ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหาเกจไฟแก๊ส ที่สวิทช์ในห้องโดยสารเพี้ยน!!  (อ่าน 21695 ครั้ง)
oa9944
กระทู้: 14
« เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2013, 10:24:19 PM »
ถึงช่างเจ
ผมมีปัญหาเรื่องเกจไฟแก๊สในห้องโดยสาร ที่ให้ทางร้านตั้งโดยเิติมทีละ 100 ตั้งแต่วันแรกที่ไปติดแก๊ส
ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ ก็ยังไม่ดีขึ้นเลยครับ ยังมีอาการเพี้ยนอยู่ตลอด ผมเคยเข้าไปให้ช่างดูที่ร้านหนึ่งครั้ง(น่าจะไม่มีปัญหาแล้ว)
แต่มีอาการอีกก็ให้รีโมทเข้ามาทำ สองครั้ง ก็ไม่ดีขึ้นเลย
ล่าสุดเลยลองเติมแก๊สเต็มถัง 42 ลิตร เติมได้ ประมาณ 30 ลิตร แต่ขีดไฟสีเขียวขึ้นแต่จุดเดียว ผมเลยลอง
ต่อกับคอมฯ เพื่อดูค่าที่ได้จากถังเป็นดังรูปครับ
ซึ่งปกติค่าที่ได้ต้องเป็น Actual gas level = 134 แต่ทำไมล่าสุดวันนี้ผมเิติมได้แค่ 126 ครับ
อยากทราบว่า ช่างเจ จะมีวิธีการแก้ไขยังไงให้จบครับ เพราะผมเคยเข้าไปแล้วก็ไม่จบ รีโมทก็ไม่จบ
อีกอย่างผมอยู่ที่ต่างจังหวัด และเป็นรถของบริษัท ไม่สะดวกที่จะเข้าไปตลอดๆ ครับ และผมก็โดนหัวหน้าด่ามาด้วยครับ
ว่าไม่ดูให้ดี แก้ไขปัญหาไม่จบ เสียค่าแก๊สวิ่งเข้าไปอีก เสียเวลาอีก และแก๊สก็เพิ่งติดได้เดือนกว่าๆเองครับ มีปัญหาอย่างนี้ได้ไง
รถยี่ห้อ โตโยต้า วีออส ปี 2011 ตอนติดป้ายแดงครับ อยู่ที่จ.อยุธยา
ถ้าได้วิธีแก้ไขยังไงรบกวนตอบกลับด้วยนะครับ จะได้นัดวันเข้าไปแก้ไขครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 12:01:45 AM »
ปัญหา น่าจะเกิดจาก ตัวส่งสัญญาณ ระดับแก๊ส  หรือ  level gauge ส่งค่า คลาดเคลื่อนทำให้บอกค่า ผิดปกติไป  รบกวนให้นำรถเข้ามา ทางร้าน จะเปลี่ยน เกจ วัดตัวใหม่ให้  ปัญหาน่าจะจบ ครับ
oa9944
กระทู้: 14
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 08:33:33 AM »
แล้วเกจวัดตัวนี้ จะแน่ใจได้ไงครับว่าจะไม่เสียอีก มีวิธี QC ก่อนที่จะติดไหมครับ เพื่อที่เวลาเอาไปติดแล้วจะได้มั่นใจว่าตัวที่ติดมาจะได้ไม่เสียอีก
oa9944
กระทู้: 14
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 11:53:53 AM »
แล้วตัว เกจวัดตัวนี้ เป็นยังไงครับ และอยู่ตรงไหนครับ
oa9944
กระทู้: 14
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 12:08:15 PM »
1. เกจวัดตัวนี้ เป็นยังไงครับ และอยู่ตรงไหนครับ
2. ถ้าเข้าไปเปลี่ยนใช้เวลานานไหมครับ
3. หลังจากเปลี่ยนแล้ววิธีตรวจสอบยังไงครับว่าใช้ได้ดีปกติ
4. ก่อนไปทำต้องเติมแก๊สไว้ไหม หรือให้เกลี้ยงถังดีกว่าครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 12:13:50 PM »
เกจวัดอยู่ตรง มัลติวาล์วที่ถังแก๊ส หลังรถครับ
เกจวัด  การตรวจสอบ ก่อนติดตั้ง  ทดสอบ  หมุนหน้าปัด  เพื่อ ทดสอบ  ว่า บอกค่าเต็ม  หรือ  หมด ก่อนติดตั้งได้ครับ
oa9944
กระทู้: 14
