ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องการติด  (อ่าน 9151 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 12 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
I^^ty
กระทู้: 13
« เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2013, 04:16:15 PM »
ถ้าผมติด ตัวEURO25000 แล้วมีออฟชั่นเปลี่ยนหัวฉีดของ hana 3000บาท
อยากทราบว่า
1หัวฉีดที่ติดให้ตามราคา 25000 นี้ของอะไรครับ
2ถ้าไม่เปลี่ยนแล้วใช้งานได้ไหม เปลี่ยนแล้วดีกว่ายังไง
3ติดไปแล้วซักพักมาเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ
4ถ้าคิดจะทำค่าใช้จ่ายกำหนด ระหว่างเปลี่ยนหัวฉีดhanaกับทำสองทาง อันไหนน่าทำกว่ากันครับ
รบกวนหน่อยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2013, 04:49:07 PM »
1. หัวฉีดที่มาในชุด 25,000 บาทเป็นหัวฉีด rail  ig1 ความต้านทาน 3 โอห์ม ครับ
2. ใช้งานได้ปกติ ครับ แต่ ความแม่นยำ และความเสถียร รวมถึงอายุการใช้งาน ประมาณ  80-100,000 km. ครับ
3. เปลี่ยนแล้ว ความแม่นยำในการฉีด จะสูงขึ้น    อัตราเร่ง จะดีขึ้นอีกระดับหนึ่ง  ประหยัดแก๊ส เพิ่มขึั้น  และ ทนทานมากกว่า อายุการใช้งาน เกิน 100,000 km. ครับ
4. เปลี่ยนใหม่ราง หัวฉีด  hana ราคา   4,500 บาท ครับ
5. ทำสองทาง ให้ผล เรื่องอัตราเร่งที่ดีขึ้น ชัดเจนกว่าครับ
แต่ หากหัวฉีด  rail ig1 เดิม อาจสิ้นเปลือง สูงกว่าหัวฉีด hana  อีกนิดหน่อยครับ
I^^ty
กระทู้: 13
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 11:23:51 PM »
ต่ออีกนิดครับ
1ค่าใช้จ่ายในการทำแก็สสองทางเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ(ในชุด25000)
2แล้วที่ช่างเจแจ้งว่า หัวฉีด rail ig1 กินแก๊สมากกว่าเดิมนี้ ขนาดไหนครับ เห็นผลชัดเจนไหมครับว่าเปลืองกว่า
คือว่ามีงบจำกัดอะครับใจจริงก็อยากได้ของดีทั้งชุดตามที่รูป ผลงานช่างลงไว้ แต่ส่วนใหญ่รูปที่ลงเปลี่ยนหัวฉีด
เป็นตัวอื่นหมดแล้ว จึงกะว่าใช้ไปก่อนซักพักมีตังค่อยมาเปลี่ยนและอยากให้ช่างเจแนะนำหน่อยครับ
I^^ty
กระทู้: 13
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 11:39:00 PM »
อีกนิดครับ นั่งดูเวปช่างยู่เหนเลยสงสัย
OBD คืออะไรครับ
3 ชุดที่อยากติด25000 ไม่มีOBD แต่ชุด 32000 มี ติดแล้วมันต่างกันยังไงครับ
   ไม่มีเป็นไรไหม มีผลต่างกันอย่างไรกับมี OBD (เพื่อนแนะนำให้ติดที่มี OBD)
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 08:46:13 AM »
ต่ออีกนิดครับ
1. ทำจ่าย2ทางจะให้ เห็นผล ชัดเจน ทั้งตอนต้น  และ ตอนกลาง ปลาย ต้องใช้หม้อต้ม ที่มีระบบจ่ายแก๊ส ออกจากหม้อต้ม 2 ทาง ถ้าชุด mini เดิม มีเปลี่ยน หม้อต้ม magic gold  เพิ่ม 1,500 ค่าติกแก๊ส 500 บาท และต่อระบบ 2 ทาง เพิ่มกรองอีก 1 ตัว กับท่อทาง อีก 700 บาท รวมเพิ่ม 2,700 บาท ครับ
2. หัวฉีด rail สิ้นเปลืองสูงกว่า เพียงเล็กน้อยครับ  แต่ ระยะยาว หัวฉีด rail  ระยะ ยกอาจ คลาดเคลื่อน ทำให้ต้องปรับจูนใหม่ เร็วกว่าปกติ  หากหัวฉีด hana ระยะยาว การจ่ายแก๊ส จะนิ่ง เสถียรสูงกว่าครับ
