ผู้เขียน หัวข้อ: รถตัดจากแก๊สเป็นน้ำมันเองครับ MAP SENSOR ทำงานผิดปกติ  (อ่าน 40889 ครั้ง)
pratcharat
กระทู้: 29
« เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 01:56:30 PM »
รถ Honda City 2010 ติด Europegas OBD S.A.S หัวฉีด Keihin ประมาณ 2 ปีกว่า
เพิ่งเป็นวันนี้หลังจากไปเติมแก๊ส เปิดแก๊สวิ่งไปสักพักก็ตัดเป็นน้ำมันเอง ประมาณ 2-3 ครั้ง
ทุกครั้งกดเปิดแก๊สใหม่ก็ติดวิ่งไปสักพักก็ตัดเป็นน้ำมันอีก
สาเหตุเกิดจากอะไรครับ มีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ  ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 13, 2015, 03:08:42 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 03:27:52 PM »
เบื้องต้นลองตรวจสอบตามนี้ดูก่อนครับ
http://www.jautogas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=112:banner2&catid=18:banner
หากอยู่ๆระบบแก๊สตัดเอง ไม่มีเสียงร้องเตือนเหมือนแก๊สหมด
ปัญหาอาจอยู่ที่sensor.  หม้อต้ม. รางหัวฉีด
หากตัดเอง แล้วมีเสียงสวิตซ์เหมือนแก๊สหมด ปัญหาอาจเป็น ติกแก๊ส ไม่เปิดการจ่ายแก๊สเข้าสู่รางหัวฉีดครับ
pratcharat
กระทู้: 29
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 02:33:38 PM »
การบันทึกค่าความผิดปกติ ให้กดสวิตซ์ค้างไว้ตอนไหนครับ
ตอนรถวิ่งอยู่หรือตอนจอดรถแล้วครับ แล้วกดค้างไว้นานแค่ไหนครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 08:55:18 PM »
กดตอนรถจอดก็ได้ครับ กดไว้จนกว่า จะร้องเตือน แล้วค่อยปล่อยมือ ครับ
pomm
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2014, 01:12:16 PM »
ผมกด switch ค้างไว้เป็นนาทีแต่ก็ยังไม่มีเสียงเตือนครับ หรือ Switch ผมเป็นรุ่นเก่าก็ไม่รู้
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2014, 08:11:08 PM »
ถ้าเป็น Europegas  รุ่นแรก  ไม่สามารถใช้งานโหมดนี้ได้ครับ
ต้องเป็นรุ่นใหม่ s.a.s  รุ่นมีไฟสีส้มครับ
pratcharat
กระทู้: 29
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2014, 10:11:53 AM »
อาการที่แจ้งไปตอนนี้หายไปแล้วครับ ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรครับ
แต่ปุ่ม  switch กดมันแตกจนเห็นปุ่มด้านในแล้วที่ร้านมีอะไหล่เปลี่ยนหรือเปล่าครับ ราคาเท่าไหร่ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2014, 11:06:36 AM »
หน้ากากสวิตซ์เปลี่ยนใหม่ฟรีครับ สะดวกนำรถเข้ามาที่ร้านเดี่ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
pratcharat
กระทู้: 29
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2014, 08:48:56 AM »
เอาไว้ตอนไปเช็คระยะแก๊สค่อยเข้าไปเปลี่ยนแล้วกันครับ ขอบคุณครับ
pratcharat
กระทู้: 29
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2015, 11:10:48 AM »
สวัสดีครับช่างเจ อาการเดิมกลับมาอีกครั้งครับ
พอกดเปิดแก๊สใหม่สักพักก็เป็นอีกเป็นตลอดการเดินทาง
โดยไฟที่ switch แก๊สดับไปทุกดวงและไม่มีเสียงเตือน
พอกด switch เพื่อเปิดแก๊สอีกครั้ง บางทีก็ไม่เข้าระบบแก๊สและไฟก็ดับไปเลย
ต้องกด switch ซ้ำถึงจะติด
ลองเช็ควาล์วที่ถังเปิดจนสุดแล้ว
ปล.เพิ่งเปลี่ยนหม้อต้มแก๊สไปเมื่อเดือน ธ.ค.ปี 57
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2015, 08:15:22 PM »
แนะนำ ตรวจสอบเบื้องต้น    เช็คฟิวส์จ่ายแก๊ส  ตรงแบตเตอรี่ครับ
ฟิวส์อาจสกปรก  ทำให้จ่ายไฟได้ไม่ดี  ทำให้ระบบแก๊ส  ตัดการทำงานออกไปครับ
pratcharat
กระทู้: 29
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2015, 09:48:45 AM »
โอเคครับจะลองเช็คดูครับ
pratcharat
กระทู้: 29
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2015, 09:17:19 AM »
มาอัพเดทครับ
ผมได้เช็คฟิวส์แล้วขาฟิวส์สกปรกนิดหน่อยแต่ยังใช้ได้แต่ผมเปลียนไปเลย
ลองวิ่งอยู่ 2-3 วันปรากฏว่าอาการยังเหมือนเดิมครับ
แต่ผมลองสังเกตุดูถ้าตอนเช้าเครื่องยังไม่ร้อนวิ่งแก๊สปกติไม่มีอาการตัดเข้าน้ำมันหรือมีก็น้อยมาก
แต่ตอนเย็นมีอาการตัดเข้าน้ำมันตลอดเลยครับหรือเปิดเข้าแก๊สไม่ได้เลยครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2015, 02:43:33 PM »
แนะนำตรวจเช็คด้วยตนเองอีกจุดครับ
ตัว map sensor  แนะนำ ถอดออกมา  แล้วแยกชิ้นส่วน  แล้ว ทำความสะอาดด้วยสเปร์ไล่ความขึ้นครับ
* image.jpg (56.57 KB, 480x640 - ดู 17033 ครั้ง.)
* image.jpg (53.88 KB, 480x640 - ดู 16704 ครั้ง.)
* image.jpg (49.93 KB, 480x640 - ดู 16508 ครั้ง.)
* image.jpg (84.08 KB, 480x640 - ดู 16747 ครั้ง.)
* image.jpg (84.08 KB, 480x640 - ดู 16289 ครั้ง.)
* image.jpg (94.14 KB, 480x640 - ดู 17345 ครั้ง.)
* image.jpg (109.92 KB, 640x480 - ดู 16334 ครั้ง.)
pratcharat
กระทู้: 29
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2015, 03:20:24 PM »
ผมมีสเปรย์กระป๋องแบบนี้ใช้ได้มั๊ยครับ
* 75f52301e7b6c0034c498553282a7bf4.jpeg (43.4 KB, 640x480 - ดู 16583 ครั้ง.)
