หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: New camry กับ New Accord เครื่อง 2.0  (อ่าน 30058 ครั้ง)
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2014, 08:35:49 PM »
ช่วงแรกใช้ E85 ไปก่อนก็ได้ครับ แต่ ถ้าจะใช้จริงๆ  ก็เติมได้เลย ไม่ต้องติดคิทให้เปลืองเงินครับ  เพราะรถผมก็ทดลองเติม แล้วใช้  ก็ใช้ได้เลย ไม่ต้องติดคิทเพิ่ม
วันหน้าหากจะติดแก๊ส  ก็ต้องถอดคิท E85 ออก
ใช้ E85 ไปสักระยะก่อน หากอัตราสิ้นเปลืองดูสูง ค่อยมาติดตั้ง lpg ตอนหลังก็ได้ครับ
warayuts
กระทู้: 30
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2014, 01:29:08 PM »
เติม E85 ไม่เป็นไรเหรอครับ อาการเครื่องปกติเหมือนเติม E20 มั้ยครับ สงสัยครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2014, 06:03:06 PM »
ไม่มีปัญหาครับ  วิ่งได้ปกติ   แต่ระยะยาว   เกี่ยวกับ  ปั้ม   ท่อ   อาจมีปัญหาได้    ผมลองเติมอยู่ช่วงหนึ่งก็วิ่งได้ปกติ   ถามว่าดีมั้ย ก็ตอบว่าไม่ดีมาก  การปรับตัวของกล่องเครื่องมีสูง   ไม่ดีแน่   ถึงติดกล่อง ก็ไม่ได้ดีขึ้น  เพราะภาระจะตกมาที่หัวฉีดน้ำมันอีก
ตอนนี้ก็เลิกเติม  กลับมาเติม  e20 เหมือนเดิมครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2014, 06:06:00 PM »
http://camry2012club.com/webboard/index.php/topic,8476.0.html
Jbrc  ผมตอบเองครับ
warayuts
กระทู้: 30
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2014, 01:30:29 PM »
เมื่อวานเหลือครึ่งถัง เติม E85 เข้าไป 500 วิ่งกลับบ้านยังปกติครับยังไม่มีอาการ คงต้องเอาไปติดแกสเหมือนคันเดิม ขอบคุณครับพี่เจ
warayuts
กระทู้: 30
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 01:33:06 PM »
พี่เจครับ
city 2009 ติดแก้สมา 2 ปี ตอนเข้าเกียร์ถอยหลังปกติมันจะค่อยๆถอย เเต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าเกียร์เเล้วรถถอยช้ามาก
อาการนี้เกิดจากอะไรครับ เกี่ยวกับระบบเเก้สมั้ยครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 06:00:27 PM »
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่บ้างหรือยังครับ
อีกเรื่อง  ใช้แก๊สมานานแล้ว  ปรับตั้งวาล์วด้วยสักครั้ง  กำลังเครื่องยนต์จะกลับมาเต็มที่เหมือนเดิมครับ
warayuts
กระทู้: 30
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 08:13:35 AM »
ขอบคุณครับพี่เจ
- วันนี้จะเอารถเข้าศูนย์ตรวจเชคพร้อมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ กับตั้งวาล์วครับ
- ชุดเเก๊สที่ดีที่สุดตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับ จะเก็บตังไว้ติดแก๊สให้เจ้า extremo ครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 01:53:39 PM »
กล่อง ECU GAS รุ่นใหม่ Europegas Dinamic กล่องแก๊ส + TAP ในตัว
พร้อมหัวฉีด kiehin หม้อต้ม Magic gold 250 HP พร้อมถังโดนัทขนาด 51 lite ราคาติดตั้งประมาณ 40,000 บาทครับ
อัตราเร่งแก๊ส ดีกว่าน้ำมัน  จากการทำงานของ กล่อง ECU GAS จูนเชื้อเพลิง  + จูนองศาไฟจุดระเบิดโดย TAP   ชุดแก๊สอื่นในท้องตลาดยังสู้ ชุดนี้ไม่ได้ครับ
bababoy_chat
« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2014, 10:46:54 AM »
กล่อง ECU GAS รุ่นใหม่ Europegas Dinamic กล่องแก๊ส + TAP ในตัว  ของมาแล้วหรอครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2014, 05:24:21 PM »
ของยังไม่วางจำหน่ายตอนนี้ที่มีเป็นชุดทดสอบติดตั้งในรถผม camry 2.5G
ตอนนี้ถ้าเป็น tap  ก็ต้องติดตั้งคู่กับกล่อง ecu gas ครับ
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
