หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาช่างเจ จะติดแก๊ส new crv ครับ  (อ่าน 96063 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 24 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ArtColo
กระทู้: 19
« ตอบ #60 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 01:48:14 PM »
ขอบคุณครับ สีเดียวกันเลย อิอิ
lordhobbit
กระทู้: 98
« ตอบ #61 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 05:40:06 PM »
แหะ ๆว่าจะรีวิว ตอนติดตั้ง ดันมัวแต่นั่งดูหนัง ลืมถ่ายรูป 555+++ แต่ว่าขับดี ปกดีทุกอย่างนะครับ
สบายใจได้คุณ ArtColo
lordhobbit
กระทู้: 98
« ตอบ #62 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 05:42:23 PM »
ยังไง คุณ ArtColo รีวิว ด้วยแระกันครับ เผื่อเป็นแนวทางให้คนหลัง ๆ ได้ไปติดกะช่างเจ
lordhobbit
กระทู้: 98
« ตอบ #63 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 06:42:24 PM »
ถามเพิ่มนะครับช่างเจ
ถ้าผมใช้ e85 หมดแล้ว ผมเติม เบนซิน 95 แทน จะทำให้ขับดีขึ้น แรงขึ้นหรือเปล่าครับ
เพราะ ระบบ OBD ของแก๊ส มันจะเลียนแบบการจ่ายน้ำมันของกล่อง ECU น้ำมัน
แล้วซึ่งเบนซิน 95 มันขับได้ดีกว่า E85 อยู่แล้ว
« ตอบ #64 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 06:54:29 PM »
ต้องลองดูครับ
เพราะปกติ  เวลาจูน จะสังเกตค่า แลมด้า ซึ่งปรับจูนแก๊สให้จ่ายหนา  ให้กำลังออกมา ดีสุดแล้วครับ
lordhobbit
กระทู้: 98
« ตอบ #65 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 07:07:00 PM »
โอเคงั้นช่วงนี้ผมเติม e85 ไปก่อน แล้วเดี๋ยววันไหนเข้าไปหาช่างเจค่อยเติม เบนซิน 95 ไปนะคับ
« ตอบ #66 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 07:58:37 PM »
ได้ครับ
lordhobbit
กระทู้: 98
« ตอบ #67 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 05:49:50 PM »
ช่างเจ ไป ตปท.ยังงับ  คือว่าผมวิ่ง E85 หมดแล้วครับ พรุ่งนี้กะว่าจะเติม โซฮอล 95 หรือไม่ก็ เบนซิน 95
เติมได้เลยไม่ต้องกลับไปจูนใช่ป่าวคับ เพราะ obd แก๊ส มันจะเชื่อมกับ ecu น้ำมันเองใช่ป่าวคับ
เรื่องของเรื่องกลัวแก๊สมันจะจ่ายบาง เครื่องจะทำงานหนัก เพราะ e85 คิดว่าตอนจ่ายน้ำมันมันน่าจะจ่ายหนา
แต่กับ เบนซินหรือโซฮอล มันจะจ่ายน้ำมันน้อยกว่า e85
« ตอบ #68 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 07:25:25 PM »
บินพรุ่งนี้ ประมาณ 4 ทุ่มครับ
กับ crv g4  2.0 lite  กับ น้ำมัน e85 ค่า long term ตอนที่ วิิ่งจูนแก๊ส  จูนให้หนา อยู่ ประมาณ -2 ครับ  จูนให้หนา กว่า น้ำมันเดิม ครับ
