ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามอุปกรณ์แก๊สครับ  (อ่าน 3126 ครั้ง)
sarawuth_dew
« เมื่อ: มกราคม 30, 2014, 02:47:23 PM »
สนใจจะติดแก๊สครับ ใช้รถ newcity2012
สนใจชุด EG obd แต่สงสัยนิดหน่อยครับ
1. ถ้าติดของ eg ระบบจ่ายแก๊ส 2 ทาง + ถังโดนัท 42 ลิตร ราคาเท่าไหร่ครับ
2. ถ้าเพิ่มขนาดถังโดนัทเป็น 51 ลิตร จะใส่ได้มั๊ย มันจะดันแผ่นปิดรึเปล่า
3. หม้อต้ม tomasetto antartic 380 hp กับ Magic gold 250 HP มีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไง
4. แล้วถ้าทำระบบจ่าย 2 ทาง ต้องใช้ Magic gold 250 HP อย่างเดียวใช้มั๊ย
ถามแค่นี้ก่อนนะครับ อ้อ ขอราคาพิเศษด้วยนะครับ จะได้ชวนน้องชายไปติดด้วย รถรุ่นเดียวกันเลย
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 30, 2014, 03:40:45 PM »
1. กล่อง EG obd s.a.s รางหัวฉีด hana หม้อต้ม tomasetto at 13 รุ่นใหม่ล่าสุดจาก toma italy ทำสองทางเข้ารางหัวฉีด วงจรรีเซ็ตเข็มน้ำมัน โดนัท 42lite มัลติวาล์ว tomasetto แถมกระเป๋าใส่ยางอะไหล่  32,000 บาท ครับ
2. เพิ่มถังขนาด 51 lite แผ่นปิด วางสนิทเหมือนเดิมครับ เคยมี city ติดตั้งถังรุ่นนี้แล้ว แผ่นไม่ลอยสูง ครับ
3. Tomasetto AT13 รุ่นใหม่ กลไก ภายในคล้ายคลึง กลไก การทำงานของหม้อต้ม magic แต่ ทาง tomasetto italy พัฒนามาใหม่ ทีหลัง พัฒนากลไก การทำงานของหม้อต้ม ได้ทันสมัยกว่า กลไก ของ หม้อต้ม magic เดิมครับ ทำให้แรงดันที่หม้อต้มจ่ายออกมาตอน ที่เครื่องยนต์ต้องการเชื้อเพลิงสูง  แรงดันตกน้อย หรือ นิ่งกว่าหม้อต้ม ทั่วไปครับ
4. หม้อต้ม tomasetto at13 สามารถทำจ่าย 2 ทางได้เหมือนกันครับ
ติดตั้งพร้อมกัน สองคัน มีส่วนลด พิเศษให้ครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ
sarawuth_dew
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 30, 2014, 10:59:31 PM »
ขอถามเพิ่มครับ
1. หม้อต้ม tomasetto at13 ทำจ่ายสองทางหลังกรองไอแก๊ส คือ ใช้กรองแบบเข้า 1 ออก 2 ใช้มั๊ยครับ
2. newcity สามารถต่อระบบ obd กับกล่อง eg obd ได้สมบูรณ์รึยังครับ เข้าไปดูกระทู้เก่าๆเห็นว่าต้องใช้กล่องแปลง
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 31, 2014, 09:14:24 AM »
1. หม้อต้ม tomasettto at13  ทำสองทาง คือ แยกสองทางหลังกรองครับ
2. กล่อง obd can รุ่นเก่าจำเป็นต้องใช้กล่องแปลง  แต่ กล่องรุ่นใหม่ obd can s.a.s เชื่อมต่อ obd can ได้โดยตรงได้เลยครับ
sarawuth_dew
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 31, 2014, 01:32:36 PM »
แล้ว newcity จำเป็นต้องตัดปั๊มติ๊กรึเปล่าครับ ถ้าตัดปั๊มตัดแบบไหนครับ
ตัดถาวรหรือแบบสลับ เช่น ใช้แก๊ส 10 นาทีใช้น้ำมัน 10 วินาที
แล้วถ้าตัดปั๊มแบบสลับต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มรึเปล่าหรือรวมในราคาติดตั้งแล้วครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 31, 2014, 07:32:59 PM »
ตัดปั้มไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มครับ  แจ้งทางร้านวันติดตั้งแก๊สได้เลยครับ
ส่วนข้อเสียของการตัดปั้ม ก็คือ  หากรรีเลย์ตัดปั้มติก เกิดเสีย จะทำให้รถสตาร์ทไม่ติดได้ครับ นอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรครับ
