หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาช่างเจ จะติดแก๊ส new crv ครับ  (อ่าน 96222 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 30 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
lordhobbit
กระทู้: 98
« ตอบ #75 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2013, 12:35:24 PM »
ถังแรกผมใช้จนแก๊สหมดร้องปี๊ดตัดไปน้ำมัน  แล้วเติมเต็มถังได้ 44L ครับ  570บาท
โห เติมได้เยอะจัง แล้ว เฉลี่ยแล้ว โลละกี่บาทคับ
« ตอบ #76 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2013, 12:57:39 PM »
วันนี้ไปทำเรื่องที่ขนส่งเสร็จแล้วได้ใบนี้มา 1 ใบ เราต้องใส่ซองสีขาวที่ได้มาจากที่อู่  แล้วส่งคืนบริษัทเพื่อให้ประกันภัยของกรุงเทพประกันภัยสมบูรณ์ถูกมั้ยครับ   ถามว่าเอาตัวจริงที่ได้ใส่ไป หรือว่า ถ่ายสำเนาใส่ไปครับ
http://upic.me/show/45846267
ใช้สำเนาส่งไปครับ
« ตอบ #77 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2013, 01:00:40 PM »
รายงานผลใช้งานครับ
กทม.-นครสวรรค์ เติมเต็มจากกรุงเทพ จำไม่ได้ว่าเติมไปเท่าไหร่ 555++ แต่ได้กด เลขไมล์เป็น 0 ไว้
ตอนขากลับเติมแก๊สไปตอนเห็น เกย์วัด เม็ดสีแดงเม็ดสุดท้ายมันดับ แต่เม็ดสีส้มที่บอกสถานะแก๊ส ยังทำงานอยู่ และยังไม่มีเสียงร้องแก๊สหมด
ก้อเลยเข้าไปเติม ปรากฎว่า เติมไป 460 บาท ได้ 35.65 ลิตร วิ่งไป 348 กม.
1.ปกติหรือเปล่าครับ เห็นว่า 80% ของถัง น่าจะได้ซัก 40 ลิตร ป่าวคับ
2.เห็นเม็ดสีแดงเม็ดสุดท้ายมันดับ แล้ววิ่งไปอีกประมาณ 30 กม. แล้วก้อเลยเติม เลยไม่รู้ว่า ยังค้างในถังอีกเท่าไหร่
3.ยังไงเด๋วจะลองถังนี้วิ่งไปให้จนแก๊สมันร้อง จนตัดเป็นน้ำมัน แล้วจะลองเติมเต็มดูอีกทีครับ ว่าจะได้ 40 L ป่าว
4.ถ้าถึงตอนเช็คระยะ ผมเติม เบนซิน 95 ไป ให้ชางเจ ปรับจูน ให้เหมือน คุณ artcolo ได้ป่าวคับ ที่ค่า long term ประมาณ 0 เสมอน้ำมันอะคับ
5.ผมว่ามันน่าจะประหยัดขึ้นหน่อยนึงใช่ป่าวคับ เพราะมันจ่ายแก๊สนน้อยลง (ในที่นี้ ที่จ่ายน้อยลง ไม่ใช่จ่ายบางใช่ป่าวคับ)
ปล.การใช้งานทั่วไป แหล่มมาก ๆ คับ
ลองใช้ให้หมดถัง  แล้วตรวจสอบอีกครั้งครับ
การปรับจูนใหม่ ขอดูค่าอีกทีครับ  ว่า  น้ำมันใหม่ ค่า long ขยับตัวหรือไม่ครับ
lordhobbit
กระทู้: 98
« ตอบ #78 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2013, 02:18:11 PM »
ล่าสุดหมดถัง แบบแก๊ส ร้อง ปิ๊บ ๆ (ตกใจเลย 55++ ดังซะ)
เติมได้ 38.75 L ครับ ปกติ ป่าวคับ
ขับไป 350 กม. แป๊ะ ๆ ร้องเลย
