคนจูน   ว่า  จูนค่าอยู่มั้ย   ค่า  นิ่งมั้ย
หาก วิ่งจูนไป  เรื่อยๆ แล้ว ค่า long  บวกไป  เรื่อยๆ  หรือ  ลดลง เรื่อยๆ   แสดงว่า    แก๊ส  ยัง  หนา ไป   บางไปครับ
monster x
กระทู้: 25
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 05:27:12 PM »
ขอบคุณมากครับคุณ j
bird
กระทู้: 6
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 09:58:18 AM »
เข้ามาอ่านแล้วสงสัย ค่าshortและ longควรอยู่เท่าไร
 ค่าlong+14บางไปไหม ควรปรับจูนให้หนาขึ้นหรือไม่อย่างไร
monster x
กระทู้: 25
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 01:18:41 PM »
วันนี้เข้าไปปรับจูนมาแล้วรถกลับเป็นปกติแล้วครับ ขอบคุณในคำชี้แนะ
