ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเพิ่มเติมครับ  (อ่าน 2566 ครั้ง)
tamtok
กระทู้: 22
« เมื่อ: มิถุนายน 23, 2013, 02:27:58 PM »
รถผมที่พีเปลี่ยนตัวปรับแรงดันให้อาทิตย์ก่อนมันเริ่มมีปัญหาอีกแล้วครับ คือสตาร์ทรถแล้วไฟแก๊สขึ้นแต่อยู่ๆก็ดับไปอีก ต้องกดเปิดแก๊สถึงติด แต่มันมีปัญหาเพิ่มอีกครับพี่คือเติมแก๊สได้น้อยลง ของผมถัง43ลิตร ปกติเติมได้32-34ลิตร ตอนนี้เติมได้22ลิตรมันก็เติมไม่เข้าแล้ว รถผมเป็นtoyota wish ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2013, 03:19:47 PM »
ปัญหาเติมแก๊สได้ น้อยกว่าปกติ  หากตรวจสอบจากแก๊ส  หมดถัง  ตัดเป็นน้ำมัน  แล้วเติมได้น้อยกว่าปกติ  สามารถแก้ไขได้  โดยถอดวาล์ว   ออกมาตรวจสอบแล้วแก้ไขใหม่ ครับ   ก่อนถอดต้องใช้แก๊สให้หมดถังก่อนครับ
อาการ สตาร์ทใหม่   แล้ว ระบบไม่ยอม  ออโต ระบบให้   ปัญหา น่าจะมาจาก สัญญาณ ig switch  แรงดันไฟ ต่ำ ผิดปกติ   ทำให้กล่อง ecu gas ไม่ออโต้ระบบให้
เดี่ยวย้าย จุด เชื่อมต่อ  สัญญาณ ig ไป ที่ สายไฟ คอกุญแจ  ให้ใหม่   อาการ น่าจะกลับมาปกติ ครับ
tamtok
กระทู้: 22
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2013, 06:54:59 PM »
ขอบคุณนะครับพี่ เดี๋ยวผมใช้แก๊สใกล้ๆหมดถังแล้วผมค่อยเข้าไปนะครับ
ที่พี่บอกว่าอาการไฟกำลังตกอ่ะครับ พอดีผมเพิ่งเปลี่ยนแบตมาไม่ถึง2เดือน แต่ตอนเปลี่ยนคนขายแบตเขากระชากสายขั่วแบตออกมาจนสายไฟของระบบแก๊สมันเปลือยจนเหลือแต่ทองแดงแล้วเขาก็เอาขั้วแบตยัดลงไปเลย ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2013, 07:45:25 PM »
อาจมีผลกระทบกับ ecu gas  เดี่ยวตรวจสอบเพิ่มเติมครับ
tamtok
กระทู้: 22
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2013, 11:42:22 PM »
ตั้งแต่เปลี่ยนแบตมาก็เริ่มมีปัญหา วันอังคารผมจะเข้าไปนะครับ อยากให้พี่ช่วยเช็คระบบไฟให้ละเอียดเลยนะครับ ถ้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือมีอะไรต้องเปลี่ยนแล้วต้องเพิ่มเงินบอกได้เลยนะครับ (อยากไปพรุ่งนี้เลยแต่ผมไม่ว่างเลย)
