pratcharat
กระทู้: 29
« เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 01:56:30 PM » |
รถ Honda City 2010 ติด Europegas OBD S.A.S หัวฉีด Keihin ประมาณ 2 ปีกว่า เพิ่งเป็นวันนี้หลังจากไปเติมแก๊ส เปิดแก๊สวิ่งไปสักพักก็ตัดเป็นน้ำมันเอง ประมาณ 2-3 ครั้ง ทุกครั้งกดเปิดแก๊สใหม่ก็ติดวิ่งไปสักพักก็ตัดเป็นน้ำมันอีก สาเหตุเกิดจากอะไรครับ มีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ ขอบคุณครับ
pratcharat
กระทู้: 29
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 02:33:38 PM » |
การบันทึกค่าความผิดปกติ ให้กดสวิตซ์ค้างไว้ตอนไหนครับ ตอนรถวิ่งอยู่หรือตอนจอดรถแล้วครับ แล้วกดค้างไว้นานแค่ไหนครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 08:55:18 PM » |
กดตอนรถจอดก็ได้ครับ กดไว้จนกว่า จะร้องเตือน แล้วค่อยปล่อยมือ ครับ
pomm
กระทู้: 8
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2014, 01:12:16 PM » |
ผมกด switch ค้างไว้เป็นนาทีแต่ก็ยังไม่มีเสียงเตือนครับ หรือ Switch ผมเป็นรุ่นเก่าก็ไม่รู้
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2014, 08:11:08 PM » |
ถ้าเป็น Europegas รุ่นแรก ไม่สามารถใช้งานโหมดนี้ได้ครับ
ต้องเป็นรุ่นใหม่ s.a.s รุ่นมีไฟสีส้มครับ
pratcharat
กระทู้: 29
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2014, 10:11:53 AM » |
อาการที่แจ้งไปตอนนี้หายไปแล้วครับ ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรครับ แต่ปุ่ม switch กดมันแตกจนเห็นปุ่มด้านในแล้วที่ร้านมีอะไหล่เปลี่ยนหรือเปล่าครับ ราคาเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2014, 11:06:36 AM » |
หน้ากากสวิตซ์เปลี่ยนใหม่ฟรีครับ สะดวกนำรถเข้ามาที่ร้านเดี่ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
pratcharat
กระทู้: 29
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2014, 08:48:56 AM » |
เอาไว้ตอนไปเช็คระยะแก๊สค่อยเข้าไปเปลี่ยนแล้วกันครับ ขอบคุณครับ
pratcharat
กระทู้: 29
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2015, 11:10:48 AM » |
สวัสดีครับช่างเจ อาการเดิมกลับมาอีกครั้งครับ เปิดแก๊สวิ่งไปสักพักก็ตัดเป็นน้ำมันเอง พอกดเปิดแก๊สใหม่สักพักก็เป็นอีกเป็นตลอดการเดินทาง โดยไฟที่ switch แก๊สดับไปทุกดวงและไม่มีเสียงเตือน พอกด switch เพื่อเปิดแก๊สอีกครั้ง บางทีก็ไม่เข้าระบบแก๊สและไฟก็ดับไปเลย ต้องกด switch ซ้ำถึงจะติด ลองเช็ควาล์วที่ถังเปิดจนสุดแล้ว
ปล.เพิ่งเปลี่ยนหม้อต้มแก๊สไปเมื่อเดือน ธ.ค.ปี 57
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2015, 08:15:22 PM » |
แนะนำ ตรวจสอบเบื้องต้น เช็คฟิวส์จ่ายแก๊ส ตรงแบตเตอรี่ครับ
ฟิวส์อาจสกปรก ทำให้จ่ายไฟได้ไม่ดี ทำให้ระบบแก๊ส ตัดการทำงานออกไปครับ
pratcharat
กระทู้: 29
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2015, 09:48:45 AM » |
โอเคครับจะลองเช็คดูครับ
pratcharat
กระทู้: 29
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2015, 09:17:19 AM » |
มาอัพเดทครับ ผมได้เช็คฟิวส์แล้วขาฟิวส์สกปรกนิดหน่อยแต่ยังใช้ได้แต่ผมเปลียนไปเลย ลองวิ่งอยู่ 2-3 วันปรากฏว่าอาการยังเหมือนเดิมครับ แต่ผมลองสังเกตุดูถ้าตอนเช้าเครื่องยังไม่ร้อนวิ่งแก๊สปกติไม่มีอาการตัดเข้าน้ำมันหรือมีก็น้อยมาก แต่ตอนเย็นมีอาการตัดเข้าน้ำมันตลอดเลยครับหรือเปิดเข้าแก๊สไม่ได้เลยครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2015, 02:43:33 PM » |
แนะนำตรวจเช็คด้วยตนเองอีกจุดครับ
ตัว map sensor แนะนำ ถอดออกมา แล้วแยกชิ้นส่วน แล้ว ทำความสะอาดด้วยสเปร์ไล่ความขึ้นครับ
pratcharat
กระทู้: 29
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2015, 03:20:24 PM » |
ผมมีสเปรย์กระป๋องแบบนี้ใช้ได้มั๊ยครับ