แต่ กับรถของคุณ artcolo รุ่น 2.4 lite  k24  กับ แก๊สโซฮอล 95 ตัว top ของเชลล์  ค่า long term ตอนวิ่งจูนแก๊ส  อยู่ ประมาณ 0 คือ จูน  เสมอ น้ำมันครับ
ดังนั้นที่ปรับจูนไป  สมบูรณ์  ดีแล้วครับ  ไม่ต้อง กลัวบาง  และ ยิ่ง ระบบ 2 ทาง  ยิ่งมั่นใจได้เลยครับ
lordhobbit
กระทู้: 98
« ตอบ #69 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 07:40:17 PM »
โอเคครับ งั้นแสดงว่าเติมได้ ไม่มีปัญหา ใช่มั้ยคับ ค่อยสบายใจหน่อย
ปล.เดินทางปลอดภัย และเที่ยวเผื่อด้วยนะคับ ช่างเจ
ArtColo
กระทู้: 19
« ตอบ #70 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 07:44:39 PM »
วิ่งเสมือนน้ำมันเลยครับพอใจครับ ^ ^v
« ตอบ #71 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 08:23:23 PM »
เดี่ยวเก็บภาพมาฝากครับ
lordhobbit
กระทู้: 98
« ตอบ #72 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 09:17:52 PM »
รายงานผลใช้งานครับ
กทม.-นครสวรรค์ เติมเต็มจากกรุงเทพ จำไม่ได้ว่าเติมไปเท่าไหร่ 555++ แต่ได้กด เลขไมล์เป็น 0 ไว้
ตอนขากลับเติมแก๊สไปตอนเห็น เกย์วัด เม็ดสีแดงเม็ดสุดท้ายมันดับ แต่เม็ดสีส้มที่บอกสถานะแก๊ส ยังทำงานอยู่ และยังไม่มีเสียงร้องแก๊สหมด
ก้อเลยเข้าไปเติม ปรากฎว่า เติมไป 460 บาท ได้ 35.65 ลิตร วิ่งไป 348 กม.
1.ปกติหรือเปล่าครับ เห็นว่า 80% ของถัง น่าจะได้ซัก 40 ลิตร ป่าวคับ
2.เห็นเม็ดสีแดงเม็ดสุดท้ายมันดับ แล้ววิ่งไปอีกประมาณ 30 กม. แล้วก้อเลยเติม เลยไม่รู้ว่า ยังค้างในถังอีกเท่าไหร่
3.ยังไงเด๋วจะลองถังนี้วิ่งไปให้จนแก๊สมันร้อง จนตัดเป็นน้ำมัน แล้วจะลองเติมเต็มดูอีกทีครับ ว่าจะได้ 40 L ป่าว
4.ถ้าถึงตอนเช็คระยะ ผมเติม เบนซิน 95 ไป ให้ชางเจ ปรับจูน ให้เหมือน คุณ artcolo ได้ป่าวคับ ที่ค่า long term ประมาณ 0 เสมอน้ำมันอะคับ
5.ผมว่ามันน่าจะประหยัดขึ้นหน่อยนึงใช่ป่าวคับ เพราะมันจ่ายแก๊สนน้อยลง (ในที่นี้ ที่จ่ายน้อยลง ไม่ใช่จ่ายบางใช่ป่าวคับ)
ปล.การใช้งานทั่วไป แหล่มมาก ๆ คับ
ArtColo
กระทู้: 19
« ตอบ #73 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2013, 11:34:50 AM »
ถังแรกผมใช้จนแก๊สหมดร้องปี๊ดตัดไปน้ำมัน  แล้วเติมเต็มถังได้ 44L ครับ  570บาท
ArtColo
กระทู้: 19
« ตอบ #74 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2013, 12:18:57 PM »
วันนี้ไปทำเรื่องที่ขนส่งเสร็จแล้วได้ใบนี้มา 1 ใบ เราต้องใส่ซองสีขาวที่ได้มาจากที่อู่  แล้วส่งคืนบริษัทเพื่อให้ประกันภัยของกรุงเทพประกันภัยสมบูรณ์ถูกมั้ยครับ   ถามว่าเอาตัวจริงที่ได้ใส่ไป หรือว่า ถ่ายสำเนาใส่ไปครับ
http://upic.me/show/45846267
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   ขึ้นบน