เพิ่มเติมสอบถามได้ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 09:06:08 AM »
OBD คืออะไรครับ
ตัว obd จะมี การปรับจูน อัตโนมัติ  หลังจาก การปรับจูนปกติ เสร็จสิ้นแล้ว ต่อให้ตลอดเวลาที่ขับขี่ ครับ
ไม่มี ก็วิ่งได้ดี ปกติ ครับ
แต่ ถ้า ระหว่าง  obd  กับ  จ่ายแก๊ส 2 ทาง แบบ เต็มระบบ
ระบบแก๊ส  แบบ 2 ทาง  ให้ผล การวิ่งที่ดีขึ้น   ถนอมเครื่องยนต์  เห็นผล มากกว่าการทำงานของ ระบบ obd   ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 05, 2013, 09:14:30 AM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
I^^ty
กระทู้: 13
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 01:02:14 AM »
อีกข้อครับ
ชุด MINi ถังโดนัดนี้ให้ถังยี่ห้ออะไรอะครับ บอกแต่ขนาดบรรจุแก๊ส
ขอบคุนครับ
I^^ty
กระทู้: 13
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 01:04:15 AM »
2แล้วถ้าผมติดชุดMINI ไปแล้วต้องการอัพให้มีระบบ OBD ทำได้ไหมในอนาคต
  แล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ
ขอบคุนครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 09:17:52 AM »
อีกข้อครับ
ขอบคุนครับ
ถังโดนัท   Luck metal work
มัลติวาล์ว tomasetto ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 09:19:59 AM »
ขอบคุนครับ
Up  เป็น obd can ต้องเปลี่ยนกล่อง  และ สายไฟใหม่ ค่าใช้จ่ายประมาณ 12,000 บาท ครับ
I^^ty
กระทู้: 13
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 07:33:31 PM »
อีกหน่อยครับ
เท่าที่ดูผลงานในรูปของช่างเจ vios ไม่ค่อยเห็นใครติด
ตัว mini เลยครับ มีแต่ชุดที่มีobd มีคนติดชุดmini
กับช่างเจเยอะไหมครับ(โทดครับที่ถามแบบนี้) ผมสองจิต
สองใจแต่ไม่มีตัง ขอบคุนครับ
I^^ty
กระทู้: 13
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 07:38:58 PM »
ต่อครับ
 แล้วที่ช่างเจติดมานี้มีคนเคยติดแจ้งไหมครับว่าได้ระยะทางเท่าไหร่ครับ
มีปันหาอะไรไหมครับ ขอบคุนครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 08:40:58 PM »
อีกหน่อยครับ
ชุด mini ก็มีเหมือนกันครับ  ใช้โปรแกรมเดียวกับ obd can ครับ ใช้งานได้ดี  ไม่มีปัญหาเหมือนกันครับ  ทางร้าน รับประกัน 2 ปีเหมือนกันครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 08:42:46 PM »
ต่อครับ
ระยะทางที่วิ่งได้ ยังไม่มีข้อมูลครับ  ปัญหาไม่มี ใช้งานได้ปกติ  ทั้งชุด  obd   และ ชุด mini ครับ  ทางร้าน รับประกัน และดูแลให้เหมือนกันครับ
I^^ty
กระทู้: 13
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2013, 01:24:51 AM »
งั้นขอสรุปแบบง่ายเลยได้ไหมครับ
1ชุด 25000 กับ 32000 มันมีข้อแตกต่างกันยังไงนอกจาก OBD(หรือความทนทานของอุปกรณ์)
2ทำไมต้องมีชุด 25000 ออกมาถ้า 32000 ดีอยู่แล้วและดีที่สุด(เพราะช่างยังแนะนำ)
3แล้วกับการที่ไม่มี OBD เนี่ยการทำงานมันต่างกันยังไง ผลของการใช้งาน
  เมื่อไม่มีการปรับจูนอัตโนมัติ มันต้องจูนบ่อยๆเหรอครับ ขับซักพักก็เข้าไปจูนประมานนี้ปะครับ
(คือสงสัยจริงๆครับ กลัวที่บ้านว่าเสียน้อยเสียยาก )
ขอบคุนครับ