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 01:39:27 PM »
ใช่ตัีวนี้หรือเปล่าครับ ถ้าเป็นตัวนี้ครั้งที่แล้วช่างก็เช็คแล้ว เห็นช่างเจบอกว่าเปลี่ยนให้ผมด้วยนี่ครับ
สรุปตัวที่เปลี่ยนมาให้ใหม่ก็เสียอีกเหรอครับ ฮืม? (เผอิญผมจะต้องรายงานหัวหน้าถึงการแก้ไขครั้งก่อน
และครั้งที่จะเข้าไปใหม่ว่าช่างแก้ไขอะไรไปบ้างครับ)
oa9944
กระทู้: 14
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 01:52:19 PM »
จากที่เติมเต็มถังไปเมื่อวาน วิ่งไปประมาณ 40 kg ตอนนี้ผมไปเช็คอีกครั้ง ค่า Actual level gas = 134 แล้วครับ สรุปมันเป็นที่อะไรแน่ครับ
นี่คือรูปเกจแก็สจากถังครับ
สรุปว่ามันเป็นที่ เกจตัวนี้ หรือเป็นที่ลูกลอยในถังเลยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 02:25:23 PM »
น่าจะเป็นเพราะเกจ ตัวนี้ครับ
หากการ บอกค่า ไม่นิ่ง  แกว่ง  ก็เกิดจากเกจ  ตอนนี้มีรุ่น
ใหม่แล้วครับ
oa9944
กระทู้: 14
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 02:45:23 PM »
สรุปตัวเกจวัดที่ทางร้านเคยเปลี่ยนให้ในครั้งที่แล้วเป็นรุ่นเก่าที่มีปัญหาอยู่ใช่ไหมครับ
แล้วถ้าผมนัดวันเอารถเขาไปเปลี่ยนตัวเกจวัดรุ่นใหม่นี้
1. มีค่าใช้จ่ายไหมครับ
2. ใช้เวลาในการเปลี่ยนกี่นาทีครับ
3. มีวิธีเช็คตัวอุปกรณ์ตัวนี้ยังไงได้บ้างครับหลังติดตั้งเสร็จ(เพื่อความชัวร์)
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2013, 05:39:26 AM »
ค่าใช้จ่ายไม่มี
ใช้เวลาเปลี่ยน 10 นาที
วิธีการเช็คว่า ปกติ หรือไม่ สอบถามกับช่างหน้างานได้เลย ผม เทรนงานส่วนนี้ไว้ครบถ้วนแล้วครับ
oa9944
กระทู้: 14
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2013, 01:24:19 PM »
ขอบคุณมากครับ ผมนัดว่าจะเข้าไปวันนี้ครับ  ยิ้ม
oa9944
กระทู้: 14
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2013, 11:36:49 AM »
ถึงช่าง
ผมได้ไปเปลี่ยนเกจแก๊สตัวใหม่ รุ่นใหม่ มาแล้ว แต่ยังมีอาการดังนี้
1. มีการสวิงขึ้นๆ ลงๆ บ้าง
2. เมื่อวานเติมแก๊สเต็มถัง แต่เข็มที่วาล์วแก๊สขึ้นไม่เต็มครับ
ไม่ทราบว่ามีวิธีแก้ไขยังไงได้บ้าง โดยที่ไม่ต้องเข้าไปที่ร้านอีกครับ  เศร้า
ดังรูปนี้
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2013, 12:48:20 PM »
เข็มที่วาล์วขึ้นไม่สุด  สามารถ ถอดสกรู ล๊อกออก  แล้ว  สไลท์   ตำแหน่งยึด  เพื่อให้เข็มขึ้นเต็มได้ครับ
เครื่องมือ  ใช้ ไขควงแฉก  อันเดียวครับ
oa9944
กระทู้: 14
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2013, 07:00:33 PM »
ก่อนออกตัว สถานะแก๊ส วัดค่า gas level = 123
สถานะตอนนี้ วิ่งไป 300 kg
- ไฟสถานะสีเขียว ติด 2 ดวง สีแดง 1
- รูปที่หน้าปัดเกจวัดเป็นดังนี้
- ค่า Actual level gas ได้ 130
สรุปว่าต้องแก้ไขยังไงให้จบครับ ไม่หายสักที...   เศร้า
ต้องเปลี่ยนเกจอีกหรือเปล่าครับ เปลี่ยนมา 2 อันแล้ว...
