ผู้เขียน หัวข้อ: ขอสอบถามพี่เจ ปัญหารถสั่น และขอคำแนะนำการติดแก็สBrio Amaze ครับ  (อ่าน 4797 ครั้ง)
modza
กระทู้: 19
« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 11:37:18 AM »
สวัสดีครับพี่เจ ผมนำวีออส 2009 ไปติดตั้งแก็สเมื่อประมาณเดือน มค 2012 ชุดตอนนั้น31000 บาท ตอนนี้วิ่งแก็สไปได้ 40000 โล ไมค ตอนนี้ 72000 กิโลแล้วครับ ตอนนี้มีปัญหาคือ
ในตอนใส่เกีย D แอร์ทำงาน เหยียบเบรคติดไฟแดง  รอบจะตกลงมาที่ประมาณ 570-600 ทำให้เครื่องสั่น แต่พอใส่เกียD แอรทำงาน  แต่ไม่เหยียบเบรค รอบจะอยุ่ที่650+ รถไม่สั่น
ซึ่งอาการนี้เกิดตอนประมาณใช้แกสไปได้30000โล พี่พอทราบปัญหานี้และแนะแนววิธีการแก้ปัญหานี้อย่างไรได้มั่งครับ ส่วนอัตราเร่ง กำลัง อัตตราการสิ้นเปลืองทุกอย่างยังเป็นปกติไม่มีปัญหาอะไรครับ วิ่งแก็สไป 40000โลแล้วยังนิ่งๆอยู่เลย
ปล. ผมเข้าไป เปลี่ยนหัวเทียนและกรองแก็สแล้วตอนที่ใช้แก็สไปได้ 32000 โล
##และ จะขอข้อมูลเพิ่มเติมคือจะนำรถน้องสาวเข้าไปติดแก็สอีกคันเป็น Brio amaze ยังป้ายแดงอยู่ เลยอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งบนรถรุ่นนี้ตามนี้ครับ
-ราคาติดตั้ง+ถังโดนัท33 ลิตรเท่าไหร่ครับ
-เครื่องยนตัวนี้ติดแก็สมีปัญหาจุกจิกหรือไม่  หรือมีปัญหาพี่พบอะไรบ้างครับ  อายุการใช้งานเมื่อเทียบกับรถรุ่น พี่ๆอย่างวีออส ซิตี้
- เมื่อติดแล้วมีปัญเกี่ยวกับEcu เดิมของรถหรือเปล่าครับเคยเห็นhonda บางรุ่นต้องติดตั้งอุปกรณ บางอย่างลงไป
ขอบคุณครับพี่เจ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 01:45:27 PM »
1. อาการ เครื่องยนต์เริ่มสั่น  แนะนำ ให้ นำรถไป ตรวจสอบและ ปรับตั้งระยะห่างวาล์ว
หากวาล์ว เริ่มยัน หรือ มีระยะห่างวาล์ว ผิดปกติไป ทำให้มีอาการ เครื่องยนต์เริ่มสั่นได้ครับ
สถานที่ ตรวจสอบ ระบบวาล์ว ทางร้านแนะนำ tw tunner ของคุณ ออย ครับ  ค่าใช้จ่ายปรับตั้งวาล์ว ประมาณ  6-800 บาท ครับ
2. hona brio  amaze ติดตั้งระบบแก๊ส ได้ปกติ ไม่มีปัญาอะไร ครับ  ถังแนะนำ โดนัท ขนาด 33 lite ครับ
ลูกค้า เก่า มีส่วนลดให้ครับ
ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสอบถาม ผมได้ตลอด ครับ
modza
กระทู้: 19
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 09:27:44 PM »
ขอบคุณพี่เจ ที่ช่วยตอบครับเดี๋ยวคงหาเวลาว่างๆ แล้วจะโทรไปสอบถามทั้งร้านคุณออยและรายละเอียดเรื่องราคาพิเศษนะครับพี่เจ
myvnataj
กระทู้: 9
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 10:55:14 AM »
รถผมก็อาการคล้ายๆ เจ้าของกระทู้เลยคับ ผมไปตั้งวาล์วมาแล้วแต่อาการยังไม่หาย เป็นๆ หายๆ
