ผู้เขียน หัวข้อ: Honda jazz 2008 นครสวรรค์  (อ่าน 4566 ครั้ง)
k_ton
กระทู้: 16
« เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 06:36:03 PM »
สวัดสดีครับ คุณเจ หลังจากที่ติดตั้งมาตอนนั้นประมาณ 20000 กม. ก็ไม่ได้เข้าไป service เลย
ประมาณ 3 ปี ใช้ดีจริง ๆ แต่ตอนนี้ 120000 กม.  ตอนนี้อาการเริ่มมาแล้วครับ อาการคือ  start รถปกติ ใช้น้ำมัน
รอบเดินเบานิ่งปกติประมาณ 700 รอบ แต่พอเปลี่ยนเป็น แก็สแล้วรอบเดินเบาจะสวิงประมาณ 650-700 รอบ
 ตอนนี้รถยังไม่มีอาการกระตุก แต่พอเริ่มออกตัวขับใช้แก็ส รถจะมีอาการ กระตุก แต่ไม่ดับ เหมือนกับ
แก๊สจ่ายไม่พอแต่ไม่ดับ วิ่งได้เรื่อยแต่กระตุกตลอด พอชลอจอดรถแล้วก็ยังกระตุกอยู่
จนต้องเปลี่ยนใช้น้ำมันวิ่งได้ปกติครับ ตอนนี้ผมเปลี่ยนกรอง ทั้งสองที่แล้วก็ไม่หาย
ตอนที่รอบเดินเบาใช้แก๊ส ผมลองไล่ถอดสายหัวฉีดแก๊สทีละอันมันก็มีอาการกระตุกปกติคือผมคิดว่าหัวฉีดมันก็ทำงานทุกหัว
ของผมหม้อต้ม Magic III หัวฉีด  MAgic Jet กล่อง OSCAR OBD can ถังโดนัท ช่างเจช่วยวิเคราะห์อาการให้หน่อยน่าจะเป็นที่อะไรครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 10:18:03 PM »
หัวฉีดแก๊ส น่าจะเริ่มเสื่อมสภาพครับ
คือ ยังฉีดแก๊สได้   แต่ ฉีดได้ไม่ดี  จ่ายให้กับเครื่องยนต์ได้ไม่เพียงพอครับ
หากสะดวกเดินทางมากรุงเทพ  ให้ทางร้านตรวจสอบทั้งระบบได้ครับ
k_ton
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 05:30:58 AM »
ขอบคุณครับ หัวฉีด  MAgic Jet ยังมีให้เปลี่ยนอยู่หรือเปล่าครับ ถ้ามีขอราคาหรือเป็นมือสองก็ได้ แต่ขอ warranty สักนิดนึ่ง
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 08:29:50 AM »
หัวฉีด magic jet ยังมีอะไหล่อยู่ครับ
เดี่ยวตรวจสอบให้ครับ
k_ton
กระทู้: 16
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 07:24:40 AM »
ช่างเจ ขอบอกข่าวดี ดีใจจัง ตอนนี้หายแล้วครับ หลังจากได้เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ 4 หัว ราคาแรงเหมือนกันซื้อที่ศูนย์ หัวละ 600 บาท  ส่วน  หัวฉีด magic jet ถ้ายังมีอะไหล่อยู่ ขอราคาด้วยจะซื้อมาเก็บไว้  ช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะครับ เพราะอย่างไรผมว่าอนาคตมันจะต้องเสื่อมไปแน่ และขอทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาว่าหม้อ สมควรเปลี่ยนใหม่หรือเปลี่ยนเฉพาะชุดซ่อม(หม้อต้ม Magic III ) ด้วยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 09:16:18 AM »
หม้อต้ม แนะนำ เปลี่ยนใหม่ ดีกว่าครับ  ตัวใหม่ ปรับปรุงมาใหม่ทั้งหมด ทนทานขึ้น
หมัอต้ม รุ่นเดิม หาก ซ่อม จะมีเปลี่ยน o ring ห้องแก๊ส ค่าใช้จ่าย 1,000 บาทครับ
