หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 13   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาช่างเจ จะติดแก๊ส new crv ครับ  (อ่าน 95960 ครั้ง)
« ตอบ #30 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 08:25:13 PM »
http://www.jautogas.com/board/index.php?topic=4267.msg20030#msg20030
mazda 3 จาก เชียงใหม่ ติดตั้งแก็สที่ร้าน กับเลขไมล์ ทะลุ 200000 โล
« เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 08:07:20 PM »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ แก้ไขข้อความ ลบข้อความ
ติดตั้งตั้งแต่ป้ายแดง ใช้งานได้ดี มาตั้งวาล์วครั้งแรก 130000 กิโล (หัวฉีด magic jet) ผลของค่าระยะห่างวาล์ว มียันบ้างบางตัว ค่าแต่ล่ะสูบแตกต่างกัน แต่โดยรวมปกติดี และหลังจากนั้นก็ได้ทำการเปลี่ยนหม้อต้ม หัวฉีด และเปลัี่ยนระบบการจ่ายแก็สสองทางตามคำแนะนำช่างเจ วันนี้ได้เข้าไปเช็ควาว์ลที่อู่ประจำ เลขไมล์ 200000 ผลปรากฏว่าค่าระยะห่างวาว์ลคราวนี้แทบจะไม่มีเปลี่ยนแปลงจากการตั้งวาว์ลครั้งก่อนเลย ตอนแรกก็ทำใจว่าต้องมียันแล้วต้องตั้งใหม่แน่นอน (แปลกใจ) สรุปสั้นๆนะครับ ระบบการจ่ายแก็สสองทางมันเห็นผลแฮ่ะ ตอนนี้สภาพเครื่องยนต์เดินเรียบดีครับ      มาบอกเล่ากันฟังครับ
lordhobbit
กระทู้: 98
« ตอบ #31 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 08:44:03 PM »
ลืมแจ้งไปอย่าง คือ  ที่ วาล์วยันช้า นี่เป็นส่วนหนึ่ง  แต่ อีกส่วนที่ยังไม่ได้แจัง  คือ ช่วยให้  วาล์วไอเสีย ของเครื่องยนต์  เวลายัน จะเริ่มยัน เท่าๆกัน คือ  ไม่เกิด การยัน  ผิดปกติ ที่สูบใด  สูบ หนึ่งก่อน อย่างที่เราเจอ กันในทุกวันนี้
หากเคยใช้รถติดตั้งแก๊ส แบบหัวฉีดมาก่อน  และ ยิ่งเป็น รถ  toyota vios นี่ ยิ่งชัด  ส่วนมากที่ผมเคยเจอ รถลูกค้า มีอาการ วาล์วยัน  จะเริ่มยัน ที่สูบใด สูบหนึ่งก่อน  แต่ สูบอื่น ยังปกติ ดี    ผล คือ  เวลาเดินเบา  เครื่องยนต์ เดินเบาสั่น  ท่อไอเสีย  เสียงดัง  ปุ๊ดๆ  เป็นลูกๆ  ตลอดเวลา
อาการ นี้ คือ  การแจัง ให้เราทราบว่า  รถเราที่วาล์วยัน   ไม่ได้ยัน ทุกตัวเท่ากัน      สาเหตุ  อะไร   เหตุผล อะไร  ทำไม  เชื้อเพลิง  เดียวกัน  สั่งจ่าย  และ ฉีด ออกจาก กล่อง ecu gas ตัวเดียวกัน   ทำไม  เวลาเครื่องยนต์ วาล์วยัน   วาล์วไอเสีย ทั้งหมด  8 ตัว  จึงเกิด การยัน เพียง 2 ตัว ใน สูบ ใด สูบหนึ่ง เท่านั้น
แทนที่ จะยัน  เท่ากัน  ในทุกๆ สูบ  เหมือนตอนที่เป็น  ระบบน้ำมัน   ส่วน  หาก ขับน้ำมัน อย่างเดียว  โอกาส วาล์วยัน  ก็แทบไม่มีอีก
มันใช่เลยคับพี่น้อง vios คันเก่าผม อาการอย่างที่ช่างเจบอกมาทุกอย่างเลย 555++
lordhobbit
กระทู้: 98
« ตอบ #32 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 08:47:51 PM »
ตอนนี้ไมล์เกิน 1,000 โล แล้ว ต้นเดือนเจอกันนะคับช่างเจ
ปล.รอ เปียแชร์ก่อนนะ 555+++
« ตอบ #33 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 09:12:42 PM »
แจ้งนิดครับ  ต้นเดือนหน้า ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 กรกฏาคม ทางผู้นำเข้า Europegas  นำเที่ยวไป เยี่ยมชม โรงงานผลิต ที่โปแลนด์  ผมจะไม่อยู่ร้านในช่วงนั้น  หากต้องการให้ผมช่วยดูงานให้อย่างไกล้ชิด อาจต้องก่อน  หรือ หลัง ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 28, 2013, 07:20:50 AM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
