ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการใช้แก๊ส Toyota Innova 2013 ครับ  (อ่าน 7874 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 6 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
kkpho
กระทู้: 17
« เมื่อ: กันยายน 23, 2013, 02:39:37 PM »
ติด EuropeGas OBD ระบบแก๊ส 2 ทาง INNOVA 2013 เมื่อวันที่ 17 กย รายงานการใช้งานดังนี้ครับ
>ถังแรก ในเมือง  ร้านเติม 200 + เติม เอง 215
ประมาณ 31 ลิตร วิ่งได้ 156 KM.(ไม่แน่ใจว่าร้านเอาไปวิ่งเพื่อปรับค่ากี่กิโลเมตร)
อัตราสิ้นเปลืองแก๊ส <อยู่ที่ 5 กิโลเมตร / ลิตร>
> ถังที่สอง กรุงเทพ -พัทยา เติม 415 + 180 (เติมที่พัทยา ปั๊มบอกเติมได้เท่านี้ วัดได้ 164 KM)
ประมาณ 45 ลิตร วิ่งได้ 363 KM.
อัตราสิ้นเปลืองแก๊ส <อยู่ที่ 8 กิโลเมตร / ลิตร>
จากการใช้งานรบกวนสอบถามครับ
1) การใช้งานในเมือง อัตราสิ้นเปลืองเยอะเกินไปมั้ยครับ (ไม่แน่ใจว่าร้านเอาไปวิ่งเพื่อปรับค่ากี่กิโลเมตร)
2) ตอนเติมที่พัทยา เหลือจุดเดียวตั้งแต่วิ่งได้ 164 KM (เติมเต็มถัง 31 ลิตร) เป็นปกติมั้ยครับ
3) การที่ปั๊มเติมได้แค่ 180 แล้วบอกว่าเติมไม่เข้า เกิดจากแรงดันของปั๊มไม่พอหรือป่าวครับ
4) จากขอ้ 1-3 ต้องเข้าไปปรับแก้อะไรเพิ่มเติมมั้ยครับ
รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ
PS:โดยรวมพอใจเรื่องการใช้งาน ไม่รู้สึกว่าแตกต่างจากน้ำมัน ค่อนข้างไปทางมีกำลังมากกว่า
ตอนที่ใช้ E91 ด้วยซ้ำ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 08, 2013, 08:31:31 PM โดย kkpho » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 23, 2013, 07:33:47 PM »
วันติดตั้ง ทางร้านวิ่งเก็บค่าทางด่วนไปด่าน บางพูล ไปกลับประมาณ 15 กม. ครับ
การจับอัตราสิ้นเปลือง  อยากให้ตรวจสอบแบบนี้ ครับ
เติมเต็ม  เช็ตไมล์ 0 จากนั้น  วิ่งใช้งานไป 200 กม.   แล้วเติมเพิ่มจนเต็มเหมือนเดิม  จะได้อัตราสิ้นเปลืองที่แม่นยำกว่าครับ
ปกติ โดนัท ขนาด 43 ลิตร เติมแก๊ส จากตอนหมดถัง จะได้ประมาณ 31-32 ลิตรครับ
ลองตรวจสอบเพิ่มเติมดูอีกครั้งครับ
kkpho
กระทู้: 17
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 03:00:10 AM »
ผมลองอีกครั้งตามที่แนะนำ แล้วจะกลับมารายงานอีกครั้งครับ
kkpho
กระทู้: 17
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 28, 2013, 02:59:59 PM »
ลองวิ่งจนแก๊สหมดอีกครั้งครับ
เติม400฿ /31.5 ลิตร วิ่งได้174 กม.