« ตอบ #79 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2013, 07:43:28 PM »
ปกติ 40-41 ลิตร
หากน้อยไป  ต้องรื้อมัลติวาล์ว  เพื่อปรับแต่งครับ
lordhobbit
กระทู้: 98
« ตอบ #80 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2013, 08:17:03 PM »
โอเค เดี๋ยวอีก อาทิดกว่า ๆ ผมกลับจากใต้ ยังไงจะเข้าไปหาช่างเจนะคับ
อยากเติมได้เยอะแบบคุณ ArtColo อะคับ แล้วต้องใช้แก๊สให้หมดถังก่อนเข้าไป ใช่ป่าวคับ
อ่อ แล้วอีกอย่าง ผมอยากให้ช่างเจ ปรับอุณหภูมิกับรอบเครื่ิองของการตัดเข้าแก๊สใหม่
ให้มันนานกว่านี้ได้ป่าวคับ เพราะขับออกจากหมู่บ้านยังไม่ถึงครึ่งกิโลเลย ตัดเข้าแก๊สแล้ว
ปล.ขอบคุณคับ
ArtColo
กระทู้: 19
« ตอบ #81 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2013, 08:35:31 PM »
พี่เจครับ  ของผม เติมเต็มหัวจ่ายตัด 570 44L  วิ่งจนแก๊สตัดที่ 315 กม. คร่าวๆหักน้ำมันซัก 5 กม. เท่ากับได้ 310
570/310 = 1.84 บ/กิโล หรือประมาณ 7.04 โล/L  คิดว่ากินเยอะไปมั้ยครับอันนี้ออก ตจว.ไปปราจีนมาด้วย 150กว่าโล
แล้วอีกอย่างผมไปเติมแก๊สแล้วพนักงานขยั้นขยอจะขายหัวปิดสีดำมีสายห้อยตรงหัวเติมแก๊ส อันนี้ปรกติไม่มีให้หรือครับตอนติดตั้ง
* 12-7-2556 2-19-19.jpg (3.05 KB, 74x100 - ดู 1116 ครั้ง.)
lordhobbit
กระทู้: 98
« ตอบ #82 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2013, 08:54:25 PM »
คุณ ArtColo ออก ตจว. ความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่คับ แล้วขับในเมืองความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่คับ
ทำไมกินจัง ส่วน หัวปิดสีดำ เหมือนผมก้อเห็นแว๊บ ๆ ตอนเด็กปั้มเติมแก๊สนะ
ปล.ตอนพิมพ์ อยู่คนละที่กับรถคับ ว่าจะเดินไปดูให้ แต่ เอ่อ....ต้องลงลิฟ์โรงแรมอะคับ กัวผี T_T
ArtColo
กระทู้: 19
« ตอบ #83 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2013, 09:13:43 PM »
ขับปรกติครับ ออก ตจว. 110-120  มี 140 บ้างตอนเร่งแซง  ผมเห็นรุ่นเดียวกันกับของผมทำตัวเลขได้ดีกว่านี้เลยขอคำปรึกษาพี่เจดูว่าต้องปรับปรุงมั้ย
ถังแรกที่เติมกับพี่เจหลังจากไปเทสรถแล้วกลับมาเติมเต็มตัด อันนั้นวิ่งได้ก็ประมาณนี้ 330 แต่ถังแรกสลับไปวิ่งน้ำมันพักนึง
น่าจะอัตราเท่ากัน แต่ถัง 2 นี้ไม่ได้สลับน้ำมันวิ่งเลย ใช้ Auto คือใช้ start อย่างเดียว
« ตอบ #84 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2013, 05:13:32 AM »
ปล.ขอบคุณคับ
การรื้อมัลติวาล์ว ต้องใช้แก๊สให้หมดถังก่อนครับ
ส่วนปรับอุณหภูมิ ตั้งให้ใหม่ได้ครับ
