ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนปรึกษาช่าง เจ ด้วยครับ  (อ่าน 3564 ครั้ง)
araki009
« เมื่อ: สิงหาคม 25, 2013, 10:45:42 PM »
จะขอปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับ แก๊ส lpg ในรถ นิสสันมาร์ช น่ะครับ
1.ผมติดอุปกรณ์แก๊สของ europe gas รุ่น mini ถัง 43 ลิตร เติมแก๊สอัดเต็มตลอด ได้ 33 ลิตร ขับได้ 330 กล. ผมเติมมาได้ประมาณ 6 ถัง แล้วครับ ไม่พ้น 330-340 กล. (ขับจนตัดเข้าน้ำมันเลยครับ เน้นขับในเมืองส่วนมาก)
ช่างเจว่า รถผมบริโภคแก๊สปกติรึป่าวครับ
2.รถมีอาการกระตุก ที่รอบ 1100-1300 ช่วงเดินเบาครับ จะแก้ไขยังไงดีครับ
3.ผมเคยเข้าไปให้ช่างที่ร้านจูนให้ใหม่ แต่เหมือนไม่ได้จูนเลยครับ ขับออกมาก็เหมือนเดิม อัตราการกินแก๊สก็เหมือนเดิม (ช่างเข้าไปเอาคอม ฯ มาต่อเช็ค แล้วก็นั่งกดคันเร่ง แล้วก็บอกว่าจูนเสร็จแล้วครับ)
ปล.ผมอยู่ ตจว. น่ะครับ ถ้ามีโอกาสอยากเข้า กทม. ไปให้ช่างเจ จูนให้สักครั้งเหมือนกันครับ
ปล2.รบกวนด้วยน่ะครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 08:14:33 AM »
1.  สินเปลืองมากไป หรือไม่ ต้องดูว่า ช่าง ปรับจูนสมบูรณ์ดี แล้วหรือยัง  หากติดตั้งถูกต้อง  วิ่งปรับจูน เส้น น้ำมัน เส้นแก๊ส ทับ กัน ถือ ว่า สมบูรณ์ดี อัตราสิ้นเปลือง ก็ปกติครับ
2. ปกติ ต้องไม่มี  ถ้ามี แสดงว่า ติดตั้งมีปัญาหาครับ
3. กลับไปที่ร้านเดิมอีกครั้ง  บอกให้ช่าง  ออโต้จูน  แล้ว ให้เจ้าของรถขับ  แล้ว ช่าง ปรับจูนแก๊ส  นั่งปรับจูน บน ถนน ให้ด้วย ครับ
araki009
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 01:17:16 AM »
ขอบคุณช่างเจ มากครับ
คราวหน้าถ้าหากจะจูนผมต้องขับแล้วให้ช่างจูนใช่มั้ยครับ ผมจะได้นำวิธีการจูนที่ถูกต้องไปใช้ครับ
แล้วก็เรื่องกราฟ แดง กับ น้ำเงิน ต้องให้ทับกันเลยใช่มั้ยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 07:51:10 AM »
ใช่ครับ
ช่วงแรก วิ่งน้ำมันเก็บกราฟน้ำมันก่อน  พอได้กราฟ ล๊อกกราฟน้ำมัน  แล้วจูนแก๊ส ให้ทับ เส้นน้ำมันครับ