lordhobbit
กระทู้: 98
« ตอบ #34 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 09:30:05 PM »
คับ ๆ ทันอยู่ ๆ ไม่เกินวันที่ 3 นี่แหละ เด๋วใกล้ ๆ โทรไปอีกทีคับ
ArtColo
กระทู้: 19
« ตอบ #35 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 05:06:04 PM »
ของพี่ lordhobbit รุ่นเดียวกับผมรึป่าวครับ 2.4EL สนใจติดตั้งพร้อมกันนะครับวันไหนดี ^^a
lordhobbit
กระทู้: 98
« ตอบ #36 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 06:44:13 PM »
ผมรุ่น 2.0E ครับ ของผมน่าจะติดตั้ง ไม่วันจันทร์ หรือ อังคาร นี้หละครับ ดูงานก่อน
ปล.เด๋ว ช่างเจ มะอยู่ ไปพร้อม ๆ กัน ก็ได้ครับ ช่างเจได้จัดม้วนเดียวจบ
« ตอบ #37 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 09:28:02 AM »
ถังโดนัทขนาด 61 lite ของ สหมิตร
* Untitled.jpg (90.68 KB, 478x366 - ดู 1298 ครั้ง.)
lordhobbit
กระทู้: 98
« ตอบ #38 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 09:37:03 AM »
ฮืม  แล้วอันไหน เอาแบบใหญ่สุด แต่ปิดสนิท อะคับ เพราะว่าผมใช้พื้นที่ข้างหลังขนของบ่อย ๆ ของค่อนข้างหนักครับ กลัวจะไปทัับถังแก๊ส
ปล.แล้วแต่ช่างเจเลยคับอันนี้
« ตอบ #39 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 09:38:42 AM »
ถ้าเป็นของทางร้าน กับ G4 ที่ติดตั้งอยู่ จะใช้ 51 lite  ความหนา จะอยู่ที่  210 mm. หรือ เต็มที่   215 mm.
* รูปภาพ.JPG (101.9 KB, 640x478 - ดู 1321 ครั้ง.)
lordhobbit
กระทู้: 98
« ตอบ #40 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 01:59:48 PM »
โทรไปจองคิวเรียบร้อยแล้วนะคับ ลงเป็นวันอังคารนะครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด แต่อย่างช้าไม่เกิน วันพุธ แน่นอนครับ ชัวร์ ฝากช่างเจด้วยนะครับ
ปล. คุณ ArtColo ไปพร้อมกันเลยม่ะ 555+++
« ตอบ #41 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 07:04:45 PM »
ได้ครับผม   เดี่ยวดูแลให้เป็นอย่างดีครับ
ArtColo
กระทู้: 19
« ตอบ #42 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 07:40:00 PM »
ผมขอคิวพี่เจวันพุธไปครับ รอพี่เจเช็คสมุดคิว  ศูนย์เช็คระยะให้วันจันทร์ไม่ได้ได้คิววันอังคาร(เซ็งแค่เช็ค 10,000เอง)
lordhobbit
กระทู้: 98
« ตอบ #43 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 08:06:31 PM »
555+++ งั้นผมล่วงหน้าไปก่อนนะ แต่ยังไงช้าสุดผมก้อ วันพุธเหมือนกัน ไม่เกินนี้แหละคับ
« ตอบ #44 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 09:16:52 PM »
บันทึกคิวติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วครับ
แต่  กับ  crv g4   new camry ใหม่ ถังโดนัท ใบโต ขนาดที่เหมาะสม ผมว่า ขนาด 51 ลิตร นี่แหละ เหมาะสมสุด  ไม่หนัก และ เป็นภาระ กับช่วงล่าง
crv g4 ตัวใหม่ ช่วงล่างนุ่ม กว่ารุ่นเดิม  ถังโดนัท ขนาด พอเหมาะ จะทำให้การทรงตัวดี  และ นุ่มนวลเหมือนเดิมครับ
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 13   ขึ้นบน