คิดเป็นอัตราสิ้นเปลืองแก็ส
>2.299฿/ลิตร
>5.52 กม./ลิตร
ผมว่ามันกินแก็สเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ
คุณเจพอจะปรับอัตราสิ้นเปลืองให้น้อยลงได้มั้ยครับ
รบกวนครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 28, 2013, 03:51:52 PM »
เดี่ยว ปรับจูนตรวจเช็คให้ใหม่ ได้ครับ
แต่ ตัวเลขนี้ วิ่งในเมือง รถติด หรือ วิ่งย่านไหน ครับ
หากในเมืองรถติดมาก  ตัวเลขใหม่ อาจ ไม่ได้ต่ำกว่านี้ มากนัก นะครับ     สะดวกวันไหน  นำรถเข้ามาให้ผม ตรวจสอบให้ได้เลยครับ
kkpho
กระทู้: 17
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 28, 2013, 07:39:56 PM »
วิ่งประจำคือ เส้นสามัคคี -ประปา-ประชานุกูล
ส่วนตัวคิดว่า ไม่ได้ติดมาก วิ่งได้เรื่อยๆ ครับ
คุณเจ ใช้เวลาจูนนานมั้ยครับ จะได้กะเวลาถูกครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 28, 2013, 09:16:38 PM »
จูนไม่นานครับ  โทรมานัดที่ร้านล่วงหน้าได้ครับ
kkpho
กระทู้: 17
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 03:47:49 PM »
ใช้คอมจูน ไม่ต้องวิ่งเก็บใช่มั้ยครับ
ยังไงจะนัดล่วงหน้าอีกครั้งครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 06:32:43 PM »
ต้องดูโปรแกรมอีกครั้งครับ
หากค่า คลาดเคลื่อนบางจุด ก็ปรับจูนอยู่กับที่
หาก คลาดเคลื่อนเยาะ ก็ต้องเก็บค่า map ใหม่ครับ
peerapan
กระทู้: 42
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2013, 09:50:58 PM »
ขออนุญาตใช้เนื้อที่นิดหนึ่งครับ
ขอบคุณ คุณเจและทีมงาน ที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเสียงตอนเหยียบคันเร่ง
ถึงแม้ว่าวันเสาร์จะมีลูกค้าค่อนข้างแน่น ก็ยังสละเวลามาช่วยแก้ไขจนเรียบร้อย
kkpho
กระทู้: 17
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2013, 08:30:28 PM »
Update อัตราสิ้นเปลืองแก๊สหลังจากปรับจูน ครั้งที่ 1 ครับ
เติมประมาณ 30 ลิตร วิ่งได้ 198.5 กม. คิดเป็น 6.6 กม./ลิตร
คิดเป็นเงิน 400 บาท เฉลี่ย 2 บาท / กม.
***คุณเจคิดว่ายังสามารถปรับให้ประหยัดกว่่านี้ได้มั้ยครับ***
ตอนนี้เท่าที่ขับดูอัตราเร่งยังคงดีอยู่ครับ เส้นทาง สามัคคี-ประชาชื่น-ประชานุกูล เหมือนเดิมครับ(แต่ติดน้อยกว่าเดิม เพราะ รร.ปิด)
ในเบื้องต้นเคยคุยกับคุณเจว่า 31 ลิตรในเมืองน่าจะทำได้ประมาณ 210 กม.
รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ ^^
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2013, 09:02:37 PM »
ปรับจูนลดการจ่ายลงได้อีกครับ
แต่หากโปรแกรม แสดงผลการปรับจูน และเก็บค่า  ว่าออกมาดีแล้ว  สมบูรณ์ดีแล้ว แต่เราบังคับให้จ่ายน้อยลงไปอีก ก็อาจไม่เป็นผลดีกับเครื่องยนต์ได้ครับ
ลองเก็บอัตราสิ้นเปลืองของน้ำมัน เปรียบเทียบในเส้นทางเดิม  เปรียบเทียบดู  แก๊สจะสิ้นเปลืองมากกว่า น้ำมันประมาณ 15-20% ครับ
kkpho
กระทู้: 17
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2013, 09:25:27 PM »
คุณเจ คิดว่าอัตรานี้เหมาะสมแล้วรึยังครับ
เคยจับวิ่งด้วยน้ำมันอยูประมาณ 6 กม/ลิตร ครับ
เห็นในบอร์ด innova  เติม 415 บาท วิ่งได้ประมาณ 228 กม.
ในเส้นทางที่รถค่อนข้างติดน่ะครับ แต่ติดตั้งแก็สที่อื่น และคนละระบบกัน
ไม่รู้จะเทียบกันได้มั้ย
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2013, 08:11:40 AM »
ถ้าน้ำมัน 6 แก๊ส ก็ 6 เหมือนกัน แบบนี้ ถือว่าจ่ายแก๊ส ค่อนข้างประหยัดดีแล้วครับ
