ผู้เขียน หัวข้อ: วีโก้ 2.7 ไฟระดับแก๊ส สีส้ม กระพริบ  (อ่าน 7152 ครั้ง)
songta
กระทู้: 10
« เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2013, 09:45:06 AM »
หลังจากติดยุโรป ที่คุณเจ จากป้ายแดงไปครบ 30000 กม. เข้าไปตรวจสภาพ และติดตั้งแก๊สสองทาง พอกลับมาถึงบ้าน ไฟสีส้มที่จะกระพริบ แสดงว่าเราอยู่ในโหมดน้ำมัน จะกระพริบช้าๆ ปกติ แต่พอถึงจุดที่จะตัดเข้าแก๊ส ไฟสีส้มมันจะกระพริบถี่ๆๆๆๆ ครับ พอเหยียบคันเร่งให้รอบสูงขึ้น ไฟสีส้ม ก็จะหยุดกระพริบนิ่งปกติ ไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรมากไหมครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2013, 12:39:57 PM »
ช่างปรับจูน  ตั้งค่า โหมด การเปลี่ยน จาก น้ำมันเป็นแก๊สใหม่ จากเดิม ที่ระบบจะตัด ที่รอบเดินเบา ให้มา ตัดที่รอบ สูงขึ้น เช่น  1200 rpm  ทำให้  การเปลี่ยน จากน้ำมันเป็นแก๊ส ต้อง  รออุณหภูมิ  และ รอรอบ ทั้งสองอย่างก่อนครับ
songta
กระทู้: 10
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2013, 10:43:23 AM »
ตอนนี้มีอาการใหม่เพิ่มมาครับ คือช่วงเร่ง รอบมันจะวูบวาบๆ ไม่ต่อเนื่อง มันน่าจะเกิดจากอะไรครับ วิ่งน้ำมันปกติ แล้วท่อสองทางที่ต่อใหม่ ระยะจากหม้อต้มถึงกรอง จะยาวกว่าของเดิม  และท่อที่ต่อจากกรองไปรางหัวฉีดก็ยาวกว่าเดิมครับ ตรงนี้จะมีผลต่อการวิ่งของแก๊สและเป็นสาเหตุที่ทำให้อาการข้างต้นหรือไม่ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2013, 11:52:19 AM »
อาการวูบวาบๆ  ตัวโปรแกรมน่าจะมีการคำนวนการจ่ายผิดปกติ ทำให้เกิดอาการนี้ครับ
ส่วนท่อทางที่ต่อเพิ่ม แล้วยาวไม่เท่ากับ ของเดิม ไม่มีปัญหาครับ
อาการ วูบวาบๆ หากไม่สะดวกนำรถเข้ามาที่ร้าน ทางร้าน สามารถ ตรวจสอบปรับแต่งออนไลน์ให้ได้ครับ
หรือ  หากสะดวก นำรถเข้ามาที่ร้านให้ทางร้านตรวจสอบโปรแกรมให้ใหม่ครับ
songta
กระทู้: 10
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2013, 12:15:19 PM »
ถ้าผมอยากให้จูนออนไลน์ ผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2013, 12:30:20 PM »
http://www.jautogas.com/board/index.php?topic=2715.0
songta
กระทู้: 10
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2013, 03:04:06 PM »
พอดีว่า วันเสาร์นี้จะไปธุระที่ กทม พอดี ผมคงเข้าไปให้จูนใหม่ ตอนสายๆ วันเสาร์ครับ รบกวนคุณเจหน่อยก็แล้วกัน วีโก้ 4 ประตู สีขาว ทะเบียน ขฉ 6575 ชลบุรี ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2013, 03:20:52 PM »
นำรถเข้ามาได้เลยครับ
songta
กระทู้: 10
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2013, 04:38:54 PM »
วันศุกร์ที่ 29 พ.ย. ผมได้เอารถเข้าไปจูนใหม่แล้ว วิ่งกลับบ้านปกติทุกอย่าง เห็นน้องที่จูน บอกว่าหัวฉีดเปิดไม่เต็มที่ วิ่งอยู่ได้จนถึงวันอาทิตย์ ที่ 1 อาการดังกล่าว ก็กลับมาเป็นอีกครับ จนวันนี้ เริ่มเป็นบ่อยๆ พอเป็นรถจะมีอาการกระตุกๆ เป็นๆ หายๆ ครับ ผมควรทำอย่างไรดี อยากรบกวนให้คุณเจลองจูนออนไลน์ให้หน่อยครับ
songta
กระทู้: 10
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2013, 02:53:39 PM »
ล่าสุดวันนี้ อาการดังกล่าวหายไป รถวิ่งได้ปกติ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่ครับ ช่างเจ เดี๋ยวเป็น เดี๋ยวหาย
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2013, 08:25:32 PM »
ตามที่ผมได้เช็คระบบให้ล่าสุด   ลองเปลี่ยนหัวเทียนแล้ว สังเกต อาการอีกทีครับ
songta
กระทู้: 10
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 01:57:55 PM »
วันนี้ได้ไปเปลี่ยนหัวเทียนแล้วครับ ใช้เบอร์เดิมของโตโยต้า จะลองสังเกตอาการสักพักนึง แล้วจะรายงานผลให้ทราบครับ ขอบคุณ คุณเจมาก
songta
กระทู้: 10
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2013, 07:56:31 PM »
รายงานผลครับ หลังจากได้เปลี่ยนหัวเทียน ปัญหาข้างต้น ก็น่าจะเกิดจากหัวเทียมเริ่มหมดสภาพ พอเปลี่ยนแล้ว รถวิ่งดีกว่าเดิมมากๆ อัตราเร่งดี เครื่องเงียบ และที่สำคัญ อัตราความสิ้นเปลือง ประหยัดกว่าเดิมครับ ปัญหาต่างๆ น่าจะจบ ต่อไปผมจะได้ทราบไว้ครับว่า ทุกๆ ระยะประมาณ 30,000 กม. จะต้องเปลี่ยนหัวเทียน ขอบคุณ คุณเจอีกครั้งครับ สำหรับการแก้ไขปัญหาครั้งนี้
