ผู้เขียน หัวข้อ: soluna สตาร์ทไม่ติดครับ  (อ่าน 6686 ครั้ง)
drdonn
« เมื่อ: ตุลาคม 14, 2013, 01:07:31 PM »
ขับกลับมาจอดบ้านดีๆ จอดไว้ 1 วันไม่ได้ใช้งาน พอมาเช้าอีกวันสตาร์ทไม่ติดครับ ไฟมาหมดครับ แบตฯ เพิ่งเปลี่ยนมา 3 เดือน ไม่แน่ใจลองพ่วงแบตฯ จากรถอีกคันก็ไม่ติดครับ สังเกตุตรงสวิทซ์แก็ส มันไม่มีไฟอะไรขึ้นเลย ลองโทรถามช่างร้านที่ติดแก๊สมา เขาบอกว่าไม่เกี่ยวกัน รถสตาร์ทจากน้ำมันก่อนอยู่แล้ว หรือว่าน้ำมันไม่มาครับ จะตรวจสอบยังไง แต่ก่อนหน้านี้พอบิดกุญแจไปตำแหน่ง ON ไฟสถานะแก๊สมันจะติดนะครับ รบกวนขอคำปรึกษาหน่อยครับ โซฯ มุมส้ม ( LPG EnergyRefrom)
drdonn
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2013, 01:08:11 PM »
ลองถอดสายน้ำมันออก แล้วบิดกุญแจ น้ำมันไม่มาครับ ตอนแรกถอดสายตรงที่ต่อเข้าเครื่อง ไม่มา แล้วลองไปถอดตรงที่ต่อเข้ากรองก็ไม่มา (ไอ้ตรงกล่องทรงกระบอกสีดำ กลมๆ ใช่กรองหรือปล่าว ตอนถอดออก กลิ่นน้ำมันโชยออกมาเลยครับ) แล้วปั๊มติ๊กนี่มันอยู่ตรงไหนครั
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2013, 01:18:56 PM »
คาดว่า  ฟิวส์ ปั้มติกขาด ครับ  ลองอ่านคู่มือ แล้วจะทราบตำแหน่งของฟิวส์   เปลี่ยนใหม่ น่าจะสตาร์ทติดปกติ ครับ
ถังกระบอกดำๆ เป็นถังเก็บไอน้ำมัน ไม่เกี่ยวข้องกันครับ