ช่วงนั้นแบตหมดพอดีเลยเปลี่ยนแบต ปรากฎว่าอาการดีขึ้นคับ แต่ยังไม่หายขาด นานๆที มีอาการสั่นตอนใส่ D ติดไฟแดง
หาสาเหตุไม่ได้เหมือนกันคับ ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว
myvnataj
กระทู้: 9
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 11:02:39 AM »
ลืมบอกรถผมปีเดียวกันเลย new vios 2009 สงสัยเป็นที่อุปกรณ์ตัวอื่นเป็นไปได้หรือไม่คับ เช่น คอยล์จุดระเบิด
modza
กระทู้: 19
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 11:27:13 AM »
ผมเคยเอารถเข้าศูนย์เปลี่ยนหัวเทียนและกรองอากาศ ดีขึ้นครับแทบหายเลยก็ว่าได้แต่ผ่านไปอีก 2 อาทิตมันก็กลับมาเป็น
ปลผมเป็นเฉพราะตอนเหยียบเบรคนะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 01:22:24 PM »
อาการ คล้าย วาล์วเริ่มยัน ครับ
แต่ ยังไม่ยัน  แต่ ระยะห่าง ไม่ได้ระยะเดิม
ช่วงนี้  การ ขับขี่ จะเริ่มแรงตก และ กินเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้น
ลอง นำรถไปปรับตั้ง วาล์วดูก่อน ก็ได้ครับ
modza
กระทู้: 19
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2013, 02:00:31 AM »
แจ้งความคืบหน้าครับ  หลังจากที่ขับรถไปให้พี่เจเช็ค  พี่เจได้แนะนำว่าอาการคล้ายๆวาวเริ่มมีอาการเริ่มที่จะยัน โดยแนะนำให้ไปทำการเช็คที่อู่ของคุณออย TW เมื่อนำไปเช็ควาวพี่ช่างบอกว่า วาวยังไม่ยันครับ(แอบดีใจ) โดยช่างที่นั่นบอกว่าวาวทุกตัวยังไม่ยัน (จากการใช้แผ่นๆสอดเข้าไป)โดยเบอเล็กสุด จำได้ว่าเบอ 8 สามารถเข้าได้ทุกตัว แต่เมื่อนำเบอ 10 พบว่าบางตัวเริ่มฟิต(ติด)แล้ว พี่ช่างเขาจึงบอกว่าอีก 20000 กิโลค่อยเข้ามาเช็คอีกทีโดยครั้งนี้เขาแนะนำให้ลองล้างปีกผีเสื้อก่อน ผมก็ตกลง หลังจากซ่อมเสร็จก็วิ่งทดสอบพบว่าอาการที่สั่นนั้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ใช่ว่าไม่สั่นนะครับแต่น้อยมากๆ แต่เหยียบดีขึ้น เครื่องนิ่งขึ้น โดยครั้งนี้โดนค่าใช้จ่ายไป 500 กว่าบาทครับ
(ตรวจเช็ควาวไม่ยัน 100 บาท ล้างปีกผีเสื้อ 250 ค่ายางซีนฝา 2-300 จำไม่ได้ครับ ) หากใครเจออาการเดียวกับผมนี่แนะนำไปเช็คดูครับ  พอรู้ผลแล้วจะได้สบายใจ                            นอนหลับได้และ ^^   สุดท้ายต้องขอบคุณพี่เจครับ ที่ดูแล ลูกค้าเก่าเป็นอย่างดี  กำลังแอบคิดเรื่องไปทำสองทาง
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2013, 06:45:56 AM »
ขอบคุณมากครับ ที่ช่วยรายงานผล เพื่อเป็นข้อมูลกับสมาชิกท่านอื่นได้ทราบ
ระบบแก๊ส 2 ทางติดตั้งแล้ว  วิ่งดีขึ้นกว่าเดิมอีกครับ   แนะนำเลยครับ  สะดวกวันไหน นัดนำรถเข้ามาทำเพิ่มได้ครับ