« ตอบ #85 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2013, 05:25:49 AM »
อัตราสิ้นเปลืองแก๊ส  อยากให้ลองตรวจสอบแบบนี้อีกครั้งครับ
เวลาวิ่งทางไกล  หรือ  วิ่งในเมือง  ถ้าเริ่มจับอัตราสิ้นเปลืองอย่างใด  อย่างหนึ่ง  ให้  รีเซ็ต ค่า อัตราสิ้นเปลืองเดิม  ทิ้งไปก่อน  จากนั้นค่อยให้ ตัววัด ทำการวัดใหม่
เทียบกัน  ระหว่าง  น้ำมัน   กับ  แก๊ส  เพื่อ  เปรียบเทียบกัน
แบบนี้ จะแม่นยำกว่า   แล้ว เราจะรู้ว่า  ปกติ หรือไม่ครับ
ArtColo
กระทู้: 19
« ตอบ #86 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2013, 08:48:46 AM »
จุกปิดสงสัยโดนเด็กปั๊มฉก เดี๋ยวต้องหามาใส่ใหม่ - -a
อัตราสิ้นเปลืองเดี๋ยวดูๆไปอีกที อาทิตย์หน้าจะวิ่งทางไกล 400โล คงพอเทียบใหม่ได้
ผมไม่ได้ใช้หน้าปัทตัววัดพวกอัตตราสิ้นเปลืองที่มากับรถครับพี่เจ   ผมรีเซ็ททริป แล้วจับ กิโลเมตร ตรงๆเลย แล้วหารเงินที่เติมแก๊สเข้าไป น่าจะแม่นยำเดี๋ยวลองดูใหม่
lordhobbit
กระทู้: 98
« ตอบ #87 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2013, 12:26:24 PM »
รีวิวอีกรอบคับ หลังจากขับจนแก๊สเตือน เติมไป 520 ได้ 37.68L คับ ราคาแก๊ส จ.สุราษ 13.80 บาท
วิ่งได้จนแก๊สตัด 404 กม. เฉลี่ย 1.28 บาท ต่อ กม. ความเร็ว 110 - 120 มีขับติดในเมืองบ้างปกติ
ปล. Welcome to thailand คับช่างเจ อิอิ
« ตอบ #88 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2013, 12:49:51 PM »
เดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยเช่นกันครับ
lordhobbit
กระทู้: 98
« ตอบ #89 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 09:27:49 PM »
กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพครับ โดยทริปนี้ วิ่งไป 2,300 กม. โดยประมาณ โดยเฉลี่ย มีขับวิ่งงานในเมือง รถติด เฉลี่ยแล้ว 1.80 -1.90 บาท/กม. T_T
ทางยาว ๆ นอกเมือง ประมาณ 1.20 - 1.30 บาท/กม. ความเร็วเฉลี่ย 110 - 120 (อาจจะมี 130 บ้างนิด ๆ หน่อย ๆ)
สรุุป เติมแก๊สไป ประมาณ 3,400 บาท เฉลี่ย 1.50 บาท/กม. โอเค เลยครับ สำหรับผม
ปล.ตอนนี้วิ่งแก๊สไปประมาณ 4,300 กม. แล้วนะคับ ช่างเจ เดี๋ยวไม่วันพูธ หรือไม่ก็ พฤหัส ผ่านไปแถว ๆ นั้น จะแวะไปให้เช็คหน่อยนะคับ
เรื่อง รื้อมัลติวาล์ว ไม่ต้องแล้วคับ ส่วนตัว เส้นทาง ที่ใช้ทำงาน ปั๊มแก๊ส เพียบ เยอะกว่าปั้มนน้ำมันอีก 555++ อยากให้แก้ไข ตอนตัดเป็นแก๊สอะคับ
อยากให้ ปรับตั้งอุณหภูมิ กับ รอบเครื่องให้สูงกว่านี้อะคับ ส่วนตัวผมว่า มันตัดแก๊สไว้ไป นิสนุง
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13   ขึ้นบน
