หน้า: 1 ... 3 4 [5]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: LPI ระบบหัวฉีดแก๊สรุ่นใหม่ ฉีดน้ำแก๊ส ไม่ต้องใช้หม้อต้ม ขีดสุดของสมรรถนะ  (อ่าน 57038 ครั้ง)
« ตอบ #60 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2014, 09:40:12 PM »
แจ่มเลยคับพี่เจ  รอผลทดสอบด้วยคนครับ ^^
น้องตี้อาจได้เปลี่ยนมาใช้ระบบนี้  คริคริ
รุ่นใหม่นี้อยู่ในช่วงทดสอบครับ  รถท่านใดที่ติดตั้งไปแล้วอยากเพิ่มแรงบิด ช่วงต้นให้ เร่งดีขึ้นกว่าเดิม  แนะนำติดตั้ง tap เพิ่ม แล้วจูนไฟเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (ไม่ต้องไฟแก่มาก) ก็จะให้อัตราเร่งที่ดีขึั้น  ช่วงต้น กวาดเร็ว  รถเทกตัวขึ้นความเร็วสูง ได้เร็วกว่าเดิม  วันนี้ผมลอง กับ camry แล้ว  tap ช่วยให้ออกตัว และเทกตัวได้ดีกว่าเดิมครับ  แต่ กลาง  ปลาย อาศัยช่วยได้ไม่มาก  ต้องอาศัยการปรับจูนแก๊ส ให้เหมาะสม สมบูรณ์ จึงจะทำให้รอบกวาดย่านปลายดีครับ  หากหนาไป  บางไป ก็รอบปลายกวาดไม่ดี
ส่วน tap  ได้ผล ช่วงต้นชัดเจนครับ  ระบบ 2 ทาง บวก tap  ให้อัตราเร่ง ที่ดีขึ้น กว่าเดิมที่เป็นระบบ 2 อย่างเดียวครับ
แต่ ย่านปลาย จูนไฟเพิ่มแทบไม่ได้  คือต้องให้ tap หยุดทำงาน หรือ จูนได้แค่ 1 องศาเท่านั้นครับ ไม่นั้น  รอบกวาดปลายไม่ดี  หรือ หนืด กว่าเดิมครับ
* IMG_1680.JPG (74.98 KB, 450x600 - ดู 2531 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 12, 2014, 09:44:36 PM โดย jautogas » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #61 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2014, 09:41:48 PM »
แปลว่าของใกล้จะได้จำหน่ายแล้วช่ายมะครับ จะได้รอต่อไปก่อน
กล่องรุ่นใหม่รออีกสักระยะครับ แต่ราคาอาจสูงกว่ารุ่นเดิมนะครับ  เพราะเป็นรุ่น กล่องแก๊ส  บวก กล่อง tap ในกล่องเดียวกัน ราคาที่เพิ่มอาจ 1-2 พัน บาท ครับ
zadaboat
« ตอบ #62 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2014, 08:56:12 PM »
อาจาร เจ คับ ผมยังรอกล่องตัวใหม่นี้อยู่นะคับ ทดสอบแล้วได้ผมเป็นอย่างไรบ้านคับ แล้วพอจะมีข่าวการนำเข้าบ้างไหมคับ
จากแฟนคลับเชียงใหม่คับ จะขับรถลงไปติดกับอาจารเลยคับ ผผมกลัวติดไปก่อนแล้วกล่องตัวใหม่จะมาทีหลัง
« ตอบ #63 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 11:34:09 AM »
กล่องตัวใหม่ยังไม่มีกำหนดชัดเจนครับ
แต่   หลักๆ   หัวฉีด keihin  หม้อต้ม tomasetto at13  กล่อง  obd   + ติด tap  วิ่งดี  ไม่ต่างจากกล่องตัวใหม่เหมือนกันครับ
กล่องตัวใหม่ หลัก ๆ เพิ่ม tap  เข้ามาในกล่องครับ
โปรแกรมจูน เพิ่มความแม่ยำในการเก็บค่า การจูน  ทำให้จูนได้แม่นยำเพิ่มขึ้น   ตัวกล่องรุ่นเก่า หากปรับจูนดีๆ ก็ประสิทธภาพไม่ต่างกันครับ
caso
« ตอบ #64 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2015, 08:58:38 AM »
nice
gclub
หน้า: 1 ... 3 4 [5]   ขึ้นบน
